PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo REZANJE POLICE IZ KALJENEGA STEKLA
#16
Ali pa "grah".
#17
Taka zadeva je možna. Steklo pri rezanju in lomljenju lahko poka malo sem ter tja, ne v ravni liniji. Ko robove zaradi kaljenja brusijo na okroglo, je možno, da ostanejo napokani robovi. Tega se ne vidi, steklo pa je vseeno počeno.
Pri kaljenju se ti kosi v bistvu ločijo od glavnine in ti kosi ne tvorijo več celote z ostalim steklom. Zato lahko kasneje odletijo, brez da vplivajo na glavni del stekla. In ne porušijo ravnovesja sil v steklu.
#18
Dečki,kaljeno steklo ko je enkrat obdelano in kaljeno se ne da pod nobenim pogojem rezat,kaj šele delat kakšne izreze na njem, možno je mogoće stranico strojno pobrusit za cca1-2 mm,in prosiš da ostave celo,da pa bi ga ponovno grel v peči in razkaljeval si ne bo dovolila nobena firma,ker je več stroškov kot je steklo vredno,ponavadi skoraj obvezno se razbije v peči in je takoj zastoj za par ur in izguba (zaustavitev peči,hlajenje,dvig komore, čiščenje valjčkov in posode,ponovno sedstavljanje, ponovni štart gretje do določene temperature itd)postopek potegne dosti nevšečnosti za sabo
#19
Mojster steklar hvala za jasen odgovor.
Je utemeljen sum, da je nekdo pri dobavah goljufal? Dal navadno, namesto kaljenega stekla? Se to da odkriti?
#20
Vsaka resna steklarska dejavnost,katera obdeluje in kali stekla da na svoje steklo emblem, po tem se vidi da je steklo kaljeno in ne navadno, nekateri dajo embleme v kot stekla kakor tudi na robove stekla,torej če je steklo na primer debeline 8 ali 10mm da štempilko na ta oski pas stekla, to pa zaradi tega da se emblem ne vidi in da ni moteč za stranko, obenem pa je dokaz da je steklo kaljeno,
Nekaj vem o steklu in kaljenju,saj mi je to bila služba cca30 let
#21
ko je že taka debata o kaljenem steklu in o možnosti rezanja, ki ga ni.
Vse to vem, mi je pa nekaj prišlo na misel. Kako bi se obnesel poskus rezanja z vodnim curkom.?
A ste videli kako so izrezali vinjete nepridipravi in šipa ni šla v grah
#22
Saj avtomobilska stekla niso kaljena,ker ne smejo po zakonu biti,ker ko se zlomijo poškodujejo voznika,avto stekla so lepljena torej dva stekla med sabo lepljena,ko se razbije je podobno kot navadno steklo,vidijo se črte loma, samo se drži skupaj in ne poškoduje ljudi,tako steklo se da rezat z diamantno šajbo in z dodavanjem vode za hlajenje,tako je tudi vinjeta bila izrezana Big Grin
#23
Citat:Kako bi se obnesel poskus rezanja z vodnim curkom.?
Raznese ga
#24
Vetrobransko ni kaljeno, ampak laminirano. Stranske in zadnje so kaljena. Nekaj tipov avtomobilov je imelo tudi stranske laminirane.
#25
Nobeno steklo v avtu ni kaljeno kakor vem.
Sestavljena so iz steklenih koščkov ki so temperaturno zlimana skupaj in nato 2 taki plasti laminirajo.
#26
Vetrobransko steklo je izdelano iz dveh plasti stekla, vmes je pa prozoren vinil, ki v primeru razbitja zadrži koščke stekla kolikor toliko skupaj.
[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=K1PW2iSRPas]Kako je narejeno - Vetrobransko steklo (v angleščini)[/url]
LP, steklenicka
LP, steklenička
#27
Ga3 Napisal:Nobeno steklo v avtu ni kaljeno kakor vem.
Vsa stekla razen prednjega so kaljena. Poglej na šipo-tempered. Sprednja pa laminated.
Stranska niso laminirana zaradi dostopa ob reševanju, sprednje pa ni kaljeno ker bi se ob trku s kamenčkom spremenila v mrežo, skozi katero nič ne vidiš
#28
E, tu se začne dvom o raznih tuš kabinah. Brez oznake, brez papirjev, brez... Po premisleku, niso zahteve zakonodajalcev čisto brez potrebe, kljub temu, da imamo velikokrat pripombe...večinoma je le v dobro potrošnikov...
#29
Steklo se naroča pri renomiranem dobavitelju, kateri ima proizvodnjo porihtano ok.
Tam sigurno dobiš kar zahtevaš in kaj plačaš, vsakem primeru mora biti steklo emblirano, razen če arhitekt.stranka ali investitor se drugače odločijo, emblirano ali kakor hočete poštemplano,je 100% kaljeno
1 2
