PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kuhinjski bojler
#16
grasshopper Napisal:Za tlačno izvedbo predvidevam (če prav razumem sistem), da bo nekje na hladnem viru t-člen, od tod ena cev gre v pipo, druga v bojler, iz bojlerja pa topla v pipo. Je tako?
Je tako.
grasshopper Napisal:Še eno vprašanje: ali so kakšna pravila za montažo tlačnih (in netlačnih) bojlerjev glede na pozicijo vira hladne vode in pipe? Hočem reči, ali mora biti vir hladne vode višje/nad/samo do določene razdalje od vhodnehga priključka na bojlerju ali kaj takega? Ali se vse to da spelat brez problema?
Nadpultni ima priključke spodaj, podpultni pa zgoraj. To je vsa razlika. Kje pa ti pride voda iz stene glede na višino bojlerja/pipe je pa povsem nepomembno glede delovanja.
#17
Super. Hvala.
#18
Zaspanc Napisal:Nadpultni ima priključke spodaj, podpultni pa zgoraj. To je vsa razlika. Kje pa ti pride voda iz stene glede na višino bojlerja/pipe je pa povsem nepomembno glede delovanja.
... Konec koncev pa oba lahko uporabiš za nadpultno ali podpultno izvedbo, samo pri ne-namenskih moraš obrnjeno priklopiti dotok in odtok iz bojlerja.
#19
Nič več... pri Tikiju so odločili drugače...LP Kadotr
#20
Z zanimanjem sem prebral to temo in se sam lotil iskanja pip, ki same grejejo vodo. Našel sem nešteto izdelkov po zelo nizkih cenah kitajskega izvora.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alibaba.com/showroom/instant-heating-water-faucet.html">http://www.alibaba.com/showroom/instant ... aucet.html</a><!-- m -->
Ali morda kdo izmed vas pozna kvalitetnejše proizvajalce ali pa že ima izkušnje s temi, kitajskimi pipami?
#21
Da ne odpiram nove teme....
Ima kdo konkretne izkušnje s temi pipami z grelcem? Razmišljam, da bi v vikendu namesto bojlerja dal kar tako pipo.
#22
Potrebujem rešitev za vikend. V kuhinji nimamo tople vode in bi montirali tak sistem, da bi pred zimo enostavno z odprtjem najnižje pipe v kleti lahko izpraznili celo vodovodno omrežje.
Opcija je verjetno kuhinjski nadpultni netlačni bojler, vednar se ga vidi in ga raje ne bi imeli.
Zanima me za pod pult - ali lahko uporabim nadpultnega, s tem da je dovod hladne vode v bojler nižji od izhoda tople vode. Bi to šlo?
Grelna pipa - kje se jih dobi in ali ima kdo izkušnje z njimi?
#23
Mislita električni pretočni bojler?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/imgres?um=1&sa=N&rlz=1T4HPND_enSI354&hl=sl&tbm=isch&tbnid=i5SLs4_s3fdTPM:&imgrefurl=http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/grelniki-vode/pretocni-bojler-nizkotlacni-elektricni--1272891375.html&docid=z35ODPhvcH4IYM&imgurl=http://mmc.bolha.com/1/image/49186/50891/PRETOCNI-BOJLER--NIZKOTLACNI-ELEKTRICNI-_4d24a2adeb160.jpg&w=640&h=480&ei=MXFnUrGyKIaRtAbLq4CgBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=718&vpy=271&dur=203&hovh=194&hovw=259&tx=169&ty=158&page=1&tbnh=149&tbnw=187&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:11,s:0,i:112">http://www.google.si/imgres?um=1&sa=N&r ... ,s:0,i:112</a><!-- m -->
#24
Čojko Napisal:pred zimo enostavno z odprtjem najnižje pipe v kleti lahko izpraznili celo vodovodno omrežje.
Predvsem me zanima to zgoraj - električni pretočni bojler, ki je namenjen za montažo nad pipo (priklopi so na spodnji strani bojlerja), ki bi ga montiral pod koritom, s tem ,da je dovod hladne vode v bojler pod nivojem priključka na bojlerju. Se bo bojler sam izpraznil, ko bom v kleti odprl najnižjo pipo in hkrati še pipo v kuhiinji, da povleče noter zrak?
#25
Nadpultni pretočni bojlerček boš lahko izpraznil, podpultnega pa ne tako enostavno. Nadpultnega seveda lahko montiraš tudi pod pult, če bo ostal pravilno obrnjen (priključki spodaj).
Podpultna varianta ima priključke zgoraj, ampak praznenje po moje tudi ne bo šlo (ker bo podtlak v cevi, ko boš v kleti odprl pipo za praznenje, premajhen, da bi pocuzal vso vodo iz bojlerčka)
Pipe ni treba odpirat, ker je pri pretočnem bojlerju pot za toplo vodo vedno prosta (na cevi od bojlerja do iztoka na pipi ni nobenega ventila)
#26
Podpultni pretočni se bo po moji logiki izpraznil, samo odpreti je treba toplo vodo, se pravi dotok hladne vode v bojler, preko katerega bo voda odtekla. Zrak bo šel v bojler preko pipe. Na koncu bo v bojlerju ostalo kak dl vode.
#27
Lahko pa bi vodi malo pomagal tako, da bi z usti objel pipo in pihnil vanjo (ali pa naj to stori žena, če ima izkušnje Tongue )
#28
namesto za oglas bom tule napisal.
prodam 10l bojler podpultni gorenje in pipo(mislim da armal) na tri priključke. Zadevo sem dobil v kupljeni hiši v mansardi, uporabljena je bila eno leto (prej pa več let odklopljena). Odstranil sem jo pred kratkim zaradi montaže sončnih kolektorjev
med Lj in Litijo
cena: manj kot polovica od novega, sploh ne vem koliko je novo vredno.
1 2
