PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Samogradnja kombinirane (finska + IR) savne
pozdravljeni,
malo bom ozivil to temo, ker se tudi sam spravljam koncati savno. Imamo nizkoenergetsko hiso, savna je na sredi, deloma sega pod stopnice. Z vseh strani je masivni notranji zid.
Nabavil sem 8kW pec (ki jo bomo verjetno prepolovili na 4kW) in nabavil 10 grelcev za piscance (so enaki kot tisti v originalnih panelih, le 10x cenejsi). Naredil bi torej kombinirano savno...
Imam nekaj vprasanj glede uporabe:
- glede kombinacije IR + finska - ali to kdo ima ? ali se uporabljata oba hkrati, ali scasoma prevlada 1 nacin ? kaksne so izkusnje ?
In se nekaj vprasanj glede izvedbe :
- berem o izolaciji in alu foliji. Glede na to, da je savna znotraj hise in ni nic narobe, ce malo segrejem okoliske zidove, ali se mi splaca zadevo izolirat ali to ni potrebno (verjetno bomo savno zalaufali 1x tedensko ob vikendih ) ?
- kaksna je vloga alu folije? ali kot odboj za toploto, ali ima tudi kaksno izolativno funkcijo - recimo preprecuje prehajanje vlage ? Slisal sem precej nasvetov, da je treba savno ovit in preprecit prehajanje vlage... Ceprav sam razmisljam, da je vlaga v finski savni manjsa od obicajne, okoli imam masivne zidove in zato ne vem, zakaj bi vlago moral zapirati?
- pozicija zracnika: berem, da je najbolje spodnji zracnik dat pod pec, zgornjega pa morda malo zamaknit, da ne bo direktno nad spodnjim. Je tako prav ?
- ali lahko del savne pustim kot zid in oblecem samo najnujnejse - klopce, stene, kjer se naslanjamo itd... ?
- kje se bi dalo najceneje dobiti les za te stvari ? lahko kaj naredim tudi sam....
- kaksen nasvet za razporejanje IR grelcev. Imam 5 panelov z dvojnimi grelci (savna je zelo majhna - dva sedita, ali 1 sedi in 1 lezi) ?
Najlepsa hvala za pomoc ze vnaprej in
lp,
Tinia.
tinia Napisal:pozdravljeni,
lp,
Tinia.
Zdravo,
mi lahko kdo pomaga vsaj z nasvetom, kako razporediti zračnike v savni in ali potrebujem loputke, ali so zmeraj odprti in se kaksne druge skrivnosti.
Hvala in lp,
tinia.
Tinia, tudi sam se bom spravil naslednje leto v izdelavo savne, pa sem zasledil tvoj članek.
Od kje ti literatura za izdelavo savne?
Pa lep dan...
josi Napisal:Tinia, tudi sam se bom spravil naslednje leto v izdelavo savne, pa sem zasledil tvoj članek.
Nekaj tukaj :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ednevnik.si/?page=5&thisd=&thism=&thisy=&w=Dopisovalec">http://www.ednevnik.si/?page=5&thisd=&t ... opisovalec</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://miki.slo.googlepages.com/">http://miki.slo.googlepages.com/</a><!-- m -->
Nasel sem tudi nasvet glede zracnikov, enega pod pec(pec naj bo pri vratih) in drugega diametralno, cimbolj stran in cimvisje...
Zdaj me matra samo se to, zakaj bi naj bila potrebna izolacija in parna zapora (celo ALU folija), ce je pa v finski savni vlaznost izredno majhna...
Prav tako imam majhen prostor (zato mi prevec izolacije ne disi), pa tudi prostor je omejen s samimi notranjimi zidovi, zato poskusam ugotoviti, ali bi res moral dati noter se izolacijo (ta je verjetno bolj zaradi tega, da hitreje segrejem savno in pocasneje okoliske stene) in alu folijo - za slednjo mi pa ni cisto jasno zakaj je potrebna, ker je vlaznost v finski savni obicajno nizja od obicajne v hisi...
Ve kdo ?
