PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Klasični estrih in talno
#16
izolator Napisal:Ma jaz imam talno ogrevanje in klasični estrih, ma ni še priklopljeno in ti ne morem svetovati. Sam sem se malo nagibal k samorazl. estrihom ampak zaradi tega, ker sem bil malo v krizi z višino. Dal sem namreč max. debelino izolacije, tako da mi je potem hodila debelina estriha nad cevmi malo majhna, ampak nazadnje se je izšlo. Opis moje izdelave estriha pa je na vrhu.Sam sem se odločil za klasične estrihe prvič zaradi cenovno bolj ugodnega, drugič pa ker mislim da ni ne vem kakšne razlike med obemi. Ko pa bom zadevo zalaufal, mislim da kmalu pa ti sporočim, kako obratuje.Kot sem že na vrhu omenil, je na koncu odločitev tvoja, moraš pa kar precej prebrati, da narediš tisto, kar ti najbolj ustreza.Jaz sem malo gledal na ceno, ne pa na odzivnost. ja, pa še nekaj glede odzivnosti. Smisel centralnega in ravno tako talnega ogrevanja je, da obratuje nonstop, se pravi da dogreva ne pa da začne iz nule. Če gledamo iz tega zornbega kota, kaj nam tle pomeni odzivnost?Estrih je akumulator toplote in se ravno tako samo dogreva ine začenja iz nule.
Ne vem, če sem ti kaj pomagal.
Imam popolnoma isti odgovor Smile
Tudi jst javim 1. teden v novembru :wink:
Lp Andrej
#17
Hvala in prosim ja. Big Grin
Dnevi so sadeži in naša vloga je, da jih užijemo.
(Jean Giono, 1895--1970)
#18
izolator Napisal:Kaj pomeni ta bravo? Glede na napisano ali glede na to, da poslušam mojstre?
Mišljeno je bilo pboje :lol:
Zakaj? Predvsem glede mikro-armature in plastifikatorja.
V osnovi je mikro-armatura namenjena nadomeščanju jeklene armature. Torej eno ali drugo. Za kombinacijo vsaj uradno še nisem slišal. Glede plastifikatorja, pa sem že razložil, čemu služi. :wink:
#19
Aha, torej mi ni treba dati jeklene mreže, če imam mikroarmaturo. Fino.
Kaj pa to je že kdo slišal, da bi dal folijo nad talno in šele na folijo estrih?
Hvala.
#20
s55ra Napisal:Aha, torej mi ni treba dati jeklene mreže, če imam mikroarmaturo. Fino.
Hvala.
S tem samo zapres zrak med estrih in cevi. Poanta je da se estrih cimbolj oprime cevi in da je cim manj zracnih zepkov.
Lep pozdrav,
Kroket
#21
Ma folje ne nad talno, ampak na izolacijo, na cevi gre estrih direkt. Glede mikroarmature pa, ploastična vsaj so laski dolgi niti ne dva centimetra in po mojem to ne more nadomestiti jeklene armature oz. jo lahko nadomesti vendar nima enake funkcije. Jeklena mikroarm. je glede tega malo boljša.
#22
Če ne boš stavil jeklene armature moraš potem dati sistemske plošče, to so izolacijske plošče z narejenimi kanalčki za polaganje cevi, oz. moraš položiti trdo izolacijo, stirodur napr. in potem cevi zabijati s plastičnimi sponkami v stirodur.Sistemske plošče so kar drage, stirodur je tudi dražji od stiroporja.
#23
izolator Napisal:Ma folje ne nad talno, ampak na izolacijo, na cevi gre estrih direkt. Glede mikroarmature pa, ploastična vsaj so laski dolgi niti ne dva centimetra in po mojem to ne more nadomestiti jeklene armature oz. jo lahko nadomesti vendar nima enake funkcije. Jeklena mikroarm. je glede tega malo boljša.
:?: Idea :? A dej no. Ali si morda slišal za "fiberglas". No vlakna pa smola pa tko naprej. Saj ne da je v estrihu enako, pa vendarle. Spet smo pri prosti presoji in ŠANK debatah.
:evil:
Mikroarmatura, pa naj bo plastična ali kovinska popolnoma enakovredno nadomešča klasično jekleno armaturo. Njene prednosti pridejo do izraza ravno pri raznih "SISTEMSKIH" rešitvah talnega ogrevanja in povsod tam, kjer je sicer klasična mreža oteževala izvedbo.
