PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster rušilno kladivo
#16
gremlin Napisal:Jaz profesionalno orodje kupim tisto, ki ga mislim uporabljati na vekom veke.
Točno tako. Štemanja je bilo pri celi hiši kar nekaj. Prva štemarca kupljena v inter.... je crknila v zaključni fazi štemanja. Pokličeš 080 .... prideji iskat, popravijo, vrnejo preko pošte. Za čas popravila sem kupil podobno v ob***. Kasneje je bilo z obema zmešano dobro tono fasadnega lepila, pri eni občasno nagaja stikalo, vendar sta še obe uporabni. Brez kančka slabe vesti lahko obe vržem v kontejnar...Za strošek cca 70€ je bilo opravljenega za lep kupček evrov dela...
lp, Janez
#17
Da se ne razumemo narobe! Za dela ki jih opravljamo pri gradnji ali zaključnih delih nikoli ne bom kupil hiltijevega pnevmatskega kladiva. Enostavno je predrag za moje delo. Sem imel Boschevo kladivo pa sem ga posodil na objektu in mi ga je model zažgal, čeprav se to meni ni zgodilo 10 let! Sedaj kupujem to reč v Interdiskontu in če mi zdrži garancijo, je to super. Za eno Hiltijevo kladivo dobim namreč 20 Interdiskontovih. Tud hilti crkne!!!
Imam pa sesalec Hilti, Festo in Bosch Big Grin Brez pripomb!
#18
Ja eni majo zgleda čist preveč denarja in predsodkov... :roll:
Samo ni mi pa jasno, zakaj je njihov čas tako dragocen, če so pa tako polni denarja da kupujejo same profesionalne mašine - ki jih potem uporabljajo 3x na leto :?:
#19
se kupil lani tusto veliko hoferjevo rušilno kladivo vgel ven 100m2 estriha podrl eno škarpo. do sedaj mi dela brez problema pa mislim da se mi je ze tudi nakup poplačal. letos me še čaka ista količina estriha pa še nekaj betonske plošče. ko sem jo kupil sem sem edino preveril koliko masti je not malo sem je dodal pa dela ok. res pa ni primerna za delo na stropu predvsem zaradi svoje teže. luknja skozi steno pa ji ne predstavlja ovir. Za moje potrebe je čisto dovolj. glede na ceno. ko pa sem štemal preklade za zobe rolet omaric (10m armiranega betona ) sem pa skuril eno 850 watno iz obija mi se ni crknila je pa že smrdelo iz rotorja so mi jo takoj zamenjali. pred tem pa sem naredil vse za vodovod in centralno. samo do najblizjega obija imam bolj daleč ni po slabo ker imajo 5 let garancije.
lep pozdrav
#20
Vsakemu svoje. Wink
Seveda ni smiselno kupovati orodja za neko drobnarijo. Majhne stvari naredim peš. Imel sem pa ravno pred kratkim eno malenkost malo večjo za naredit. Moral sem prevrtat luknjo v dimnik. Uporabil sem krono fi150 in Hilti TE240 star več kot 20 let. Zadeva dela ko šus. Pri njemu sem si zadevo posodil, zmenila sva se, da mu moja mama za kompenzacijo naredi kremšnite, pa je. Big Grin
Če pa bi imel doma za štemat vse luknje za centralno, elektriko in vodovod, preklade, kak AB... grem takoj kupit profesionalno orodje. Jaz kupujem samo kvalitetno robo, ki mi bo na voljo vedno ko jo potrebujem. Orodje med delom ne sme zatajiti, ker ga takrat najbolj rabiš. Kvalitetno orodje zame pa je Hilti (štemarce, vrtalniki), Bosch - modri program (brusilka, vrtalnik), Makita (oblič, rezkar...). Kupiš enkrat pa maš za celo življenje, pa še potomci lahko potem delajo dalje z tem. JOKE Big Grin
Star pregovor pravi: "Bez alata nema ni najstarijeg zanata!" Wink
#21
Mah ...