LP,
Tinia.
tudi sam sem tik (ca. 1 dan) pred začetkom gradnje, veliko "gradiva" malih mojstrov sem zasledil na internetu, če znaš nemško, ti priporočam, da si pogledaš:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.saunabauen.de/">http://www.saunabauen.de/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.saunabauen.de/Fototour/">http://www.saunabauen.de/Fototour/</a><!-- m -->
še posebej, če bo savna "ujeta" med masivne zidove, je nujno, da delaš steno s prezračevalnim kanalom, izolacijo pa daš na eni strani med agepan ploščo, na drugi pa alu folijo (niti za sekundo ne pomisli, da je ne rabiš!) ter paneli. (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.saunabauen.de/images/saunawand.pdf">http://www.saunabauen.de/images/saunawand.pdf</a><!-- m -->) tudi tu se priporoča manjši zračni most, vsekakor ga pa ne izpusti na zadnji strani, saj iz savne uide ravno toliko vlage, da ti stena od zadaj začne plesniti. pa tudi izolacija prične propadati, še prej pa postane vlažna in zaradi tega ne opravlja več svoje funkcije. v savni sicer ni veliko vlage, je pa ta pod zelo visokimi fizikalnimi obremenitvami in se v teh pogojih drugače obnaša.
zelo pomembno je, da je savna diht zaprta, na ta način se prej segreje pa tudi zrak prične s pomočjo zračnikov zaradi kaminskega efekta krožit. energija bo pa v vsakem primeru ostala v hiši. zračnika odpiraš po potrebi. ko se savna segreva, so zaprti, ko začneš savnati, jih odpreš, če boš naredil večje zračnike, jih verjetno ne boš odpiral do konca. je pa seveda tudi odvisno, kako ti bo vleklo.
naša savna bo klasična finska (rahlo modernizirana z zeliščno funkcijo), notranji les bo iz kanadske čuge (poznan kot hemlock, kupil bom pri savne cafuta, cena 20 eur/m2), klopce bom naredil verjetno iz hoblanih desk afriškega abachija (če ga dobim kje pri nas) drugače pa kar iz jelše, ki je tudi zelo primerna. vrata, peč in regulacijo bom kupil na nemškem ebayu, je veliko ceneje.
smo na vezi!
joj, kefig, zaj se bo pa vsulo.... Confusedhock:.....
prva bom kar jaz!!!
prosim te, da čimbolj nazorno poslikaš, kak boš izvajal faze gradnje... (prosiiiiiiiiiiiiim).
ker midva sva dosti gledala te strani, ampak le v angleščini, pa nisva našla kakih detajlov v slikah, kot si lih prilepil ti...nemščina nama gr bolj tak tak, ampak slike, pa tvoja razlaga, bi pa že lahko bilo dovolj, da tudi sama narediva tako savno.
Alea iacta est
kefig11 Napisal:peč in regulacijo bom kupil na nemškem ebayu, je veliko ceneje.
smo na vezi!
Krasen prispevek - ampak ena napaka - peč je najcenejša, če jo narediš sam.
Pokličeš v Cerkno ETA kjer ti naredijo grelce (jaz imam 3x 2000W) po želji (te bodo stali max 100€) Lokalni mojster ti naredi ohišje iz pločevine (max 100€), električar ti poveže grelce in avtomatiko (50€max) Avtomatiko (regulacijo tem.)pa dobiš pri najcenejši fritezi (max 50€) potrebuješ še kontaktor (kupiš v elektro trgovini max 15€) in senzor (ki si ga odmontiral iz friteze) ter stikalo (elektro trgovina max40€) Uporabiti moraš visoko temperaturne žice (max 30€). Pa imaš avtomatiko ki dela in je varna stala pa te je max 400€ (vse cene so bogato zaokrožene navzgor ker ne poznam trenutnih cen mene je prišlo opisano pred 5 leti natanko 200€) in vse še dela BP.
Veliko užitka v savni.
jazjaz51 Napisal:
smo na vezi!
Zdravo,
1 leto nazaj sva kupila komplet peč z regulacijo (kar pod pečjo) s 3 grelci (skupaj skoraj 8kW) v Obiju za 120 Eurov. Sem imel ze vse pripravljeno v Eti, pa sem odpovedal...
