PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Samogradnja kombinirane (finska + IR) savne
#16
tvoja savna zgleda pa res profi! vsaka čast če si sam to delal.
sam doživljam največjo dilemo glede izbire lesa. videl sem veliko savn po raznih katalogih iz cedre pa ne vem točno, če gre za pravilen prevod v slovenščino. mogoče veš latinsko ime ali pa angleški naziv. trenutno se najbolj nagibam na hemlock (kanadska čuga, na sliki sicer ne zgleda najlepše, baje pa zelo diši), duglazijo (zelo lepo diši, gre za vonj podoben boru, barva je pa zelo pisana od bele do rdeče, trenutno favorit, saj mi je všeč bolj rustikalen videz, deske iz duglazije so lahko široke do 20cm, saj je les precej dimenzijsko odporen), bor mi je všeč po vonju, vendar moraš vzet takšnega, ki je povsem brez grč, tak je pa tudi precej drag. tudi iz lipe so včasih delali savne, je pa les lipe zelo delujoč, zato predvidevam, da so to ravni zaradi tega opustili.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")zrsssunichr("46")si/~puncer/les/lastnostunichr("46")htm[/url]
od listavcev sem na trgu zasledil edino savne iz trepetlike (mislim, da gre za vrsto topola, lat. populus tremula).
zelo rad bi dal v ožji izbor še ti. cedro, zato bi te res prosil, če mi poveš točno ime, da se pozanimam o lastnostih. v katalogih zgleda zelo lepo, rahlo rdečkasto kot kak macesen le da je manj grčasta. hvala.
#17
ne igralo delam sam.....savne pa nisem, ker sem zračunal da se ne izplačalll
cenik za ir plošče za peči imam v elektronski obliki ti ga lahko pošljem...(pride dražje kot pa ) na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.domo.at">www.domo.at</a><!-- w --> ....akcija...
rdeča cedra
iz internetne strani...
Gradbeni material je v vseh primerih Rdeča cedra (vrsta ciprese), bogata s posebnimi smolami, ki drevo ščitijo pred škodljivci, gljivami in plesnimi. Les rdeče cedre v Kanadi uporabljamo celo za strešne kritine, ki zlahka zdrži 30 in več let tudi v izredno zahtevnih kanadskih vremenskih pogojih.
ali pa
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.prehod.si/terase/22rdeca-cedra/rdeca_cedra.html">http://www.prehod.si/terase/22rdeca-ced ... cedra.html</a><!-- m -->
a ne znaš iskat ali pa ne vem.. no
<!-- m --><a class="postlink" href="http://saune.si/index.php?lang=sl&page=osaunah">http://saune.si/index.php?lang=sl&page=osaunah</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://lifestyle.enaa.com/prikaziCL.asp?ClID=15508">http://lifestyle.enaa.com/prikaziCL.asp?ClID=15508</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.slokana.com/homes/slo/Lesni%20izdelki.htm">http://www.slokana.com/homes/slo/Lesni%20izdelki.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.savnemist.si/savne/finske-savne">http://www.savnemist.si/savne/finske-savne</a><!-- m -->
#18
hvala.
Thuya plicata, to sem rabil in to ni cedra, ampak klek po slovensko... ponavadi tišlarji to prevedejo kot cedra, ker je v angleščini pač "cedar". nima pa nobene veze s cedro kot tako. cedra je botanično "cedrus" in ima povsem drugačne karakteristike, predvsem po vonju se cedre precej razlikujejo od kleka.
#19
Tale savna, ki je sicer še nikjer ni videt, pa že prav prijetno greje, še posebej ker je v lukni sušilec dodatno grel prostor. Šele začel sem s pripravljanjem prostora pa sem se že kar dobro spotil.
Ta teden imam namen pripravit prostor toliko, da bom naslednji teden lahko začel polagat ploščice in pa nato prostor polatat in izolirat. Ker moram še podret del zidu imam kar veliko dela. Opaža sicer še nimam, vendar pa se trenutno navdušujem za jelko. Bom videl kaj mi bo priporočal `tišler`in po kakšna bo cena.
#20
No, pa da savnaši ne zapademo v pozabo na tem forumu.
Najhujše je za mano, to pomeni da so vrata prebita. Moram samo še malo robove poravnat. Les pride ta teden, jutri pa grem po ploščice za po tleh in tako se bo montaža počasi pričela. Ko bo kaj za pokazat, bom prilepil še kakšno sliko. Glede vrat sem še vedno malce v dilemi ali v steklu ali kombinirana.
#21
Zopet se mi je pojavila dilema. Na "saunabauen.de", ki je fantastična stran za pomoč pri izdelavi savn, sem zasledil, da je napravljen zračni most. Sedaj pa me zanima ali je zračni most potrebno naredit, ali bo šlo tudi brez tega. Imam tri fiksne stene - zidane in samo eno montažno. Zračni most bi mi namreč kar precej zmanjšal dimenzije prostora. Prosim za nasvet. Hvala.
