25.11.2008 ob 19:35
izolator Napisal:A se shema dobi na spletu? Če ne, mi lahko kdo to poščje?
Sheme poišči na Seltronovi strani.
izolator Napisal:Mislim da je to cenejše kot ladomat, ladomat tudi stane okrog 300 eurov. Pa še nekaj, kakšne premere cevi pa siuporabljal za napeljavo? Ne vem, ali bi bila cola dovolj ali je potrebno dati 5/4". Ker tudi ventili mislim da se dobijo glede na notranji navoj. Včeraj sem kupu termični tripotni ventil za talno, tacga, ki spusti skozi željeno temperaturo, pa je 3/4 ".Ne vem, če bo to dovolj, mislim pa, da bi moglo bit, glede na to, da je vseh cevi niti ne 500 m. Kaj mislite?Rad bi sam priklopil vse skupaj, pa ne za to, da bi kaj prišparal, bolj zato, ker mi je zanimivo.
Tone Napisal:Termostatski se teoretično verjetno lahko zapeče, pa še takrat bo sistem deloval, sicer malo slabše, voda se bo pa vsekakor segrela. Verjetno je več možnosti, da zataji sistem z elektroniko, motorjem in mešalnim ventilom. Da ne omenjam razlike v ceni.
BogyX Napisal:Imaš prav ND2 lahko krmili tudi tripotni ventil in to je to.
Shema 245: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/docs_products/1ND2-SL1_Sheme.pdf">http://www.seltron.si/docs_products/1ND2-SL1_Sheme.pdf</a><!-- m -->
Cena tega je potem:
regulator 110€
3 potni ventil z motornim pogonom (recimo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/index.php?mod=products&cat=589&prodid=2055">http://www.seltron.si/index.php?mod=pro ... rodid=2055</a><!-- m -->) 90€
Črpalka - od 80€ naprej
Cena sistema je torej od 280€ naprej, kar je sicer dražje kot laddomat ali varianta s črpalko in termostatskim 3 potnim ventilom, vendar imaš opcijo ročnega posredovanja in optične kontrole nad delovanjem (vidiš v kateri poziciji je ventil).
BogyX Napisal:ŠE eno vprašanje - ima kdo Grundfos Alpha2 - na osnovi katerih vhodnih parametrov ta črpalka prilagaja obrate - ima kak sencor temperature, ali spremembe tlaka, ali kaj?
BogyX Napisal:Sicer pa mislim, da pri zgornji temperaturi ni problem v tripotnem ventilu, ampak regulaciji kotla, tu bi naj bil triportni ventil popolnoma odprt in torej ne reguliraš več zgornje temperature z njim - ali imaš ono tadražjo regulacijo, ki ti zraven krmili še peč?
maremare Napisal:FranciZ, take motorne pogone imam tudi sam, kako hitro se ti obračajo?
Imaš velika nihanja temp.