Splaca se najti kaksno akcijsko ceno...
LP,
Tinia.
kefig11 Napisal:tudi sam sem tik (ca. 1 dan) pred začetkom gradnje, veliko "gradiva" malih mojstrov sem zasledil na internetu, če znaš nemško, ti priporočam, da si pogledaš:
smo na vezi!
Zdravo,
hvala za nasvet. Bom te pa vseeno prosil za krajso razlago. Pri gradnji hise sem se pac naucil, da je bolje, da stvari razumem. V prostoru imam pripravljene tudi IR grelce in ce bom moral tako komplicirati s stenami pri finski savni, bom jo verjetno za nekaj casa pozabil....V prostoru je pripravljen zracnik pod pecjo 150cm2 in dvakrat vecji na najvisji tocki diametralno stran od vhoda oziroma peci.
Torej, k vprasanjem:
- primer1: imam zaprt prostor, brez lesenih oblog, obdan z fino ometanimi zidovi in imam elektricno pec. Ali potrebujem parne zapore ali ne ? Kaj je narobe s taksno savno ? Kaj je z vlago v tem primeru ?
- k primeru 1 dodam lesene obloge stene. Ce prav razumem, se problemi zacnejo tukaj, ker delno zaprem zidove , ali se motim ?
- ce torej zagotovim dobro zracnost vseh delov savne, se vedno potrebujem alu folijo ?
- zaradi cesa je alufolija tako potrebna (lesena obloga, izolacija,...) ?
- ali me lahko bolj natancno usmeris, kje si preberem vec informacij o moi situaciji z masivnimi stenami ?
Hvala in lp,
Tinia.
torej, za mano je že 1 ura dela + nabava izolacije ter folije. zaenkrat še ni nič za pokazat, bom pa sproti kaj poslikal in objavil, ko bo vse skupaj fertig. prazniki niso najbolj idealni za takšno delo, saj je preveč obiskov.
glede alu folije. mimogrede, danes sem si jo malo ogledal in mislim, da to sploh ni aluminij, ampak neka umetna masa, prevlečena z aluminijem. zgleda podobno kot papir za zavijanje daril in kar lepo zagori če se z vžigalnikom približaš... sem si jo bolj predstavljal kot živilsko alu folijo. skratka. njen namen je, da narediš savno nepropustno za zrak in sila težko propustno za paro. z leseno oblogo tega ne moreš zagotoviti in če bi rad, da ostane izolacija suha, potem moraš narediti tako, da pride čim manj vlage vanjo. recimo da skozi leseno oblogo res pride vlaga do folije, kar zagotovo bo. v tem primeru mora ta vlaga nekam it. alu folija jo bo v tem primeru "posrkala" in oddala v izolacijo. ta vlaga pa moram potem spet nekam it. če je izolacija direkt na steni, potem to vlago vzame stena, ki pa začne plesniti, saj ni nobenega prezračevanja. na ta način danes delajo bolj ali manj vse hiše. da pač paropropustnost sten narašča od znotraj navzven, s tem dobiš podoben efekt kot pri goretex jakni ali pa švic športnih majcah. tako si jaz to predstavljam, po mojem je res nekaj na tem.
jaz bi na tvojem mestu delal masivno steno 5cm in bo jo za kakšna 2 cm odmaknil od zadnje stene zaradi prezračevanja. tudi sam bi delal takšno savno, če ne bi imel toliko ostankov od gradnje, ki jih bom tu pač ponucal, namesto da jih skurim.
glede zračnikov. knjige jih različno omenjajo, ene pravijo, da mora biti izhod na vrhu, drugi pa da sta oba zračnika spodaj. meni se zdi bolj logčno, da sta oba spodaj, zato da z izhodnim zračnikom izpodrivaš hladen zrak na dnu. zrak pride v savno pod pečjo, nato se dvigne, ker spodnji zračnik vleče kot recimo kamin ga zakuriš, bo začel vleči vase zrak. na ta način bo ven šel hladnejši zrak na dnu.
