Objave: 1154
Teme: 178
Pridružen: Nov 2006
Se pravi, da imaš cev za dovod zraka od zunaj speljano in fiksirano direkt v kamin (verjetno nekje na dnu...)
Kakšen imaš fi dovodne cevi?
Pa lep dan...
Objave: 540
Teme: 33
Pridružen: Aug 2006
Imam kamin od Yotul (THS MAribor) ta ima NAD vratci - na vrhu 2 dovoda zraka. Tako da sem speljal 2 cevi premera 100mm. Pod kaminom sta združeni v cev 125mm pa klub temu deluje ok.
Zunanji zrak tako pride nad vratci, potem gre po steklu in v kurišče.
Sem pa potreboval nekaj kurjav da sem ugotovil sistem kurjenja.
Kurim takole:
Naložim (papir nanj suhe bukove drvice nabrane v gozdu, na to večje bukove ali brezo), zakurim in pustim priprta vratrca. Še prej odprem tudi zunanji in notranji dovod zraka. Ko že lepo gori, potem šele zaprem vratca. Drugače se zrak v kurišču zavrtinči in umaže steklo ob robovih.
Nato zaprem zrak od znotraj in gasa. Ker se vratca odpirajo samo v prostor (všeč mi je kako zadihtajo) vedno počakam da pogori do žerjavke in potem malo odprem počakam in naložim. Tako se nič ne kadi v prostor.
Pa še malo politike: Časnik Delo še goret noče. Bom probal z tistim brezplačniki, mogoče bodo goreli.
Objave: 121
Teme: 28
Pridružen: Sep 2007
Če bi izbirali med:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.spartherm.com/tgd/techinfo/einsatz/durchsicht/varia-fdh.html">http://www.spartherm.com/tgd/techinfo/e ... a-fdh.html</a><!-- m -->
in
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.m-design.be/en/produkten/luna/1000dv.html">http://www.m-design.be/en/produkten/luna/1000dv.html</a><!-- m -->
Katerega bi izbrali in zakaj?
Objave: 1154
Teme: 178
Pridružen: Nov 2006
Na kakšni višini imate kaminski vložek? Se pravi, koliko imate podzirano in potem gor postavljen vložek?
Sam mislim podzidati podstavek za kaminski vložek kar s siporeksom, nekje na višino 30 cm. A je to v redu. kako imate to izvedeno lastniki takih kaminov?
Pa lep dan...
Objave: 395
Teme: 27
Pridružen: Jul 2006
palazzetti exagon 66, litoželezni monoblok, odlično deluje, zunanji dovod zraka 150, razpihavanje po prostorih...., šipa sploh ne pride črna,s časom se nabere malo saj , odličen vendar je cena kar visoka...
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
pozdravljeni,
iščem tunelsko varianto vložka. Nekaj sem jih našel (Nordica, Palazzeti), vendar so tile predragi...nekaj cenejšega iščem.
Ker imam prostor za to točno predviden, mora biti vložek širok (ne globok) vsaj 100cm.
hvala za pomoč.
Objave: 142
Teme: 0
Pridružen: Jun 2008
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kfdesignunichr("46")eu/indexunichr("46")php/en/kfdesign-linea-fiery-home-cinema/kfdesign-linea-df/[/url]
l.p.
David
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
v THS sem dobil Kratki Amelia 25kW za zelo ugodno ceno, ker je odprodaja exponata.
Ampak po pregledu se mi zdi, da vložki od Kratkija niso ravno primerni za hiše s centralnim prezračevanjem, saj ima resda zunanji dovod zraka, vendar za sekundarni pa jemlje zrak iz prostora (rešetka je pod vrati).
Koliko tam vleče noter? Ker če prav razumem, se lahko zgodi tudi, da bi prezračevanje potegnilo dim-zrak iz peči ven.
Ali ima kdo Amelio v pogonu?
Objave: 464
Teme: 2
Pridružen: Feb 2012
kakor je bilo meni predstavljeno imaš prav posebne vložke namenjene za hiše s prezračevanjem - tak vložek ima spodaj direkten priklop za zunanji zrak, katerega odpiraš/zapiraš preko lopute. iz kurišča spelješ odvod direktno v dimnik.
nisem ga še postavil, bo pa počasi potrebno o tem razmišljati. Tudi sam sem gledal kamine Kratki, je mogoče še kaj primernega v tem cenovnem razredu? Nebi glih dajal 3k za kaminsi vložek če ga bom uporabljal 10× na leto...
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
večina vložkov od Kratkija ima dovod primarnega zraka od zunaj...spodaj je priključek.
problem je, ker je dovod sekundarnega zraka iz prostora, kjer je kamin...kar pa ni več ravno ok. Ampak sekundarni zrak naj bi dodatno preprečeval počrnitev šipe...torej je mus.
kratki je poceni...za parkrat na leto je super duper....sam če se ne vkomponira dobro v sistem, pa spet vprašanej, čemu ti sploh nuca kot tak.
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Oct 2014
Jaz pa imam vprašanje glede kW. S punco delava stanovanje in si želiva imeti kamin v dnevni sobi, ki je obenem povezana s jedilnico in kuhinjo. Skupni prostor je okoli 60 kvadratov. Pa kjerkoli se pozanimava dobiva drugačne informacije glede tega koliko kW naj bo kaminski vložek. Mi lahko svetujete je bolje 6 kw ali 11 kW? Gledava pa nekako nekaj takega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.flamen.cz/en/products/fireplaces/hot-air-fireplaces/">http://www.flamen.cz/en/products/firepl ... ireplaces/</a><!-- m -->
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Odvisno od objekta.... izolacije... pa tudi od izvedbe same.
Bo to samo kamin, kjer bo gorelo in bo pred kaminom vroče, na drugi strani sobe pa hladno... ali boš imel kakšne "razvode" po prostoru?
Nisem strokovnjak za izračune, lahko pa ti povem, da imam jaz lončeno peč, ki jo "poganja" 11kw in s tem ogrevam cca 200m2 (odprt prostor v pritličju cca 70m2 in dve sobi + galerija in 2 sobi zgoraj).
