Razvod toplega zraka od kamina - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Razvod toplega zraka od kamina (/showthread.php?tid=18707) Strani:
Razvod toplega zraka od kamina - edi - 11.1.2009 Na em forumu sem prebral, da se razvod oz. razpihovanje toplega zraka lahko naredi tako da se od kamina najprej položi alu cev (cca. 1 m), nato pa lahko naprej plastično cev, ali v la, ali po steni v željeni prostor. Prosim za izkušnje ali bo stvar delovala (dobil sem informacijo da bi znalo zaradi plastike smrdeti)? Lahko pa tudi opišite kako ste vi naredili ta razvod. - cobra - 11.1.2009 ME ZANIMA ODGOVOR Pa se moje vprasanj- koliko max. lako vlecemo cev cev bo od kuhinjske nape,2m navzgor in 1,5mvodravno v kopalnici pod masazno kadjo izhod na hodnik v mansardi,cev bi oblozil z negorljivo volno in obzidal siporeksom ali so mozni problemi - cobra - 12.1.2009 Ani nobenga na to temo hock:
- cobra - 14.1.2009 Dejmo kak odgovor cobri in ediju :evil: - Anonymous - 14.1.2009 od rola ali od kje? - pasivniTomaz - 14.1.2009 cobra Napisal:ME ZANIMA ODGOVORŽal odgovora nimam - se pa čudim tvoji napeljavi- 2 m navzgor od nape? Kako visok pa imaš strop? Speljano na hodnik v mansardi? Iz nape? Predvidevam da se ti bo tam kopičila vlaga-kondenz-smrad-plesen -taka kompanija. Si imel kaj takega v mislih? Zakaj nebi speljal na prosto? - cobra - 14.1.2009 kaminski vlozek nordica 70 prismatico z ventilacijo zanima me pa razpeljevanje toplega zraka .............. se pravi 2m navzgor pridem v kopalnici pod masazno kadjo polzim se 1.5m vodoravno prevrtam zid in imam izpuh toplega zraka v hodnik v mansardi cev pod banjo oblozim z negorljivo volno in zazidam siporeksom cev naj bi bila ALU od kuhinjske nape........... bojo kaksne tezave :!: - sandi2006 - 15.1.2009 Na razvod toplega zraka od kamina NE DAJATE PVC cevi!!!! Dolžina razvoda 1,5 m izhodna temperatura je tolikšna da stopi vsako plastiko! Sam sem raje kot cevi od nap uporabil originalne cevi za kamine, ki imajo garancijo za obratovalno temperaturo, NE maksimalno, 250stopinj. - sandi2006 - 15.1.2009 cobra Napisal:ME ZANIMA ODGOVOR - koliko maksimalno lahko vlečeš cev ne vem zrak, bo vedno šel tam kjer je hladneje - cevi dobiš mislim raztegljive do 2 ali 2,5 metra (ne te tvoje ampak tiste za večje temperature) ne vem kako jih boš štukal to je lahko problem - če jo tako izoliraš kot si napisal bo izgub manj, nekih problemov ne bi smelo biti 1. sam bi prej položil cev in zakuril da vidiš kako bo delovalo 2. če ima kamin ventilator bo delovalo boljše (vendar bi potem potreboval še možnost regulacije, zapiranja, posameznih odvodov toplega zraka) - pik - 15.1.2009 Jaz sem testiral pri mojem kaminu in mi je na koncu fleksibilne alu cevi, stalilo plastičen kanal. Ko sem enkrat meril, je pihalo čez 70 stopinj. Imam pa 14 kW kaminski vložek Hergom. Predlagam, da izmeriš temparaturo na koncu cevi. Po moje je prevelika za plastiko. - pik - 15.1.2009 Po moje ne bi bilo slabo. Jaz sem na koncu uporabil kar pocinkane cevi, ki se uporabljajo za odtoke od žlebov. Dobijo se tudi kolena in jih je enostavno sestavljati. - cobra - 15.1.2009 mislite da bi ALU cev stopilo...... ni slaba ideja inok cev ali pocinkana glih mi hodi nekaj komadov viska pa se koleno v otrosko sobo nardim........... a je potrebno izolirat inok cev hock: kamin pa je 9 kw v bistvu pa ste uporabljali orginal cev za topel zrak kje se jih dobi... - sandi2006 - 15.1.2009 Alu ne bo stopilo v vsakem primeru bi izoliral zaradi izgub pa še zelo se bo segrelo kot je rekel eden od predhodnikov preko 70 stopinj original cev sem dobil v peči keramika NM drago kot hudič, če boš izoliral raj s čem drugim naredi mislim da cev 2 m pride okoli 40 ali 80 eur. najbolje je poklicat - music box - 15.1.2009 sandi2006 Napisal:Na razvod toplega zraka od kamina NE DAJATE PVC cevi!!!! Sam imam Nordico ventilato 70, prvih 1m alu zgibna cev pa naprej plastika - siva za kanalizacijo pa kamin kurim do nezavesti (v prostoru 28-29c) pa se nobena cev še ni stopila. Tako ta trditev glih ne drži. - sandi2006 - 16.1.2009 Lej, pri meni je na koncu 1,5 m dolge cevi rešetka, ta pri kurjenju postane zelo vroča. Eden je prej napisal okoli 70 stopinj. Ti kar daj plastiko, jaz je ne dam. Res pa je da imaš ventilator in ko zrak pride do 50 stopinj ti vklopi ventilator kar poveča pretok zraka in ga na ta način hladi. Jaz ventilatorja nimam, imam pa močnejši kamin. Je pa zanimivo tvoje razmišljanje. Najprej alu cev čez 1m pa lahko plastiko. Zakaj pa potem nimaš ves čas plastike? Misliš da v tistem metru alu cevi temperatura toliko pade, da potem plastiki več ne škodi? V glavnem jaz ne dam plastike. Vsak naj naredi pa svojem prepričanju. |