Stvari ki jih pogosto rabim tudi jaz vzamem kvaliteto in ne gledam preveč ceno. Sicer ni računice, to sem že ugotovil
Štemarico sem vzel kitajsko, če bi mel več denarja ne bi vzel profi, bi našel mojstre da mi oni podirajo kopalnico, ne bi dihal in pometal tisti prah. Prva je šteknila (sicer je tudi dosti naredila), sem se pač zapeljal v bau* kjer so je brez problema zamenjali, skupaj z dleti in svedri, pač koštalo me je tista 2 EUR za bencin, prava reč. Pa tisto kar sem začel sem končal naslednji dan
Po končanem delu stvar še deluje, če enkrat več ne bo, pa bo garancija potekla, je bom brez slabe vesti spustil v kontejner, se ne obremenjujem s tem. Kaj šele to, da bi pravnuki tudi morali delati z njo
Pa tudi to, ko sem delal, mi je ni bilo žal pustit tam sredi kupa prahu, drugače bi jo vsakič še malo pobrisal pa to ... tako da sem vsakič prišparal ene 5 minut, v končnem seštevku več, kot sem zgubil pri vožnjo do bau* in nazaj
#22
He he, ni problem v tem, koliko zdrži, problem je že, da je razlika ko noč pa dan že v štemanju. To lahko vidiš šele ko obe držiš v roki. Če vzameš npr. hilti 7ko ki vrta in štema, stavim da štema velki bolje kot hoferjeva posebna samo za štemat, da ne govorim o hiltijevi 9ki ( ali kaka druga cenovno ista firma - bosh, makita)
Medtem ko moraš slabo štemarco tiščat ko norc, dobre sploh ne smeš in mora delat skoraj sama. Sem mel možnost sprobat vsaj 10 štemarc, ker kolega dela v rušilnem podjetju, sem pa prejšnji mesec trfil kupit rabljeno boshovo 7ko za 150€, ki je stara vsaj 5 let, pa dela ko šus.
Vse ostalo je podobno, od štucarja (kako reže) da ne govorim o baterijskih, kjer je razlika verjetno tudi največja. Najprej 3x kupiš poceni in ugotoviš, da bi mel za ta dnar že lahko profi orodje.
in potem še nenazadnje zakaj tolko smeti. Stvari za 20 evrou bi moral nehat prodajat, pa tud folk bi mal bolj pazu na orodje, ne pa samo delal smeti in vsak mesec kupoval drugo. Vse stvari, ki jih je fotr kupil že 25let nazaj so še vedno v uporabi, samo da takrat niso prodajali poceni krša ! Spomnimo se samo koliko baterijskih roma v kanto za smeti že po enem mesecu in to z ni-cd akumulatorji !
l.p. Jože
p.s. Za primer naj povem da z 14.4 v makito (cena okrog 180€) staro leto dni smo z eno baterije vstavili 30 oken z po 5 zidnih (trubo) vijakov na okno, dolžine 150 mm čel les v zid in to z drugo brzino! Če je kdo probaval z bauhausovo verjetno v o čem govorim....
#23
Tu so mnenja deljena in tudi bodo. Tudi sam imam interdiskontovo "štemarco" in nimam pripomb. Je že ven iz garancije, pe še vedno ropoče, stara je 6 let.
Enako sem naredil s flekcarcami - iz baubava velika in mala, brat isto, tako da sedaj ko režem za inštalacije v bistvu 4 pojejo po hiši. Imam boschevo, koštala je vč kot tele vse 4, pa kaj ko jo bom uničil, ker je prešvoh. Po enem tednu jih zaradi mene lahko polovica crkne, pa še te mi bodo zamenjali. kratka, za 40 evrov bom zrihtal el. napeljavo. Pod pogojem da štemarca zdrži še ta projekt.
Ker se s tem ne ukvarjam, ne dm 200 in več evrov za stroj, ki bo laufal vsega skupaj 10 ur.
Pa tudi profeionalna roba ni več tisto kar je bila. Sem tastu kupil eno kao "orng" fleksarco, pa je šla ob minimalnem delu rakom žvižgat tik po izteku enoletne garancije. Skurjen rotor. Prejšnja mu je delala 15 let, nova je pa iz baubava pa tudi dela, če pa pomislim koliko je stala "profeionalna" dobim vsaj 5 baubavovih in sigurno bo vseh 5 zdržalo več kot 1 leto.
