PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Kakšno imate temperaturo tal pri talnem gretju
#16
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.titan.si/Instalacije/pdf/MF-p-p.pdf">http://www.titan.si/Instalacije/pdf/MF-p-p.pdf</a><!-- m -->
Zgoraj imate link, katerega jaz sploh ne razumem.
Pri podatkih za cevi 16x2 je vstopna temperatura 30 stopinj, temperatura v prostoru je 20 stopinj, tla pa 26,7 stopinj in to pri razdalji med cevmi 6 cm.
V zadnji koloni je pa razdalja med cevmi 30 cm, vstopna temperatura je enako 30 stopinj, temperatura tal 23,6, prostor pa enako segret na 20 stopinj.
Kdo ima sedaj koga za norca :evil:
#17
Pustimo tabele in vklopimo malo zdrave kmečke pameti, ja?
Vzemimo za primer klasični stenski radiator- recimo velikosti 120 x 60 cm, kateri ima dve steni in vmesni prostor. Površina s katero je tak radiator v stiku je nekje 5 - 6 m2. Temperatura vode v radiatorju je recimo 60 stopinj. Dokler voda kroži skozi sistem, je površina radiatorja segreta na recimo 55 stopinj. Tu pride do izmenjave energije med medijem / voda-kovina-zrak/. V trenutku, ko voda preneha krožiti se v določenem času cel element ohladi na temperaturo okolice. NI akumulacije. Te se krmiljenje pretoka vode regulira z termo ventili ali z termostatom.
Pri talnem je stvar popolnoma drugačna. Običajno in pravilno je, da sta oba sistema izvedena ločeno, vsak sistem ima svoj mešalni ventil in svojo obtočno črpalko.
Talno gretje, če je izvedeno v AB estrihu, deluje na principu akumulacije. Če je tlak izveden kot plavajoči estrih, torej na toplotni izolaciji, je teoretično temperatura tal enaka temperaturi zraka v prostoru +-. Ko v sistem talnega gretja spustimo medij-vodo iz peči recimo da ima ta 30 stopinj - se zgodi kaj? NIČ. Vsaj ne takoj. Topla voda počasi segreva maso estriha kateri jo obkroža. Ta prevzema energijo in se počasi segreva. Po približno 2 do 3 dneh ima estrih po vsej debelini enako temperaturo - recimo da je to 28 stopinj. Na vzdol toplota ne more, saj je pod estrihom toplotna izolacija. Sedaj imamo recimo kontaktno površino v velikosti tlorisa sobe 30m2, katera na celotni površini seva - oziroma prihaja do prenosa toplote na medij - zrak.
Kontrola segretosti konstrukcije je lahko izvedljiva - v kotlovnici na merilnih urah. Ena beleži temperaturo vode na izhodu, druga na povratnem vodu. V začetku delovanja sistema je izhodna temperatura 30 stopinj, povratna pa recimo 18 stopinj - saj se je topla voda skozi prehod ohladila in oddala svojo energijo v obliki toplote v okolico - estrih.
Po 2 do 3 dneh pa je situacija popolnoma drugačna. Izhod ima še vedno 30 stopinj, povratni vod pa sedaj le še dve do tri stopinje manj - to je 27 ali 28 stopinj.
TO je TO.
Se pravi, da če ima en radiator 6m2, in soba 30m2, potem za ekvivalent talnemu potrebujemo 5 radiatorjev. Pa ni bistvo v tem. Bistvo talnega ogrevanja v kombinaciji z panelnim ogrevanjem, ali pa talnega in recimo - kamina, je v zagotavljanju OPTIMALNEGA VERTIKALNEGA STOŽCA TEMPERATURE V PROSTORU.
Fizikalno gledano je topel zrak lažji in se dviga v prostoru.- Torej se kopiči pod stropom. Pri klasičnem gretju je torej temperatura pod strepom na višini 2,5m recimo 28 stopinj, na višini 1,5m 22 stopinj, pri tleh pa 18 stopinj. REZULTAT SO MRZLE NOGE.
Pri talnem pa se doseže optimum, saj je vir sevanja tlak, s katerega se "toplota" enakomerno dviga po vsej višini prostora. Torej če je tlak segret na 25 stopinj ( kar je seveda občutno preveč - 20/21 stopinj je dovolj ) je temperatura zraka pri tleh nekako 23 stopinj in linearno narašča proti stropu.
Če je bila v prvem primeru razlika med temperaturo pri tleh in pod stropom 10 stopinj je v drugem le 3 do 4 stopinje.
Pri vsem tem so vse debate na pamet o razmaku cevi o dilatacijah o vrsti cevi i.t.d. popolnoma brezpredmetne, saj je za vsak posamezni sistem, glede na vir kurjenja, energent in toplotne zahteve, potrebno prilagoditi in izračunati popolnoma ločeno.
#18
Hotel sem samo opozoriti, da po zdravi kmečki pameti, ne more z isto vstopno temperaturo ter različnima razdaljama cevi, biti prostor ogret na enako temperaturo. Že sami pa so ugotovili, da je različna temperatura tal.
Bog jim daj malo kmečke pameti :wink:
#19
Preden gre diskusija predalec v napacno smer, naj te opozorim, da je v tabeli podana SREDNJA temperatura in ne vstopna temperatura.
1 2