Je pa res, da tak estrih, še bolj kot klasični potrebuje nekaj MIRU. Pomeni, da ga je dobro pustiti vsaj 10 - 14 dni popolnoma pri miru, kar se tiče obremenitve, tako da lahko zadeva korektno zveže. Pa seveda ponavljam - klasični estrih je lahko naredil praktično vsak sam. Mikroarmirca, pa obvezno - zaradi pravilnega doziranja mikroarmature in pravega vodocementnega faktorja, ne more delati vsak sam.
Tongue No ja lahko ne, ampak kaj bo ven pršlo - pa ne sprašuj. :roll:
#24
izolator Napisal:Če ne boš stavil jeklene armature moraš potem dati sistemske plošče, to so izolacijske plošče z narejenimi kanalčki za polaganje cevi, oz. moraš položiti trdo izolacijo, stirodur napr. in potem cevi zabijati s plastičnimi sponkami v stirodur.Sistemske plošče so kar drage, stirodur je tudi dražji od stiroporja.
Midva ne bova dala jeklene armature. Imava pa sistemske plošče na URSI. Vendar jih nimava povezanih s sponkami.
No, 100 ludi - 100 estrihov. :lol: :roll:
#25
v glavnem, iz te debate sem se naučila le to, da še zdaj ne vem, kaj bomo dali za en estrih na sistemske plošče. Bom počakala še kake par mesecev, da se bo vmes vžgalo še nekaj debat, povprašala petro pa justa pa še kakega, ki jim bodo delali klasične in kakega, ki bodo imeli samorazlivne, pa bo mogoče odločitev že padla. NA zunaj se potem itak nič ne vidi, kake estrihe si dal, mogoče je razlika le v ceni.... ne vem
Alea iacta est
#26
neika Napisal:v glavnem, iz te debate sem se naučila le to, da še zdaj ne vem, kaj bomo dali za en estrih na sistemske plošče. Bom počakala še kake par mesecev, da se bo vmes vžgalo še nekaj debat, povprašala petro pa justa pa še kakega, ki jim bodo delali klasične in kakega, ki bodo imeli samorazlivne, pa bo mogoče odločitev že padla. NA zunaj se potem itak nič ne vidi, kake estrihe si dal, mogoče je razlika le v ceni.... ne vem
:lol: Saj ni težava v tem, da ne veš kateri estrih bi naredila. Oba sistema sta glede na svoje lastnosti - kot tlaka dobra.
Vprašanje katero varianto izbrati je povezano z načinom ali sistemom ogrevanja, ki ga boš uporabljala.
Kot je bilo že nekje napisano, je prednost talnega nizkotemperaturnega ogrevanja v tem, da v sistemu v času ogrevalne sezone NEPREKINJENO CIRKULIRA topla voda iz kotla. To pomeni, da so tla vseskozi ogreta na enako temperaturo ( adj dejva rečt na 22 st. ). Da tla ( estrih ) doseže to temperaturo, pa potrebije nekaj časa. V postih je bilo to strokovno obdelano pod oznako "ODZIVNI ČAS". Sedaj pa logično pomisli. Če v sistem od zagona (vklopa obtočne črpalke ) reciva 1.11. in do konca kurilne sezone - reciva 15.4. konstantno dovajaš toplo vodo - JA KAJ HUDIČA PA JE POTEM ODZIVNI ČAS. :?: :evil:
Seveda pa je odzivni čas pomemben v sistemih ogrevanja na klasična goriva, reciva pri pečeh na drva, brikete, pelete in ostale EKO stvari. Tam evo - zjutraj greš na šiht, bajta se ohladi, popoldne, ko prideš domov, pa naložiš in pričneš z gretjem. Tukaj - zato da hitro ogreješ prostor v sistem talnega gretja preko obtočne črpalke in mešalnega ventila dovajaš bistveno bolj vročo vodo - tja do 50 st.
V tem primeru se estrih bistveno hitreje segreje - akumulira toploto - JE PA STVAR NEVARNA - IN NEZDRAVA. Tu se pojavlja občutek vročih tal, kar pa je znanstveno dokazano slabo za počutje in predvsem noge.
Izjave, kot so - joj kako je fino, lahko kar bos po keramiki hodim, mamo tko toplo po tleh - so tipični primer. Dejansko človek - tudi če hodi bos po tleh, kjer je talno ne bi smel zaznati dodatne toplote ali čutiti tla kot topla ( telesna temperatura človeka = 37 st).
Torej vidiš, da je odločitev lažja, kot pa si mislila. Izberi material za izdelavo estriha, primerno na sistem ogrevanja, ki ga boš imela. Idea
#27
No, pa mi ti povej papez46, kaj bi izbral, če bi imel:
a) talno na olje
b) talno na kompaktno toplotno črpalko zrak-voda
c) talno na pelete
Torej če prav razumem, je razlika med klasičnim in samorazlivnim v ODZIVNOSTI. Ker pa odzivnost pri talnem nima veze, ker so tla itak vedno topla, je čisto vseeno, ali daš samorazlivnega ali klasičnega.