v primeru, da nastane panika oz. da je prevroče, ti je zračnik na vrhu sicer bolj koristen, ampak takrat tako ali tako odpreš vrata in se savna hitro shladi. za lepo umirjeno kroženje zraka pa je bolje, če daš oba zračnika diagonalno na tla. tako bom jaz naredil.
glede peči, model scandia od firme sawo se mi zdi dovolj dober in na netu precej hvaljen. za dobrih 300 eur pride 8kw izvedba in glede na to, da nimam pojma o elektriki, se ne bi tega loteval sam.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://cgi.ebay.de/Saunaofen-8kW-m-Steuerung-Steinen-edel-Sauna-Ofen_W0QQitemZ320326738696QQcmdZViewItemQQptZSauna_Zubeh%C3%B6r?hash=item320326738696&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2|65%3A15|39%3A1|240%3A1318">http://cgi.ebay.de/Saunaofen-8kW-m-Steu ... 240%3A1318</a><!-- m -->
prej se mi zdi, da bi se dalo prišparat pri vratih. 400 EUR se mi zdi kar veliko...
Izgleda, da nas je kar nekaj, ki bomo te dni začeli z izdelavo savne. Sam sem se odločil za finsko, saj nama z ženo ta najbolj odgovarja in se v njej najbolje počutiva. Mislim, da je to dovolj tehten razlog, da o ostalih varijantah sploh ne razmišljam. Prostor, ki mu pravima kar lukna, saj je brez okn in dimenzije cca. 140x270, strop pa je postran, saj je lukna pač pod streho, sem skoraj že izpraznil. Ugotovil sem, da bo potrebno iverne obloge in izolacijo, ki je na zunanji steni odstranit, saj je za izolacijo (stiropor) vse črno. V lukni je pač trenutno še postavljen sušilni stroj. Ker je navaden, bom odprtino za topel zrak oz. kondenz uporabil za prezračevanje. Imam pa še en gradbeni poseg , saj bom vhod v savno napravil iz kopalnice, za kar pa moram podreti del zidu. Predvidevam, da bodo vrata širine 60-65 cm zadostovala. Če ima kdo kakšen namig glede tega ali pa kako široka bodo vrata pri vas, bom vesel podatkov. Zanima pa me še nekaj glede vrat. Vhod bo iz kopalnice, kjer je dostikrat precej vlage od tuširanja itd. Zanima me ali bi lahko bila vrata delno lesena ali pa je bolje, da so v celoti steklena. Lepša in pa tudi dražja so steklena, ampak se bojim, da bi imel z kombiniranimi težave. Drugo vprašanje oz. nasvet ki ga potrebujem pa je kako debel naj bo lesen opaž 16mm, 18mm ali več? kakšnega ste oz. boste uporabili vi? V zvezi z opažem pa imam še eno razmišljanje oz. vprašanje. Kako bi bilo, če bi bila savna izdelana vsa iz opaža iz lipovega lesa. Zasledil sem, da se lipa ker precej razteza pa me zanima, če je to res oz. ali je sploh primerno, da je cela savna izdelana iz lipovega lesa. Tako to bo za prvič dovolj, upam da se kmalu kdo oglasi z svojimi izkušnjami.
prvič...odgovor tinina !! če sega pod stopnice da se savna ne bo držala stopnic če imaš lesene ker jih bo skrivilol.....
savne še par mesecev nazaj je bilo to moje poslonvno področje.....ampak danese se mi ne da kaj pisat
doma imam savno infra....na ploskovne grelce...boljši kot keramični.....savna je iz cedre........če boste uporabljali navadno smreko se bo preveč smolilo........ itd....
če se ti jo splača doma delat......??
