Objave: 262
Teme: 30
Pridružen: Aug 2005
Pripravljam se na obnovo hiše. V začetku bo veliko razbivanja.
Treba je vreč ven vse stare estrihe, stare ploščice, podreti nekaj sten (iz opeke), razširiti luknjo v plošči za stopnice in narediti nekaj lukenj (za okna) Ker je tega dela kar precej, si nameravam v ta namen nabaviti nekaj orodja, ker izposoja bi bila predolga. Zdaj me pa zanima naslednje:
- ali kupiti vrtalno-rušilno ali samo rušilno
- kako močno mora biti, glede na to, da je kar nekaj razbijanja betona (star estrih, plošča)
Ali je [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")hoferunichr("46")si/si/html/offers/58_6300unichr("46")htm]ta zadeva[/url], ki bo v kratkem v akciji primerna, ali se je bolje odločiti za nekaj bolj profesionalnega, npr. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")trgovina-framaunichr("46")si/sl/Rusilna_kladiva_SDS-max/BOSCH_GSH_5_E/?trgovina-frama-frontend=s7uoij5jvqckgnap2mbsl2pd20]tole[/url]. Ima kdo še kako drugo idejo, nasvet?
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
T odvoje ne moreš primerjat.
V Hoferjevem vidim težavo, da ko ti bo čez 2 mesca srknilo (ko boš 1/3 naredil), je ne boš mogo nest v Hoferja in zamenjat (ker imajo akcijo samo sedaj), ti pa boš ''kladivo'' nujno potreboval. Če že poceni, potem v eni taki trgovini, ki ima ta kladiva na zalogi vedno in ko crkne se zapelješ tja in zamenjaš (te dni sem videl v enam katalogu od Bau*** ali podobnega).
Drugače boš pa z Boscom naredil vse ne da bi crknilo, ampak razlika v ceni je 3x.
Težava je edino, da je Hoferjevo samo za razbijat in ima po podatkih veliko ''moč'' (energijo) razbijanja 45J, Bosch ima 3x majn energije, kar pomeni, da ne bo šlo tako hitro. Je pa kombinirano in boš lahko rudi kaj povrtal.
Če je dela za en ali dva dni bi si zadevo izposodil v izposojevalnici, če je več pa kupil.
Še to za rabljenega 1 leto stareda Boscha boš še vedno dobil 1/2 denarja, če ga prodaš, Hoferjevega MistraToola pa ti verjetno noben ne bo hotel kupit, ko bo garancija mimo.
Objave: 243
Teme: 2
Pridružen: Nov 2007
Zdej glede moči, za opeko, ploščice in estrih je zadosti 850W štemarica, ki je tudi lažja in se manj zmatraš, ko je držiš v roki. Gre tudi beton, pa tudi če je vibriran, ampak seveda počasi, tako da če misliš večje luknje odpirat v betonu je zelo zaželjeno kaj močnejšega
Možnost vrtanja meni pogosto prav pride, ker vrta bistveno hitreje kot navadna udarna bormašina
Je pa tako kot je predhodnik povedal, kitajska roba povsem v redu deluje dokler deluje, je pa zelo nagnjena okvaram, meni je tudi ena zaštekala medtem ko sem prenavljal kopalnico, fotr je pa že na svoji bajti 2 uničil, tako da če se odločiš za to, obvezno kupi tam, kjer jih imajo vedno na zalogi in ti jih tudi brez problema zamenjajo, dokler so seveda v garanciji, kar ti bo verjetno zadostovalo da dokončaš posel
Objave: 1339
Teme: 26
Pridružen: Dec 2005
Kupi originalnega hiltija, naredi vse, potem pa (še v garanciji) prodaj za 100 EUR nižjo ceno, pa je. Vendar pazi, da bo res originalne izdelave, ker je ponaradkov na svetu kar nekaj.
Objave: 538
Teme: 5
Pridružen: Mar 2008
Pozdravljen!
Trgovina INTERDISKONT iz Raven na Koroškem ima v svojem programu to orodje, ki ga ti potrebuješ. Jaz imam v uporabi 2 kom, cena je pa cca 40€ po komadu. Znjima veliko premešam izravnalno maso in lepilo.