LP,
Samojed
#24
Hm, ne vem, katere čing čong štemarice je glavca sprobal, tale moja (čing čong) definitivno bistveno bolje napreduje, če je ne tiščim v zid, kot če je tiščim. Saj itak gre za kopijo kakšne nemške, edino uporabljeni materiali so očitno bistveno slabši in posledično stvari bistveno hitreje crkujejo
Sicer je pa jasno, da so profi orodja bistveno boljša od teh amaterskih, o tem ni treba debatirat in odkrivat toplo vodo
#25
Ja sj je ne smeš tiščati v zid,pusti naj sama dela drugače bo šla kmalu v nebesa.
#26
glavca Napisal:Najprej 3x kupiš poceni in ugotoviš, da bi mel za ta dnar že lahko profi orodje.
Glede na to, da očitno uporabljaš za profesionalne namene, bi si že v štartu lahko kupil profesionalno orodje.
Praviš, da si celo 3x šparal pri orodju. Kako že gre un slovenski pregovor - še osel gre samo enkrat na led...
#27
Tudi jaz imam štemarco 1400w iz Baum... (popolnoma novo).Eno sem skuril jo zmenjal ,dobil popolnoma novo, za prvo sem plačaj 40 eur. 850w.
Štemal in vrtal sem več mesecev skupaj po nekaj ur na dan.
Jo priporočam vsakomur se splača...........
#28
Po mojih izkušnjah je Baubavova "ta močna" zakon. Vodovodar ima same Makite pa smo malo potestirali. V vseh pogledih je parirala Makiti. Vrtanje v beton/kamen, štemanje v beton/kamen. Moja je že eno leto v pogonu in deluje BP.
#29
theBill Napisal:
jebi ga.... Definicija norosti je, da isto stvar počneš na enak način in vedno pričakuješ drugačne rezultate, mislim da je bil že vsak kdaj nor Smile
Ni za profesionalno uporabo, to je bla naša tavelka hiša. Okna so bila jelovica - les in vstavljali smo jih jaz in še dva kolega. Zračunajte si
, kolk sem prišparal pri demontaži in montaži pa si zračunajte, kol si lahko privoščiš orodja. Po mojih računicah
Za montažo oken sem nabavil: Krokodilko, baterijsko, purpen pištolo bosh sds plus vrtalko s svedrom 6mm pa je še ostalo za ceno montaže, ki stane nekje 1/3 cene oken Smile in en dan dela Smile
Naprimer računico za keramiko:
Za keramiko rabiš 100€ vrhunsko malo fleksarco (npr. makita) , 200€ dobro mašino za rezanje (monolit) in posodo za fugiranje 60€ ter dleter, klešče ,flomaster, alu letev 40€ =400€ / 10€m2 kar je poceni Smile = 40m2 in ti osane vse profi orodje. Čemu kupovat krš ? Seveda če kaj znaš, sicer pa je tle tema prav za to a ne Smile
p.s. Enemu pošušmariš in položiš eno kurilnico pa je vse nazaj Smile
l.p. Jože
#30
Sicer pa škoda take debate, ne vem zakaj se vsi v stoenki ne vozmo če je praktično ista kot npr. golf 5, kljub temu da z obema prideš v anglijo (teoretično)
Tak kot je nemogoče primerja te zadeve je todi udarna kladiva. Naj povem, da je milwoki oz. ne vem točno kako se napiše napram hiltiju 905 šel v beton vsaj 20% hitreje, ko smo podirali ene stopnice, pa sta obe profi variante. Težko je zraven dajat kak hofer kladivo, sploh če enkrat sprobaš kaj druzga. Je pa res, da so svinjsko draga in da za navadno štemanje v slab ali dost nov beton (kako leto ali dve) in malto več kot v hofer, ne pa za kako 30 let staro preklado s savskiga peska, debelega kot pest ali kamen, kjer se še profi skoraj ustavi. naj pa povem za primer, da je tam kjer se je 3,5 tonski buldožer usatavil za sivem lubeskem kamnu, lepo dokončal z hiltijem 905. Držiš s špico v obliki križa 2 minute, nato pa se kamn razleti v prah. Dokler tega ne vidiš ne moreš sodit.
l.p. Jože
1 2 3
