Objave: 72
Teme: 6
Pridružen: Sep 2008
Imam vprašanje: v kuhinji bom imel vodo ogrevano na elektriko, iščem podpultni bojler (najbrž pretočni?), ki bi se ga dalo vgradit pod korito (širina elementa 60. Zdaj pa: kuhinje še nimam, vodovodarju tudi še nisem povedal, kje naj mi priklučke naredi, tako da bi se rad pozanimal, kakšen bojler moram iskati, da ne bo problema z dimenzijami pri vgradnji. Ali je 5l dovolj za kuhinjsko korito (sicer bo tudi pomivalc)? Tudi ne najdem kaj dosti drugega kot Gorenje Tiki in Ariston. Mi lahko torej kdo priporoči kak bojler, ki se ga da brez problema namontirat v element s koritom in da zadostuje količinsko?
Hvala za vsak predlog.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Najprej se odloči ali imaš v mislih netlačni bojler, ki za priklop rabi posebno armaturo (pipo) na 3 priključke, ali tlačni, na katerega priklopiš bolj "običajno" pipo.
Našemu Tikiju načeloma nič ne manjka in dvomim, da boš pri dražjih firmah dobil kaj več.
5l zna biti premalo, četudi bo pomivalc, 10 pa povsem zadosti.
Na proizvajalčevi strani si pogledaš dimenzije, na osnovi katerih malce določiš razpored.
Pozoren bodi na izvedbo, ali je nadpultni ali podpultni, tlačni ali netlačni.
Objave: 72
Teme: 6
Pridružen: Sep 2008
Aha, na osnovi česa se pa odločim za tlačni ali netlačni? Če prav razumem, so tlačni namenjeni več kot enemu odjemnemu mestu, ali je še kakšna druga razlika? Imajo one pipe za netlačno izvedbo na tri priključke kakšne prednosti (ali obratno)?
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Preglej si izbiro pip obeh tipov, za začetek.
Glede samega priklopa se pač razlikujeta, a normalnemu vodovodarju ne sme predstavljat razlike več kot par minut.
Pri netlačnem je običajno "problem", ali pa nerodnost ta, da ko zapreš pipo, grelec se zaradi porabljene vode vklopi in nato dokler se grelec ne izklopi počasi curlja iz pipe (raztezanje vode pri gretju in kak mehurček pare vmes). Poleg tega pri tem spušča čudne glasove (ok, saj tlačni jih tudi, a precej manj).
Zame osebno je netlačni slabša izbira, prednost je le v tem, da ne more eksplodirat, saj v primeru napake na termostatu čez pipo spušča paro.
Ampak da bi razneslo kak bojler, mlajši od 25 let, že dolgo nisem zasledil :roll:
Sicer ti bi pa tudi vodovodar znal kaj povedat na to temo.
Objave: 72
Teme: 6
Pridružen: Sep 2008
Kul, hvala za informacijo. Ko pa takole gledam razne modele, vidim, da imajo 10l vsi mere nekje okoli v50/š35/g27... To je hudičevo tesno, če računam, da je višina omarice 70, globina in širina 60, globina korita pa ca. 19. Se bojim, da bo potem s sifonom problem...
Objave: 1521
Teme: 56
Pridružen: Feb 2007
Jst sem mel takšnega 10l pod pultom bočno noter pa je šlo. Če te pa plac baše se pa pozanimaj o pretočnem bojlerju, ki ti greje vodo sproti. Je dosti dražji in ima zelo veliko priključno moč.
Lp Andrej
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Zadnjič sem videl pipo, ki sama sproti greje vodo - pretočna. Bauhaus... imajo jo že nekaj let, superzadovoljni. Bom tudi sam zase kupil...odpade vsaka podpultna akumulacija. Nekje na forumu pobrskaj še za nizki sifon, da ti ne bo zasedel vsega elementa. Pa na zadnji strani elementa 10 cm od stene dodaj do višine izliva, oz. z izrezom še višje, dodatno steno, pritrjeno na obe stranici z dvema kotnikoma za posteljo, da jo lahko kadarkoli snameš. Zadaj bosta cevi pomivalnega stroja in kabel. Pa ne bodo čistila padala zadaj dol...Več na z.s. Lp kadotr
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Varianta brez bojlerja kar nekaj prihrani, saj imajo ti bojlerčki klub majhnosti oziroma parav zaradi nje, velike izgube. Proizvajalci pač gledajo na čim manjše mere in potem je izoalcije dober cm.
Pri pretočnem grelcu je ap kriza poraba, hitro ti namreč pregori kaka glavna varovalka.