#22
zračni most zaradi (morebitne plesni) je zaželejno da se naredi..... če se ne dela ..varianta na folijo.... drugače pa če imaš zidane stene ni problema, če pa bi imel montažne, ti pa zaradi vročine lahko stene zakrivi proti savni če me razumeš, sem že videl......
#23
kolikor berem literaturo, potrebna sta dva zračna mosta, eden med zunanjo steno savne in zidano steno, tam se priporoča ca. 5cm. drug zelo pomemben zračni most pa rabiš med alu folijo in paneli. tam je dovolj 2 cm. iščem en prispevek na enem nemškem forumu, na katerega sem naletel pred tedni, kjer en opisuje savno, ki je bila grajena brez tega in alu folije in ki jo po 30 letih uporabe razdira. precej gnilobe in plesni se mu je naredilo, kar pa se mi tudi zdi logično. jaz mislim, da se splača delati oba zračna mosta, nisem pa več prepričan, ali je potrebno med izolacijo in zidano steno dat agepanko oz. kakšne lesene panele. s tem po mojem ne profitiraš dosti. važno da daš tu pa tam kakšno desko, s čimer preprečiš, da bi se izolacija dotikala zidu. mnenja?
#24
agepanko ..ne....ker boš videl kaj se ti bo zaplesnilo...
#25
Ploščice so položene in to celo na karo. Žena pravi, da še kar dobro izgleda.
Les sem danes dobil domov in sem z dobavljenim zadovoljen, sicer še manjka cca. 3m2 opaža, vendar ga pripelje v ponedeljek in takrat bom tudi plačal. Kolikor pa sva se že dogovorila za ceno pa je dosti ugodno. Tudi les je primerne kvalitete, vsaj tako na prvi pogled. Gospod, ki mi je priskrbel les in ga tudi pripeljal je dejal, da bodo pripravljali in izbirali les za savne na zalogo, saj je kar povpraševanje za njega. Če kdo rabi telefonsko mi naj pošlje ZS, da ne bom delal ravno reklame na forumu.
Tega gospoda priporočam še ostalim, saj je zelo fleksibilen, vse se da dogovort pa še prevoz na dom je zagotovljen.
#26
Ups, tole je pa trajalo kar dolgo, da sem zopet zašel na tole stran. Razlog je predvsem v tem, da kadar sem bil doma in sem imel čas sem bil zaposlen z izgradnjo savne. Pravjo, da je vsak izgovor dober pa če ga pes na repu privleče. No ja, izgovor je res bolj tak tak, ampak v nedeljo, za osmi marec je moja žena namesto rožice dobila prvo savnanje v domači savni. Res je, uspelo mi je dokončat savno in priznam, da je bil občutek božanski, ko uživaš v sadovih svojega dela. Sliši se zelo zlajnano, ampak je čista resnica. Projekt sicer še ni povsem zaključen, manjkajo še lepotni popravki in sicer kotne letvice in pa zaključki okoli vrat. Morda bom še malo zaprl okoli klopi, ampak to so zgolj kozmetični popravki. Upam, da mi bo ratal naložit kakšno sliko. za sedaj imam s tem več težav kot pa z izdelavo savne. :oops:
#27
Zgolj zato, da si boste tisti, ki gradite savne ogledali tudi te vrstice, saj je ker nekaj dobrih povezav. Ja in savna prav prijetno greje, letvic pa še danes ni gor, so pa že nabavljene. Tako da po novem letu, ko bom pričel z izdelavo vgradne omare bom najprej to dokončal.
#28
Vidim, da je tema kar stara a druge z vsebino "naredi sam sauno" nisem našel.
Se je še kdo tega lotil? Kakšne izkušnje, fotke?
Lotevam se tega s planom počasi (delo čez to zimo za naslednjo zimo).
#29
Zdravo,
joj, sem že malo pozabil na to temo... Sedaj po tem času lahko povem tudi svoje izkušnje...
Torej na zidane stene smo dali samo leseni opaž (lipa, prečne letve in navpične deske z vmesnimi presledki), da stena diha in ni skoraj nič zaprta...
Vgradili finsko peč in IR grelce. Torej brez izolacije, stene z jupolom in čez opaž, da v celoti stena diha. Finska se pač bolj počasi segreje in tudi temperatura prileze nekje do 90°C, kar je za nas čisto zadosti. Najprej smo večinoma uporabljali finsko, potem nam je crknila peč, pa je niti nismo popravljali, ker nam je v IR savni čisto ok.
Zadovoljni, da nismo komplicirali.
LP,
Tinia.
#30
mornarček Napisal:Vidim, da je tema kar stara a druge z vsebino "naredi sam sauno" nisem našel.
Točno tako sem se jaz lotil. Vse sem naredil sam, razen klopi, katere mi je naredil kolega mizar iz lipovega lesa. Drugače sem pa dal nekaj podatkov v speltnik [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/edid/samogradnja-savne/13764[/url]
1 2 3
