PodSvojoStreho.net Splošno Kr neki udar strele
#16
Koliko je direktnih udarov? Približno toliko kot požarov na stavbah ob nevihtah. To je najbolj točen odgovor.
Če pa razmišljaša "strelovod da-ne" pa povem, da samo nekja razbitih ceglov in pretrgana sekundarna kritina verjetno stane več kot strelovod za klasično hišo.
S strelo se ni za hecat in lahko mi verjameš, ker vsakodnevno pregledujem strelovode in podjam (povečini žal negativna) mnenja.
LP,
Samojed
#17
V našem naselju je nekdo naredil strelovod tako, da je ozemljil klet in obe plošči na križ na mrežo, vse skupaj povezal in zunaj hiše naredil iz vsega ring (torej sklenjen krog ) okoli hiše iz valjanca.tam lahko poveže v zunanji strelovod, pravi, pa da ni nujno.
Mož pravi, da je zaščita pred strelo boljša in ob udaru naredi manjšo škodo...
Menda naj bi ozemljeni plošči tudi preprečevali sevanje v prostorih.
#18
To bi tako ali tako lahko, ker je priporočljivo, ponekod obvezno. A brez lovilnega voda na najvišji točki (strehi) lahko strela naredi veliko škode, preden pride do mreže in v zemljo.
Krog okrog hiše je tudi praktično obvezen, ker s tem preprečimo napetost koraka. Za samo delovanje strelovoda pa je bistven samo toliko, kolikor pripomore k čim nižji ozemljitveni upornosti.
LP,
Samojed
#19
v to se res nikoli nisva poglabljala, kako so pravilno izvedeni strelovodi...tu gor sem spremljala debate, kako in kam položiti valjanec in kaj je najbolj pravilno, pa kot ponavadi nisem prišla do nekega izoliranega bistva. Vem, da smo valjanec zalili v temelje, da iz vse 4 kotov bajte gleda kaki meter valjanca ven, da je spet s sponkami, kaj več pa..oziroma, kaka pa je nadaljna izvedba, da je učinkovit, pa ne vem...
samojed, ti pa verjetno veš, ne?
Alea iacta est
#20
Do tu, ker si napisala, je v redu. Potem pa samo še čez streho na vseh 4 vogalih in lovilni vod na slemenu ter odcep po dimniku. Če rabiš kaj konkretneje pa opiši hišo ali pa kar slike zrihtaj, pa se bomo razpisali.
LP,
Samojed
#21
ko bom tak daleč, bova pa res malo pokomentirala...hvala za odgovor
Alea iacta est
#22
strelovod mora biti obdelan in izrisan na fasadah v projektu elektro instalacij, če prav vem. seveda pa je problem, če imaš po novem samo pgd, ki seveda ne vsebuje tega..
pa smo spet tam..
#23
Strelovod ni nujed del, tako da ne rabi biti vrisan. Seveda se pa zanj lahko odločiš naknadno, tu smo pa res tam - plačati nekemu projektantu, da ga zriše, ali nabrati informacije. Ker ne rabiš štampiljke, je zadeva enostavnejša, torej po domače rečeno prekopiraš TP-9 (Tehnične predpise o strelovodnih inštalacijah iz bivše SFRJ, ki so še v veljavi) in narediš po tem pravilniku. Je pa precej dobro in logično sestavljen, mnogo mnogo bolje kot evropski standardi in podobna jetra.
Drug problem pa kot si omenil - četudi je kje nujen (za enodružinsko hišo mislim da v Sloveniji nikjer) ga po novem ni vrisanega oz. ga ni v PGD. Pa smo skoraj spet pri prejšnjem odstavku.
Sicer pa ni nobena posebna znanost, par pravil je pa le treba vedeti in ta so vsa jasno napisana v TP-9 (npr kateri materiali se smejo spajati direktno, za katere rabiš ali svinčen ali pa rostfraj vložek, kateri so dovoljeni nad zemljo, kateri pod zemljo, debeline oz. preseki itd).
LP,
Samojed
#24
Naj še jaz povem nekaj izkušenj od strel.
Znanec je imel v trenutku udara strele, ki je bila nekaj 10 m stran od delavnice, prosto v roki fluorescenčno sijalko, ki mu je kar solidno zasvetila. To da nam vedeti, da se v zraku v trenutku udara strele ustvari visoka električna poljska jakost.
Neposrednih udarov strel je statistično gledano dokaj malo, še manj se jih zaključi s požarom. Je pa zelo veliko posrednih, ki tudi še kako veselo kurijo razno razne elektronike.
Moje izkušnje pravijo, da če je procesor elektronike žično povezan še z nekim zunanjim senzorjem ipd. na dolžini 10 m in več, ki je prosto v zraku, lahko ta povezovalni vodnik iz zraka v trenutku udara strele pobere dovolj električnega naboja, da skuri sam procesor. Torej tudi raznorazne antene na podstrešju ali na strehi so lahko problematične.
Mnogi hribovski kmetje imajo na energetskem kablu med hlevom in hišo narejeno možnost fizične prekinitve in to preprosto kar z vmesnim 5-polnim vtikačem in vtičnico. Do te rešitve so več ali manj prišli sami, ko jim izklopljen FID in odklopljene/odvite varovalke niso dosti pomagale. Dejstvo je, da če je že strela po zraku prepotovala več 100 m, zakaj ne bi še tistih par milimetrov v FID stikalu oz. v varovalki. Eni so prišli še do teh izkušenj, da ni dovolj izpulit vtikač iz vtičnice, ampak ga še umakniti od nje za vsaj kak meter.