Je pa tudi pomembno, čemu boš uporabljal vodo oziroma koliko naenkrat in kako temperaturo. Morda bi lahko shajal s šibkejšim pretočnim grelcem ali manjšim bojlerčkom, ki ga zabašeš s stekleno volno.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Tikijev 10 litrni tlačnik ima 0.48kWh/24h izgub pri temperaturi okolice 20 in vode v bojlerju 65°C.
Če poenostavim in rečem da je kWh 10 centov, je to slabih 1.5EUR na mesec ali celih 17.5 EUR na leto.
Če nastavljeno temperaturo še malce znižaš, prišparaš še par %.
Hude izgube?
Kakor za koga, meni so zanemarljive.
Objave: 72
Teme: 6
Pridružen: Sep 2008
še nekaj: Vaillant ima 10l grelnik, ki je kar nekaj manjši od Tikijevega. Na strani piše, da je nizkotlačni, tale:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")vaillantunichr("46")si/Uporabniki/Proizvodi/Elektrika/Topla_voda/produkt_vaillant/Akumulacijski_grelniki_VENunichr("46")html[/url]
Kaj pomeni nizkotlačni, je to isto kot netlačni ali nekaj vmes...? Res sem zmeden. Po drugi strani pa se sprašujem, ali res 5l ne bi bilo dovolj...
Hvala!
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Tlačnega lahko priklopiš na oba načina, netlačnega pa samo na ustrezno pipo.
Če bi prebral priložena navodila v .pdf bi vedel, da gre za netlačnega...
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Kolikor sem razumel, Grasshopper nima problemov z izgubami energije, pač pa s premalo prostora v kuhinjskem elementu. Tu pipa s pretočnim grelcem nima konkurence. Sem zjutraj tudi klical kolega, ki jo ima, ali je kaj problemov z varovalkami. Pravi, da prvič sliši.... torej brez problema v nakup. Kot pri bojlerju, je potrebno na določeno dobo (glede trdote vode) čiščenje vodnega kamna. Kolega pravi, da je pipa toliko poceni, da vsakih nekaj let raje kupi novo, kot bi se ukvarjal s čiščenjem...Lp Kadotr
Objave: 1599
Teme: 16
Pridružen: May 2006
Kako imaš pa rešeno ostalo toplo vodo?
Če imaš premalo prostora se konektaj na drug vir.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Moje mišljenje je, da je 5 litrov dovolj, temperaturo pa nastavite na 55 stopinj in ne bo kamna. Tudi sam grelec je od 1800W do 2500W, kar pomeni, da teh 5l vode zelo hitro segreje.
Druga opcija je topla voda iz centralnega bojlerja in v primeru dolge razdalje obtočni sitem s črpalko (dve zelo dobro izolirani cevi in črpalkica pri bojlerju), ki se jo lahko uporabi tudi za vse druge priključke, kjer potrebuješ toplo vodo. Prednost je v tem, da vedno ko odpreš pipo je takoj topla voda.
Sicer pa mi je zelo zanimiva tudi tale pipa, ki jo omenja Kadotr. Saj deluje na 230V, ali potrebuje 400V? Greješ sproti in ni nikakršnih izgub. Ali lahko kakšen link do te pipe, kjer so karakteristike in opis (tudi mene zelo zanima).
Objave: 72
Teme: 6
Pridružen: Sep 2008
Za tole pipo bom malo pogledal (se tudi priporočam za link!), da bi v vodo od drugod vlekel, se mi ne zdi smiselno, ker je drugi bojler v kopalnici, kar bi predstavljalo mnogo večji poseg, kot sem ga pripravljen izvesti.
Drugače pa imam prostora v elementu čisto standardno, 70 cm visok, 60 širok in globok, tako da 5l bi šel brez problema, za 10 l pa težko rečem, preden izberem korito... gre za to, da so 10l visoki okoli 50 cm, korita so pa globoka okoli 18-20 cm, ... pa sifon itd. Možnost, ki jo še preučujem je, da bi dal širino elementa 80 namesto 60, potem bi pa po mojih približnih izrisih moral iti tudi 10l...
Za tlačno izvedbo predvidevam (če prav razumem sistem), da bo nekje na hladnem viru t-člen, od tod ena cev gre v pipo, druga v bojler, iz bojlerja pa topla v pipo. Je tako?
Še eno vprašanje: ali so kakšna pravila za montažo tlačnih (in netlačnih) bojlerjev glede na pozicijo vira hladne vode in pipe? Hočem reči, ali mora biti vir hladne vode višje/nad/samo do določene razdalje od vhodnehga priključka na bojlerju ali kaj takega? Ali se vse to da spelat brez problema?
Hvala vsem za dozdajšnje odgovore in predloge!
