PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Statik??
Živijo!
Lahko morda priporočite statika iz področja Postojne, Cerknice, Logatca?
Hvala!
tukaj sem!
Projektant:
Mogoče imaš kje izračun za armature za armirano ploščo 6x6m (garaža za 2 avtomobila nad kletjo) - lahko z stebrom v centru ali brez. Če imaš pri roki izračune mi prosim poveš kakšno mrežo (armaturo) rabim. Čakam mojega statika že 14 dni za odgovor pa nič, danes pa grem nek material naročat in sem mislo kar naročit še mrežo.
Hvala.
2 projektant
Živijo! Obnavljam staro hišo na Notranjskem, pri kateri bi potreboval nekaj nasvetov(preklade, ojačitve sten...) in sicer, kot večina naročnikov, čim prej. :lol:
Če te zadeva zanima, me lahko pokličeš na 041 391089 (Rok)
za garažo 6 x 6 m.
plošča deb. 16 cm, marka betona MB 30
mreže spodaj Q 424, preklop mrež 60-70 cm, ker se plošča nosi v obe smeri.
treba položiti tudi mrežo nad nosilno steno v zgornjo cono, širine cca 70 cm (daš mrežo na 3 dele (220/3=73 cm)). ta mreža naj bo Q 308
plošča je računana kot prostoležeča. Če se nadaljuje nad kake sosednje prostore, pa treba dodaten izračun narediti, zaradi negativne armature nad podporami.
računano na obtežbo: lastna + stalna- (tlak) 700 kg/m2
koristna - avtomobili 300 kg/m2
Lep pozdrav
za obnovo starejšega objekta:
Se da kaj rešit tu preko inerneta?
Odkod ste?
Sem zelo zaseden in v roku 1 meseca ne utegnem nikamor.
Lep pozdrav
Sem iz Ljubljane, hiša pa se nahaja v Planini pri Rakeku.
Morda bi se dalo lažje reševati po e-pošti, ker imam slike objekta, na katerih bi lažje prikazal namene in nejasnosti.
Če zadeve ne bi uspela rešiti po elektronski varianti, še vedno ostane opcija, da se dobiva čez 1 mesec.
Pošljite mi e-sporočilo na <!-- e --><a href="mailto:espada@email.si">espada@email.si</a><!-- e -->, da vam lahko podrobneje opišem zadeve in da se dogovoriva o načinu sodelovanja.
Projektant - lepa hvala.
Grem še danes po mreže.
Res hvala.
Bogyx je to povozna plošča v garaži ali plošča nad garažo?
Povozna plošča v garaži na kateri bosta stala avtomobila.
Pol je ta mreža ok ja! Na vogalih zaključil ploščo s stremeni fi8/20 in ravnimi palicam 4fi8.
Ker tudi sam potrebujem mnenje statika bom izkoristil kar tole temo:
1. Gradimo hišo pritličje + mansarda, temelji so dimenzij 70 x 50 , stremena 60 x 40 fi 10 in palice fi 12, 6 palic za armaturo, zanima me ali se del armature v temeljih pusti zunaj in se jo nato kako poveže z armaturo v plošči in potem zalije, ali pa se po moji logiki temelje zalije in pač pusi na vogalih ven palice ( ali tudi kje drugje), nato pa se položi mrežo za temeljno ploščo in spet vse skupaj zalije!
2. Zanima me glede na zgornje podatke kakšna mreža se nekje potem uporabi za temeljno ploščo (sam mislim dat mrežo r335 fi v p je 8 in fi p p je 5 gostoto mreže 125 na 250 mm) ali bo okej, na koliko se morajo mreže pokrivati (nekje na 30 cm,) polaga pa se samo pozitivna armatura, če imam prav
Hvala za pomoč
#13
prvo fazo temeljev betonirate do pod nivoja temeljne plošče oz. podložnega betona tlaka. Podložni beton tlaka je ponavadi deb. 10 cm. Lahko je kak cm več ali manj debel.
V drugi fazi betonirate ab temeljno ploščo čez že izvedene temelje. Se pravi, ab temejno ploščo + še preostalih 10 cm temelja skupaj (če je tem. plošča deb. 10 cm).
Tako izvedeno ne pride do povesa podložnega betona glede na nivo temeljev, ki se ponavadi ustvari, če beton samo zalijemo med temelji.
Mreža predvidena Q 226 ali Q 283. Mrežo položiti v zgornjo tretjino temeljne plošče oz. podložnega betona. (prevzame razpoke v zgornjem vidnem delu podložnega betona), oz, tik pod stremeni temelja. Ponavadi treba dodati kako palico fi 8 mm, za bolšo povezavo mreže in armaturo temeljev ali pa rezati proč 1 vrsto prečnih žic mreže, da jo potisnemo pod stremena temelja.
Seveda je potrebno tamponsko podlago pod podložnim betonom fajn utrditi.
#14
Na spletni strani:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")armaturaunichr("46")hr/indexunichr("46")htm[/url]
imate tabelo z opisom kaj pomenijo različne oznake pri merah.
mrombi
#15
če pogledamo tabelo za rebrasto železo (RA) pa npr. palica fi (premer) 8 mm.
pod 1, pomeni- 1 palica ima prereza 0.50 cm2, pod 2 - 2 palici imata prerez 1.01 cm2, npr pod 7- 7 palic premera 8 mm ima prerez 3.52 cm2.
npr. statik izračuna potreben prerez arnmature; npr 5.90 cm2, pa nato izbere iz tabele - zadošča npr 4 fi 14 (6.16 cm2).
1 2 3