Jaz menim, da dobra strelovodna zaščita na izpostavljenih krajih, kjer strela pogosto udarja, je kar nuja. Slaba izvedba strelovoda pa celo škodi, saj strelo le vleče nase a je ne uspe varno odvesti v zemljo.
Samojed, ali veš za kak primer, ko je strela udarila neposredno v kvaliteno izveden strelovod in za kak primer udara strele v tak strelovod, ki je bil nestrokovno izveden?
#25
soplmed1 Napisal:Moje izkušnje pravijo, da če je procesor elektronike žično povezan še z nekim zunanjim senzorjem ipd. na dolžini 10 m in več, ki je prosto v zraku, lahko ta povezovalni vodnik iz zraka v trenutku udara strele pobere dovolj električnega naboja, da skuri sam procesor. Torej tudi raznorazne antene na podstrešju ali na strehi so lahko problematične.
V prvem primeru pomaga tisto kar je bilo napisano - vse armature povezane in tako tvorijo kletko, v katero ne more nič. Problem je pri prehodih skozi zunanje stene - tu pomaga le pravilno izbrana in izdelana zaščita. Če armatura ni povezana je res točno to kar si napisal - zadeva je lahko na mizi, pa jo bo skurilo.
Za udare strele pa vem - dober strelovod, ki je bil narejen na hlevu, v katerega je 2x treščilo in ga 2x vžgalo. Po montaži strelovoda je mir, se pa na enem sredinskem odvodu vidi, da je imel veliko dela. Valjanec več ni pocinkan, ker se je tako segrel, da je cink izparel, za njim je stena ožgana.
Drug primer ravna streha v Lj. Tam se lovilni vod običajno postavi na betonske podstavke (kot tlakovci). Ob udaru strele se je valjanec seveda segrel, zato podaljšal na hitro, tako da je po udaru bil po strehi zvit vija vaja, podstavki pa razmetani vse naokoli.
Po takem hitro rata jasno, zakaj je obvezen pregled in meritve po vsakem udaru strele.
Slab strelovod - večina slabih je tistih, kjer je pločevinasta kritina. Nekaj časa se je prakticiralo, da v kolikor je pleh debelejši od 0,5mm se lahko kritina uporabi kot lovilni vod, torej rabiš samo odvode. Večina takih izvedb je neustreznih, spoji niso v redu, ker nihče ne bo kritine prevrtal za dober spoj. Ob udaru strele je tako na takem spoju odžgalo dobršen kos kritine in ožgalo letve spodaj. Nastala luknja je bila v velikosti lavorja. Drugih posledic na slabem strelovodu nisem videl, k sreči. Žal pa zaradi javnih razpisov opažam, da zaradi izbire najcenejšega ponudnika (ki pa je btw tudi menda mojster, ne popoldanski fušar) naredijo en k. Šole, stare 20 in več let, imajo dober strelovod, ki prestane vse meritve, na 3 leta stari šoli pa pade na celi črti.
LP,
Samojed
#26
Samojed, hvala za praktične izkušnje. Iz tvojih izkušenj se da tudi razbrati, da standardni valjanci in pd. niso nič kaj predimenzionirani, kot tudi to, da so nekatera mesta/objekti zelo izpostavljena/i strelam, medtem ko drugje smo pred strelo čisto varni.
Še nekaj čtiva na to temo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/files/strela11070e.pdf">http://shrani.si/files/strela11070e.pdf</a><!-- m -->
#27
Si bom sposodil kar to temo.
Prejšnji vikend nam je med grmenjem zgleda skurilo kuhinjsko napo in klimo.. izklopili smo tv-je in računalnike itd. Klime itak ne morem izklopit in tudi ostalih aparatov pač ne izklapljamo. Najprej je žena opazila, da ne dela kuhinjska napa, nato sem v paniki preverjal ostale aparate (hladilnik, pomivalec, sušilec, itd), na klimo sem pozabil, ker se pač ne hladimo v tem času Smile po treh dneh sem slučajno opazil, da lučka na klimi ne sveti in da je tudi ona mrtva Sad
Bajta je zavarovana, ima kdo izkušnje kako se to uveljavlja.
Sprašujem se tudi kako je mogoče da ti skuri samo dva aparata od še 10 priklopljenih, seveda hvala bogu da sta samo dva.
#28
Bistveno:
dobro preberi drobni tisk na hrbtni strani pogodbe ali zavarovalne police.
Ponavadi piše, da se škoda krije samo v primeru, ko je na napravah prišlo do požara, sicer - v primeru "atmosferske razelektritve" pa ne.
Torej predno delaš prijavo preveri, kje so kakšni sledovi požara, (npr. saje). Po pameti - pripravljeni imajo srečo (lahko tudi v nesreči).
Samo 2 aparata pa sta izpadla po pravilu "najšibkejši člen". Ostali imajo morda vgrajene odvodnike, ki reagirajo v primeru prenapetosti.
#29
bosces, ključno je če imaš (dodatno) zavarovano indirektni udar strele. Ker direktni to ni bil Wink
#30
Pa tudi indirekt ima svoje klavzule (vsaj pri ZM).
1 2 3