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.domo.at/textseiten/allgemein/aktuelles.htm">http://www.domo.at/textseiten/allgemein/aktuelles.htm</a><!-- m -->
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.mojspa.si">www.mojspa.si</a><!-- w -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.domo.at/textseiten/allgemein/ir_technologie.htm">http://www.domo.at/textseiten/allgemein ... ologie.htm</a><!-- m -->
primerjava finska ....infra
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.domo.at/downloads/wellness/saunen/wellness_ir_vergleich_sauna_ir.pdf">http://www.domo.at/downloads/wellness/s ... una_ir.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.domo.at/textseiten/allgemein/sauna_modelle.htm">http://www.domo.at/textseiten/allgemein ... odelle.htm</a><!-- m -->
#13
pedenj, enkrat nazaj si obljubil, da boš napisal več o savnah.... :roll: !
tudi midva imava zanjo predviden prostor pod poševnino v mansardi, s treh strani zid, s sprednje strani bi bil les. Je potrebno zdaj pri inštalacijah narediti na tistem mestu kak preboj za zračnik? To je zdaj prvo, kar naju zanima. Vse ostalo pa koncem leta, ko se bo začela izdelovati!
Alea iacta est
#14
neika a sem ravno tebi že enkrat odgovorajal...sem cel dokatorat napisal o savni...ampak me je vrglo dol z neta in potem sem se tako razpizdil...da sem reku da ne bom pisal....
neika kakšno savno boš delala finsko infra.....kakšen les...koliko dimenzijsko.....slikaj...... pa gor obesi slike...
ne vem na katerem cd-ju mam shranjeno kako sem sestavljal savno..(infra...)..tudi cenik imam doma za dele savne v elelektronski obliki (nisem prodajalec teh sistemov!!)...... ko sem jaz to vse preštudiral če bi sam nabavil plate...in sel lotil savne...se računica ni izšla..... sem se raje sedaj lotil izdelave lesenega igrala za otroke... :lol: :lol:
#15
neika Napisal:pedenj, enkrat nazaj si obljubil, da boš napisal več o savnah.... :roll: !
zdi ne sme biti iz siporeksa, ker je siporeks paropropusten...ti bo črn ratal...ti bo švical..... razen če daš na notrnajo stran folijo...deske..
ne vem kaj toliko kompliciraš o zračniku postavi ga že sedaj, potem ga pa samo priklopi...sedaj tudi predvidi odvod kondeza iz zračnika v kanalizacijo z sifonom..sem že enkrat kazal kako to zleda....sifon pa zalij z pararinskim oljem...
če se da savno ceneje naredit kot na tem linku (samo plate posebej za to savno 6 kom..pridejo 2300!!!!.........tu pa je cela savna za <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.domo.at/downloads/2008_av_wellness.pdf">http://www.domo.at/downloads/2008_av_wellness.pdf</a><!-- m -->
res da je iverka ena.....kupiš.....ogrodje vržeš proč odvijačiš plate...si privarčeval večkratnik...
mal slik za skomine.... :lol: :lol: :lol:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1x/pi/2rZ9hMkO/picture-112unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3R/wL/jUy4Ycz/picture-089unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/C/74/3TaQ4VRs/picture-092unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/m/N6/2MF7JKmm/picture-098unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3I/p4/4nru0Mu/picture-118unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/S/yW/34cZTDMx/picture-119unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/M/cS/1CW24PNL/picture-114unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2K/Qg/DpLzCOQ/picture-094unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3S/62/47EJCDj/picture-095unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/15/TE/1otuK192/picture-096unichr("46")jpg[/img]
pri infra ne potrebuješ zračnika...najboljša je foljija...potem plošče...potem infra grelniki....
pri finskisavni potrebuješ zračnik....
lahko si omislite barvno terapijo..narediš sam...dva drsnika kos stekla...barva za steklo...različne barve pa je.....
pri finski je potrebno narediti zaradi vlage pravilno parno zaporo..oz. folijo ki zadržuje toploto...če gre za tanjše obloge... v primeru montažne gradnje hiše je v primeru finske savne imeti poterebno min 5 cm odmik od stene....pri infra je ta odmik lahko 1cm.....
če se zadeva dela pod stopnicami itd... je treba obvezni odmik od šteng, ker jih vročina vlaga lahko nakrivi, da se boste samo čudili......
najboljši les za savne je cedra....(diši....mnjm....) manj primerna je smreka (smolenje, pokanje lesa)...... iverke in razne druge obloge so pa zaradi škodlijvih tudi kancerogenih primesi manj primerne (savna tudi ne diši...itd).......
1 2 3
