Izolacija hranilnika toplote - Print verzija
+--- Tema: Izolacija hranilnika toplote (/showthread.php?tid=17677)
Strani: 1 2 3
Izolacija hranilnika toplote - phlox - 14.11.2008
Odločam se za vgradnjo dveh hranilnikov toplote, vsak po 850L, kot podpora 35kw peči na drva. Hranilnike bi rad izoliral sam, saj bi bila taka izvedba mnogo cenejša od tiste, ki jo lahko kupiš. Zanima me predvsem koliko in kakšno izolacijo je najbolje uporabiti. Zadevo bi zunaj oblekel z ivericami in nato prebarval.
Hvala že vnaprej za vaše predloge in izkušnje...
- Tone - 14.11.2008
Načeloma ni nikoli preveč in če imaš prostor daj na najtanšem delu vsaj 10cm. Seveda pa daš oba tesno enega ob drugem in oba skupaj izoliraš, razen če sta vezana zaporedno, takrat pa daj vmes nekaj cm izolacije.
Več izolacije se zlasti pozna ko kuriš enkrat tedensko, zalogovnik pa koristiš za ogrevanje sanitarne vode - še bolj pa seveda poleti, če boš vodo grel na drva. Morda v izolacijo vtakneš še bojler :wink:
Razmisli o treh takih zalogovnikih, eden v kotu, 2 pa pred njim, vmes bojler, vse pa zagradiš z eno plato iverke.
Tone Napisal:Načeloma ni nikoli preveč in če imaš prostor daj na najtanšem delu vsaj 10cm. Seveda pa daš oba tesno enega ob drugem in oba skupaj izoliraš, razen če sta vezana zaporedno, takrat pa daj vmes nekaj cm izolacije.
Pravzaprav že imam 300L bojler priklopljen na sončne celice. Glede na to da pa res kurim na drva pa sem se odločil da dogradim še hranilnike, ki mi bodo pomagali v prehodnem obdobju, tako za ogrevanje, kot tudi za dogrevanje sanitarne vode, ko ni sonca. Sam sem razmišljal o 10cm trdega tervola katerega se uporablja za fasade okrog in okrog, vmes v praznih prostorih pa bi natlačil URSO. Nisem pa prepričan, ali bi bilo to dovolj in ali je izbira izolacije prava ???
- frank - 14.11.2008
po novem pravilniku o energijski učinkovitosti bodo morali biti hranilniki toplote z dT 40 stopinj izolirani z vsaj 25 cm izolacije,....
- izolator - 19.11.2008
Tudi jaz bom izoliral zalogovnik sam doma, ker wse mi zdi kupljena izolacija zelo zelo draga, pri lenthermu 400 eurov. Oblekel ga bom v skaj, zanima pa me, če je že kdo izvajal to zadevo in kako izolacijo je uporabil?Verjetno kakšno bolj tdo? Hvala za odgovore.
- kadotr - 21.11.2008
Če boš oblekel v skaj, si s ceno že prebil Lentherm...pena pa je ugodna v Plami Podgrad, Ind. prodajalna, pošljejo po hitri pošti. Sam še nosim keš v prašička, kupil bom verjetno kar original....pa raje kje drugod zaslužil razliko....Lp Kadotr
- izolator - 21.11.2008
Danes sem klical v plamo podgrad, imajo peno in sicer 10 cm debeline za 15 eurov kvadratni meter. Je pa ta pena gostote 35, kar je zelo v redu. Se pravi, da če za moj zalogovnik porabim 8 m2 je to 120 eurov. Na bolhi sem dobil skaj, in sicer nekje okoli celja, tekoči meter 8 eurov, s tem, da j3 širina 1.4m, to bi me stalo okoli 50 eurov, se pravi 170 eurov.Potem pa še enega, da ti to lepo zašije. Je garantirano ceneje od naprimer lentermove izolacije.
