PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izolacija hranilnika toplote
#16
dolsina Napisal:Še vsak poizkus samogradnje s peno/stirodurjem/volno in opažem/knaufom/iverkami se je na koncu preklel. Videl n primerov. Na koncu je najbolj elegantno kupiti original izolacijo in mir. Pa imaš lepo narejeno, priročno za servis, vse merilnike imaš zunaj, kapa in poden sta kvalitetno poizolirana, itd.
Res je, najbolj elegantno je kpl. Ni pa 10 cm za moje pojme dovolj.
Sam imam 20cm grafitnega stiroporja odrezanega po radiju..na dnu imam nekaj volne ki pa ne igra velike vloge saj mi najbrž dna ne uspe segreti na več kot 35C, vrh imam tudi zatlačen z volno, vendar sem se tu uštel pri višini zalogovnika in mi manjka nekaj cm volne. Kaj čmo,imam pa v v kuhinji pod mizo ”talno gretje” brez montaže.
Grafitnega sem oblekel za silo v iveral (po radiju približno), če bi delal še enkrat, bi ga pred montažo potegnil z mrežico in lepilom (ali pa celo samo lepilom in pobelil).
#17
Pa se strošek te dodatne izolacije sploh kdaj povrne?
Ne dvomim, da so z boljšo izolacijo manjše izgube, ampak ne vem če je tistih "0,1 KWh/24ur" vredno greha.
#18
Strošek alternativne, precej debelejše izolacije, je manjši kot strošek originalne, fansi in tanjše, izolacije.
#19
Jaz sem okoli 'original izolacije' (10 cm) oviš še 15 cm steklene volne.
Če se strošek kdaj povrne...en paket me jep rišel dobrih 30 EUR...zdaj ne vem kak stošek naj bi to bil.
Imam pa jaz zalogovnik v drvarnici in mi dol binglja kako vse skupaj zgleda (gor je pritrjena še mašinerija od kolektorjev..to sem pustil zunaj - nisem izoliral. Ostalega pa potem že itak več ni.
Kake izgube imaš (ne vem)..v pol leta se pa da čisto dobro zračunat... (samo naj mi eden napiše formulo kako se zračuna površina plašča valja :? , da pridemo do kvarature).
#20
Obseg x h
Obseg pa je 2pi r.
Za podnice pa zanemari ukrivljenost pa jo izračunaj po pi r kvadrat formuli.
Se zamisliš ko ugotovil da ne znaš več osnovne šole. Meni še danes ne grejo cos in sin, pa sem ”10” let jih žulil...
#21
Homer Napisal:Pa se strošek te dodatne izolacije sploh kdaj povrne?
Se v fasadi kdaj povrnejo? Pa je bistveno manjša delta T.
#22
Imam 1000 lit zalogovnik montiran zunaj v drvarnici- premajhna kurilnica- okoli in na vrhu 4kub metre tervola in s treh strani lesene stene z eno stranico je pa na fasadi in je vse ok sem pa na 600m nadmorske višine, če bi delal še enkrat bi dal okoli stiropor kroglice podobne smokijem, se dobijo v Novi vasi če se ne motim Fragmat-u bi manj srbelo ob montaži in morebitnem servisiranju :lol:
LP Tomaž
#23
V fragmatu ti odrežejo stiropor po radiju. Recimo v 4 segmente. Tiste smokije moraš v eno škatlo naložiti.
Priložene datoteke
.jpg   2013-11-12 08.17.21-1.jpg (Velikost: 51,64 KB / Prenosi: 540)
#24
Hanzi Napisal:
Tam se zaradi veliko večje površine pogovarjamo o večjih zneskih.
Pri zalogovniku je tista dodatna izolacija na originalno "drobiž" v investiciji, ampak tudi drobiž pri prihranku.
#25
hanzi..dobr si se ti tole namilslil :wink:
Evo izračuna....