Prosim, popravi me, če narobe razumem.
#28
s55ra Napisal:No, pa mi ti povej papez46, kaj bi izbral, če bi imel:
a) talno na olje
c) talno na pelete
Smile Nič te ne bom popravljal, pravilno razumeš. Idea
No ja, se bodo vsuli posti o ne vem čem vsem, ampak!
Sam imam ogrevanje na olje. Peč in sistem od g. STROJA. Imam ločena sistema za radiatorje in talno. Dva razvoda, dve obtočni črpalki, in v vsaki etaži razdelilne podometne omarice z ventili. TČ nimam. Peč - kotel dela 24h/dan - 365 dni na leto ( razen če je remont ). V poletnih mesecih imam pripravo sanitarne vode, pozimi pa vse skupaj.
Ogrevanje krmilim z vklapljanjem obtočnih črpalk - v kurilnici - v prostorih pa z termostatskimi ventili na radiatorjih. Drugih sistemov nimam ( zunanji senzor, pa notzranji termostati po prostorih ), saj sem po temeljitem premisleku in posveti z več "maherji" prišel do zaključka, da so v bistvu nepotreben ( ampak zelo drag ) BALAST.
Praviš kaj bi izbral. Sam sem izbral, kot vidiš! Olje, talno+radiatorji in klasični estrih. Pri toplotni črpalki ( in stalnem obtoku vode v talnem sistemu ) bi verjetno enako izbral klasiko.
Pri peletih in pri parcialnem ogrevanju ( pridem - zakurim - MI JE GORKO - potem pa ne kurim več, in tako vsak dan ) JA tukaj pa bi morda razmišljal o samorazlivcu zaradi boljše ODZIVNOSTI. Ampak samo razmišljal !
No morda za konec - končni efekt mojega ogrevanja: objekt K+P+M, skupaj 200m2 ogrevanih površin. Poraba olja v 12 mesecih ( povprečje za 8 let ) znaša 1476 lit/leto. Prevedeno 7,38 lit/m2/leto. Hiška je izolirana - 10cm fasada in 25cm mansarda, okna so klasična lesena (pravilno vgrajena ). Peč ima res maximalen izkoristek, res pa je da ne kurim PETROL kurilca. Ne sprašuj zakaj!
Evo.
Če te zanima še kaj, le na dan z besedo.
Lep dan še naprej. :lol:
#29
Pa saj sem tudi jaz zgoraj napisal, da je odzivni čas čas, ko ti sistem iz hladnega zalaufaš na željeno temperaturo. Kot praviš, ko prideš iz šihta domov pa moraš na hitro segreti.Pa saj sem to napisal. In če to drži, je potem najbolje, da imaš v ceveh non stop 22 stopinj in zadevo samo DOGREVAŠ. Tudi to sem napisal.In če to drži, je popolnoma brez veze, da daš samorazlivne estrihe, ki kot pravijo imajo boljši odzivni čas, in so zraven še dražji in je čisto enako, da daš klasični estrih, kot sem ga dal jaz. Da pa ti zadeva non stop laufa , se pravi da dogreva, moraš imeti popolnoma automatizirano zadevo. Lahko je to kurilno olje, lahko je peč na pelete. lahko je toplotna črpalka, lahko pa je tudi peč na polena z uporabljenim zalogovnikom. Se pravi izbrrati tako peč, da bo delala tudi, ko te ne bo doma. Pustimo sedaj, če zmanjka elektrike, kar je v današnjih časih kar pogosto. Jaz bi izbral najbolj ekonomično.Pravijo, da se najolj splača toplotna črpalka.
Glede mikroarmature pa, rad bi videl en kvadratni meter estriha , narejenega z mikrovlakni iz plastike, pa enega narejenega z armirano betonsko mrežo fi 5 ali 6 mm pa okenca na 10 cm, pa da ju prelomniš, me prav zanima, kateri bi se prej prelomil.NE TRDIM PA, da mikroarmatura ni dovolj za tlake, verjetno je njena trdnost za to zadosti dobra.
Če imaš sistemske plošče, pa je itak brez veze dat armirano mrežo in moraš uporabit mikroarmaturo.
#30
Hvala za odgovor.
Mislim, da bom imela klasični estrih. V mansardi imam klasično radiatorsko gretje, bolj me je skrbelo za pritličje, kjer je talno. A vidim, da je klasika pač klasika. Mislim, da ne bom več razmišljala o samorazlivnem.
Razen če me kdo prepriča v nasprotno. :lol:
1 2 3 4 5 6