No, dobil pa sem enega možđakarja v našem koncu, ki doma vari zalogovnike in bojlerje, bojlerje že več let, zadnje čase pa tudi zalogovnike. Naredi kvalitetno in po frolingovem austrijskem zalogovniku, s tem da doda v notranjost še neko pločevino, da se voda lepo razprši, poleg tega pa da še ventil na dno zalogovnika, da se voda lahko v celoti izpusti ven. Lenterm tega nima. Narejen je iz črne pločevine, 3mm, s poljubno izbranimi priključki. Kar pa je najpomembneje, naredi po naročilu. Tako da me bo to koštalo 950 eurov z izolacijo in še obleče ti ga. Zalogovnik pa bo 1300 litrov, večjega ne spravim noter. Samo izolacijo računa 220 eurov, se pravi zalogovnik me pride 730 eurov, kar je na rangu lentherma. Izolacija je iz pene gostote 35, tako da se mi ga skoraj ne splača izolirati doma..Oblečen je v skaj.Ko bo narejen, bom čahko kaj več povedal.
- phlox - 22.11.2008
Jaz sem pa odkril v trgovini MIX zalogovnike prostornine 800L, proizvajalca HOTLINE, ki so glede dimenzij tudi najprimernejši za mojo kurilnico, z nizkim stropom. Vgradil bi 2kom in pa Seltronovo elektroniko D20. 2 zalogovnika z izolacijo vred bi me prišla cca 1500 eur.
Zanima pa me ali kdo pozna ali celo ima vgrajene te zalogovnike in če so vredni svojega denarja ???
Re: Izolacija hranilnika toplote - bojo - 23.11.2008
phlox Napisal:Odločam se za vgradnjo dveh hranilnikov toplote, vsak po 850L, kot podpora 35kw peči na drva. Hranilnike bi rad izoliral sam, saj bi bila taka izvedba mnogo cenejša od tiste, ki jo lahko kupiš. Zanima me predvsem koliko in kakšno izolacijo je najbolje uporabiti. Zadevo bi zunaj oblekel z ivericami in nato prebarval.
Menim, da je najbolša izolacija kamena volna 10 cm+ al - pločevina. Na fuš to znese 40 eur po m2.
Re: Izolacija hranilnika toplote - fredi71 - 11.11.2013
Kaj pa CELULOZNA IZOLACIJA <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekoprodukt.si/eko-toplotna_izolacija-trendisol_celulozna_izolacija-osnovn.html">http://www.ekoprodukt.si/eko-toplotna_i ... snovn.html</a><!-- m -->
Postavim Hranilnik, okoli postavim okvir iu vezane ali iverne plošče in napolnim z izolacijo.
A že ima kdo kakšne izkušnje glede temperature zalogovnika in izolacije?
Re: Izolacija hranilnika toplote - dolsina - 11.11.2013
Še vsak poizkus samogradnje s peno/stirodurjem/volno in opažem/knaufom/iverkami se je na koncu preklel. Videl n primerov. Na koncu je najbolj elegantno kupiti original izolacijo in mir. Pa imaš lepo narejeno, priročno za servis, vse merilnike imaš zunaj, kapa in poden sta kvalitetno poizolirana, itd.
Re: Izolacija hranilnika toplote - bopsi - 11.11.2013
100mm izolacije zalogovnika je en hec. Na bajto dajemo 20cm, kjer bomo na notranji strani vzdrževali cca 22ºC. Na zalogovnik pa običajno samo 100mm, kjer akumuliramo cca 70ºC. To nikakor ne gre skupaj. Velike izgube so skozi 100mm ovoj. Če pa izgube koristijo ogrevanju predvidenega prostora, je to druga stvar. A vseeno je potemtakem to radiator, ki se ga ne da zapret na nulo, če bi želel.
Kdo pravi da bi dal samo 10cm. Okvir lahko postavim tudi na 20.
Dolsina to z merilci imaš prav. Pa saj bi se dalo kako rešiti.
Ima kdo kakšno idejo?
Moj odgovor se je navezoval na "dolsina"! Se razume, da če greš delat "domačo" izolacijo, da boš dal več. Poleg cene, je z mojega vidika glavni razlog debelina.
Re: Izolacija hranilnika toplote - Fery - 12.11.2013
Kakšen servis? Servis česa? Cevi ali soda?
Merilce daš s kapilaro in zvrtaš luknjo v kanuf, iverko ali karkoli že.
Lahko jih daš kamorkoli ne le tja, kjer je po njihovem najprimernejša pozicija.
Izolacijo daš pa kar stekleno volno. Tako kot piše zgoraj, vsaj 20 cm.