Z 10 cm izolacije je U=0,37 W/m2K
Z 25 cm pa U=0,15 W/m2K
Vzel sem da je površine zalogovnika 7,5 m2 (ploščina valja pride 6,2 m2 - pri premeru 90 cm (70 cm + 10 cm izolacije)...ter nekaj še dno in vrh zalogovnika....za 1.000 litorv zalogovnik.
Predpostavka:
Povprečna temperatura v zalogovniku je 50 stopinj, zunaj njega je 20 stopinj ...torej temp. razlika 30 stopinj.
V 4ih mesecih - recimo kurilne sezone (kdor ima zalogovnike še za poleti na pomnoži rezultat s 3) pri:
- z 10 cm izolacije pridelaš 239 kWh izgub
- s 25 cm izolacije pa 97 kWh izgub.
Torej razlika je 142 kWh.
Zdaj pa naj si vsak preračuna glede na energent, ki ga uporablja, koliko ga pride 1 kWh toplote in naj pomnoži s 142 kW (v 20ih letih...2.840 kWh razlike). ..če ima celo leto nažgan zalogovnik...je razlika 426 kWh (v 20-ih letih 8.520 kWh razlike).
A se splača ali ne..naj vsak zase presodi.
#26
hanzi koliko je cena odreza stiroorja?
#27
Premer cisterne 1,2 m, višina eps 2m, debelina 20cm,
270 evrov + ddv se mi zdi. (brez pokrovov!)
Ni poceni, pa še nekaj dela je da ga zmontiraš, ampak poleti ne želim imeti v kurilnici in posledično v hiši 50 C.(11m2 kolektorjev).
#28
Čez originalno izolacijo je brez veze dajati karkoli.
Če že, potem daš namesto. Za okvir vzameš kar imaš (iverka, deske, knauf).
Če pogledamo povprečni zalogovnik 1500 l, znaša izolacija zanj okrog 400 € (10 cm).
Če namesto tega vzameš, recimo, Urso SF 35, dobiš za en obseg rolo debeline 180 mm.
Stane cca. 35 €, kar pomeni da za 360 mm boljše izolacije kot original (0,038 W/mK proti 0,035 W/mK), daš pod 150 € (4 bale). Do cene originalne izolacije, lahko kar nekajkrat oviješ zalogovnik z Urso, seveda je potem večji problem prostor.
#29
Sam imam 45cm tervola, mehkega stisnjenega v roli ko ga kupuješ. Kriza je, da ga ne moreš lepo oviti okrog zalogovnika, ker ima vzdolžna vlakna in dela gubo.
Imam ga v drvarnici in je delta T velikokrat čez 70°C, torej 2 do 3 x več kot pri bajti in če se tam izplača 20, se bi tu pol metra. Imam pa na bajti samo 10, ne maram meterskih zidov + skoraj pol kurilne sezone mi greje sonce.
#30
Jaz bi dal tervol tisti malo bolj kompaktni, preko pa za zaščito in dekoracijo 2 cm armaflex. Stike pa zalimaš z samolepilnim trakom za izolacije. To je moja ideja.
In ko iščem armaflex po internetu, vidim, da je že nekdo kopiral mojo idejo. Edino ne vem, kaj pod njim.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.johnwood.com/Lists/Announcements/Attachments/2/cwb.armaflex.2%2520%282%29.jpg&imgrefurl=http://www.johnwood.com/Lists/Announcements/DispForm.aspx?ID%3D2&h=1275&w=1285&sz=583&tbnid=rcClLKpQQWHi3M:&tbnh=90&tbnw=91&zoom=1&usg=__KpaHOz9qxk_YbYupUW4_zSi3BG8=&docid=cNQMgWfPa6hxMM&sa=X&ei=MOeHUpO8N4qI4ASuhIGwBg&ved=0CDUQ9QEwAQ">http://www.google.si/imgres?imgurl=http ... CDUQ9QEwAQ</a><!-- m -->
1 2 3
