Objave: 1339
Teme: 26
Pridružen: Dec 2005
Iz prakse sem slišal, da se najraje in tudi najpogosteje uporabljajo palice od fi8 do fi12. Vse kar je več, je že težje nosit, krivit itd...
Tak da se gleda tudi to, da ne dobiš ravno ogromno palic z malim fi-jem in tudi ne malo palic z velikim fi-jem.
Objave: 1433
Teme: 28
Pridružen: Apr 2006
Vprašanja za kakšnega statika oz. izkušenega gradbinca: Na sliki [url]httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/files/plosca919683unichr("46")jpg[/url] je načrt naknadne vgradnje monta (norma) plošče, kot nadomestilo lesenim tramovom, ki pa mora imeti predvideno luknjo za stopnišče (vrisano).
1. Bo ok tako narejen AB obod stopnišča (armatura z zeleno barvo)?
2. Na koncih monte se naredi armaturno košaro (zgoraj in spodaj, ni vrisano), čez celo ploščo pa mrežo, kaj pa na straneh? Predvidevam da je na obronkih potrebna zgolj negativna armatura...
3. Obstaja možnost, da desna stran ne bo vpeta v desno steno (ni nosilnega zidu, so pa sosedi), je potrebno po dolžini narediti eno pojačana košaro po celotni dolžini?
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Živjo! Tudi jaz bi imela eno vprašanje glede statike ... Namreč s fantom bi rada izkoristila tudi podstrešni prostor, a bi bilo za montažo stopnic potrebno narediti odprtino (250x70 cm) v približno 20 cm debelo ploščo (bet. plošča + estrih) ... sedaj pa me zanima, ali bi to kaj oslabilo konstrukcijo hiše. Fanta namreč skrbi, da bi se ob prvem manjšem potresu porušila :wink:
Hvala za odgovor!
Več glav, več ve ...
Objave: 86
Teme: 0
Pridružen: May 2006
Vse je odvisno, kje se odprtina nahaja v plošči. Vsekakor pa ne tiste armature, ki bo gledala ven (ko boste naredili jamo) ne rezat.
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Odprtina bi bila v bistvu sredi plošče in tik ob predelni steni ... Kaj pa okrogla luknja premera 120 - 130 cm tik ob nosilni steni? Ali tudi v tem primeru morebitne armature ne smeva odstranjevati? Ker če je tako potem tako ali tako nima smisla luknjo delat, če bo vsa prerešetana z armaturo. Mogoče še kakšna druga rešitev?
Objave: 86
Teme: 0
Pridružen: May 2006
Ojla,
nisem mislil tako, da se armaturo pusti čez jamo. Mislil sem, da se naredi malo večja jama (cca 20cm) in potem se armatura zvije na robove odprtine in potem se robovi jame opažijo in zabetonirajo, tako da ima jam lepo obliko na koncu.
Vsekakor pa je bolje narediti jamo ob nosilni steni, kot pa na sredini plošče. Preden prebijete ploščo pa vseeno pokličite statika in naj pogleda.
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Kaj pa narediš z armaturo tam, kjer se luknja dotika nosilne stene?
Objave: 86
Teme: 0
Pridružen: May 2006
Tam jo odrežeš in zviješ na drugo stran jame.
Objave: 86
Teme: 0
Pridružen: May 2006
Vseeno ti priporočam, da si pride statik v živo ogledat kje in v kakšnem obsegu bo jama!
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Mogoče poznaš koga iz Ljubljanskega konca?
Objave: 540
Teme: 33
Pridružen: Aug 2006
Projektant:
Zanima me tvoje mnenje o naslednji izvedbi temeljev:
Temelji izkopani armirani, nato pozidano z kvadri med njimi nasut pesek nekateri govorijo tudi o zemlji? in na to betonska plošča.
O tem veliko govorijo na forumu, sam pa sem prepričan da je bolje če opažiš temelje in jih zaliješ tako da se z betonsko ploščo datikajo. Med temelje pa daš nasutje.
En lep pozdrav vsem skupaj!
Ali ima kdo kakšnega dobrega statika? Gre za izračun statike za enodružinsko hišo (novogradnja), ki bo stala v Stični.
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Nov 2006
Zanima me ča lahko kakšen statik tukaj na hitro izračuna, koliko drži betonska preklada na sredi, če je visoka 30cm, široka 20cm, dolga 6m (razteza se čez 5m, podprta 0,5m na vsaki strani) in ima 14cm^2 železa noter (7x16mm rebraste palice). Se pravi koliko kg lahko dam na sredini gor?
Obstaja mogoče kakšen tutorial na netu za takole "osnovo" statiko?
hvala!
pero
Objave: 86
Teme: 0
Pridružen: May 2006
Ojla,
predpostavljam, da je vseh 7 palic v spodnji-natezni coni nosilca. V tem primeru lahko gor naložiš cca. 300kg/m nosilca. To je tako na hitro. Upam, da bo zadoščalo.
