REZANJE POLICE IZ KALJENEGA STEKLA - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: REZANJE POLICE IZ KALJENEGA STEKLA (/showthread.php?tid=13460)
REZANJE POLICE IZ KALJENEGA STEKLA - oblikovalka - 8.4.2008
Ali ima kdo izkušnje z rezanjem police iz kaljenega stekla?
Ker bom prestavila police na neko drugo steno in so police predolge, bi želela vedeti, če se to sploh da; steklar mi je namreč zatrdil, da to ni mogoče. Je to res? Slišala sem, da se lahko to steklo reže z brušenjem s fiberco, kar smo poskusili, vendar nam je tik pred koncem šipa počila. Ali kdo pozna še kakšno finto?
- gremlin - 9.4.2008
Kot si že ugotovila, je to nemogoče naredit doma in se tega v praksi ne počne.
Kaljeno steklo nardiš tako, da ga pogreješ, potem na na pravilen način ohladiš in s tem na zunanjih plasteh povzročiš napetost, v notranjosti pa tlak (kot napihnjen balon). Zato je tudi rezanje podobno - rado poči. Pravilni postopek je ponovno gretje stekla na nekaj višjo temperaturo, kot je bilo pogreto ob kaljenju, potem pa kontrolirano počasno ohlajevanje. S tem 'odstraniš' kaljenost, odrežeš in ponovno kališ. To pa doma ne gre - tudi sicer se uporablja zelo redko, ker je navadno ceneje narest novo.
- pedenjdeklica - 9.4.2008
enkrat kaljeno steklo se na da več nič zarezat...
- puntoshark - 9.4.2008
gremlin Napisal:Kot si že ugotovila, je to nemogoče naredit doma in se tega v praksi ne počne.
teoreticno je to resnicno mogoce z razkaljenjem itd.. v praksi to ni izvedljivo...
- KDamc - 10.4.2008
Ko je kaljeno, ga ni več mogoče pravilno odrezati (ne uboga noža, temveč se lomi po svoje, ali pa celo zdrobi)!
- Leone - 10.4.2008
KDamc Napisal:...ali pa celo zdrobi)!
Kar je namen kaljenja.
Namreč, v primeru steklene mize bi v primeru razbitja (nekaljeno steklo) na nogo dobil cel kos... in grejo prsti pa, pa.
- KDamc - 10.4.2008
Leone Napisal:Kar je namen kaljenja.
Jasno da!!
lp-damijan
Re: REZANJE POLICE IZ KALJENEGA STEKLA - mkavci9 - 17.10.2018
zdravo, pri motaži se mo je okrušilo steklo tuš kabine, k ije sklepa m kaljeno. Zdaj študiram da bi je obrnil , da gre okrušeno v profil na zidu. Zaradi tega bi pa moral na enem delu , zarezat, odbrusit en polkrog, 2 x 2 cm .. A je to mogoče doma na kak način ? al bo vse skupi počlo?
hvala
Re: REZANJE POLICE IZ KALJENEGA STEKLA - nacek - 17.10.2018
Če imaš zavarovana stekla, pol se ve.
Re: REZANJE POLICE IZ KALJENEGA STEKLA - Fery - 17.10.2018
Če je zares kaljeno, ampak izgleda da ni, potem ni nikjer mogoče.
Lahko pa probaš z brušenjem. Boš vsaj izvedel, če imaš kaljeno steklo.
Re: REZANJE POLICE IZ KALJENEGA STEKLA - arbajter - 17.10.2018
Če se je okrušilo mi je nekako logično, da bi šlo še naprej, v grah. Če je res kaljeno.
Re: REZANJE POLICE IZ KALJENEGA STEKLA - mkavci9 - 18.10.2018
okrušil se je samo rob, take tanke palčke so odpadle, zaokrožene, kot da bi bilo po robu samo neki dodano, nanešeno.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3I/cE/1vxJMA5Q/sipa1unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/H/l9/1IoicH6n/sipaunichr("46")jpg[/img]
tako nekako se je okrušilo 30 cm na dolgo, JE pa kolpasan.
bojim se probat brusit, ker sm v precepu al kar tako uporabljat al menjat Smile ni hudo videt.
hvala za mnenja, če ima še kdo kak nasvet pa kar
Re: REZANJE POLICE IZ KALJENEGA STEKLA - mitjari - 15.2.2019
Obujam temo.
Podobno kot predhodniku se nam je pri vgradnji odkrušil rob stekla. Steklo smo sedaj obrnili tako da je odkrušen rob potopljen v profil.
Vseeno pa mi je nenavadno saj sem vedno mislil, da se kaljeno steklo ne more tako odkrušiti. Odkrušen del je namreč kar oster, zgleda pa skoraj identično kot na sliki objavljeni v prejšnjem postu.
Torej kar me zanima je ali je normalno, da se kaljeno steklo lahko tako poškoduje ali so nas zaj... in imamo v resnici nekaljeno steklo. Lahko to kako preverim? Steklo je drugače naročeno po meri pri steklarju.
Hvala za odgovore,
Mitja
Re: REZANJE POLICE IZ KALJENEGA STEKLA - janko132 - 15.2.2019
Če je steklo kaljeno, je nekje na steklu običajno nek napis. Na kakšnem vogalu, lahko tudi na robu.
Re: REZANJE POLICE IZ KALJENEGA STEKLA - ex5522 - 15.2.2019
Meni še ni uspelo videti kaljeno steklo v enem kosu ko rob le tega odleti oz se okruši ...
Do sedaj se je zadeva še vedno spremenila v "koruzo"
