PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ekspanzijska posoda
#16
Kar se pa pretakanja in šumenja tiče pa verjetno enkratno odzračenje ne bo dovolj, meni se je po skoraj celem tednu šele skoraj čisto odstranil majhen šum, ker je veliko odvisno od odzračnega ventila kje je postavljen, kakšen je pretok itd. itd.
Mi prezračujemo sistem samo skozi radiatorje. Ali moram pri ekspanzijski posodi namestiti odzračevalni ventil kakšen je in kam ga naj namestim. Ekspanzija je nameščena pod bojler nato sledi varnostni ventil kateri je povezan z vodovodom.
#17
Malo si sposodim temo, imam vprašanje glede ponovne polnitve raztezne posode na pravilen tlak. Imam peč z bojlerjem, na vhodu v bojler je nepovratni ventil in varnostni ventil ter raztezna posoda 8l tik pred vhodom v bojler. Opažam, da mi po cca. 2 leti, ko je bila raztezna za sanitarno vodo montirana kaplja pri varnostnem ventilu. Pri kontroli tlaka v ekspanzijski posodi ugotavljam, da pritiska ni (možno da jo bo potrebno zamenjati). Po vseh prebranih forumih, predvidevam da je potrebno zapreti dotok vode v peč (bojler), odpreti pipe (toplo vodo) in ˝napumpati˝na željen tlak, ki bi naj bil za 0,2 bara nižji od tlaka v omrežju. Drži?
Hvala za odgovore
lp,
Simon
#18
Mogoče ti bo lažje.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/import/documents/2573.pdf">http://www.seltron.si/import/documents/2573.pdf</a><!-- m -->
#19
Vprašanje kurjačem. Koliko časa zdrži ekspanzijska posoda - nad 100l. Moja 300l je šla po štirih sezonah.
Sem se en teden prepričeval, da to ne more iti tako hitro in pridno spuščal zrak iz sistema. No danes pa niti spuščanje zraka ni več pomagalo. Do bojlerja črpalka ni več pognala vroče vode, kljub odzračenju. S težavo sem se spustil na kolena in šel preverit pritisk v ekspanzijski, pa je iz nje pritekla samo voda.
#20
Tlak omrežja niha, kaj pa sedaj?
Tlak v ekspanziji mora biti vsaj za 0,5 bara pod tlakom ki ga drži varnostni ventil, ali se motim?
#21
Citat:S težavo sem se spustil na kolena in šel preverit pritisk v ekspanzijski, pa je iz nje pritekla samo voda.
Običajna rešitev je menjava membrane.
Morda se da kaj narediti brez tega?
- Najvišja točka ogrevalnega sistema nad raztezno posodo?
- Velikost raztezne posode?
- Skupna količina vode, ki je povezana z raztezno?
- Ali je priključek vode na raztezno spodaj?
Nimam časa - sem v penziji!
#22
Ali mogoče kdo ve, kje se da kupiti membrane za ekspanzijo? Tudi meni je po štirih letih šla membrana v 24 litrski posodi za sanitarno vodo. Ker ima prirobnico bi jo lahko zamenjal, samo nisem zasledil, da jih kje prodajajo.
#23
Eltron Kranj ima ziher (sem že kupoval pri njih le membrano)
#24
Za ekspanzijo za hidrofor ( s prirobnico) sem jo dobil mislim da v bauhausu, če ne tu pa v obiju.
Imajo ene dve velikosti.
#25
Citat: Običajna rešitev je menjava membrane.
Morda se da kaj narediti brez tega?.....
Žal se tu kaj dosti ne da narediti. 300l je že takšna velikost, da je običajno konstrukcija prostostoječa, neprodušno zvarjena, oblih oblik. Priključek je običajno na vrhu, da se instalater ne muči z izdelavo priključkov na kolenih.
Sem pa govoril z instalaterjem. Pravi takole. Ljudje ne pomislijo, da je ekspanzije potrebno redno kontrolirati vsaj enkrat letno, če je še pod pritiskom. S tako kontrolo se življenska doba ekspanzije lahko poveča.
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/R/gy/1i0k2pMZ/1/hpim0787unichr("46")jpg[/url]
#26
Citat:Žal se tu kaj dosti ne da narediti
Čemu si zastavil vprašanje, če si prepričan v tvoj odgovor?
Sem ti skušal vliti upanje, brez (ali minimalni) stroškov, o realni možnosti pa bom videl v odgovorih na gornja vprašanja.
#27
No ja, moje vprašanje je šlo v drugo smer - izkušnje forumašev koliko časa zdrži ekspanzijska posoda podobne kapacitete. Štiri leta je za moje pojme zelo kratka doba. No in na to mi je (po moje) instalater povedal, da sem naredil napako, ker nisem kontroliral pritiska. Menda guma v posodi, ki ni pod pritiskom, hitreje prepari.
Sem pa v drugem prispevku priložil sliko iz katere je razvidno, da je konstrukcija posode takšna, ki onemogoča ravno poceni popravila človeku, ki ni specialist na tem področju.
#28
Kaj pa je za narediti pri ekspanzijskih ki nimajo ventila. Naša je namreč popolnoma zaprta in nevem kako bi lahko karkoli preverjal.
#29
:wink: To lahko narediš pa z bajalico... :oops:
#30
Jaz šenkam bakreno bajalico, za poštnino daš pa je.
1 2 3 4 5 ... 17 Pojdi na stran