Štemam kot nor, ker za tak denar ne bom pazil orodja! Ena je že iz garancije pa še vedno normalno deluje. Je pa res, da sem pa za dodatno opremo kot so svedri in dleta kupil nemško robo.
Tu imaš še internetno stran: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.interdiskont.si/">http://www.interdiskont.si/</a><!-- m -->
Pa ne mislit da delam reklamo za njih! Od nekaterih sem slišal, da je podobno tudi v Bauhausu, ampak je malo dražja cca 60€. Ne vem pa kako je tam z garancijo in zamenjavo!
Lep dan
Objave: 135
Teme: 10
Pridružen: Mar 2008
V Baumaxu je bilo z garancijo približno takole.
S fotrom sva štemala za bajto - pripravljala teren za škarpo. Kupil je najcenejšo štemarco (850W-nekaj podobnega [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")baumaxunichr("46")si/produkte_cee/produktunichr("46")php?level_5_id=1541423]temu[/url]) in po pol ure dela z njo se je iz nje samo pokadilo - kljub temu, da sva jo po 15 minutah dala na "čik pavzo", da se malo shladi :lol:
Foter jo je nesu nazaj - in prodajalec mu je direktno novo dal v roke. Tista je pa po tem še 2 tedna delala na polno, in še zmeraj dela.
Tako da z garancijo ne komplicirajo. Je pa zgleda čista loterija, kakšno boš zagrabil iz tistega kupa.
Kasneje sva ugotavljala, da bi bilo boljše kupit 1100W. Nekaj podobnega [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")baumaxunichr("46")si/produkte_cee/produktunichr("46")php?level_5_id=1541409]temu[/url])
Je pa pozitivna stran 850W to, da je lažja - predvsem če delaš po steni ali stropu - in te manj zmatra.
Se mi zdi, da je tista iz Hoferja premočna za tvoje potrebe, Bosch, Hilti in Makita so pa profesionalne zadeve. Gor si dobil tudi dober predlog - da kupiš Hilti in jo čimbolj paziš, potem pa za malo manjšo ceno prodaš.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Tole Bau mam jaz - poštemal in povrtal sem na hiši vse, kar je bilo treba - od tretje faze do vselitve. Če nekega dne crkne, jo popolnoma ravnodušno nesem nazaj v bau, saj imam še leto in pol garancije. Res je malo težka za delat (posebno kar je nad višino ramen), ampak za tak denar ni da bi pričakoval kaj več. V les in jeklo nisem vrtal, sds 25 mm v beton pa gre čisto brez težav - malo je zoprna samo, če ti armatura v betonu zagrabi sveder, saj nima sklopke - in preden odreagiraš in spustiš gumb za vklop imaš lahko mašino navito okrog roke, hi.
Objave: 1339
Teme: 26
Pridružen: Dec 2005
Hehehe... ko to tako berem, se prav režim poleg. Čujte kolegi, če nimate rok oziroma mišic, potem se ne spravljajte zraven k takem delu.
Najlepše bi bilo, da je mašina težka kot modern mobilni telefon a preštema pa pol metra armiranega betona. Močna mašina, ki hitro štema in ki sploh preštema prej ko crkne mora biti tudi težka. Sama teža je povezana z energijo udarca kladiva. Zato noben Hilti ni lahek, ker če bi to bil, potem bi pač roke še bolj trpele.
Torej, vsak ne more delat z takim orodjem, drugače bi še moja mama štemala po bajti. Zelo važno je tudi kvalitetno orodje, sklopka vrtalne glave, ipd. reči rešujejo roke pred poškodbami.
Poceni orodje je z nekim razlogom poceni, ponavadi na račun varnosti pri delu ali pa kvaliteti izdelave.
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
sam sem kupil De Walt...profi....in ni mi žal...bauhaus, hofer..aldi, obi......škoda denarja in časa....
Objave: 287
Teme: 10
Pridružen: Jan 2006
Sem se že davno odpovedal poceni orodju. Kaj mi bo garancija, če mi mašina ne deluje? Naj se peljem v najbljižji Bau po novo , kjer slučajno ravno tega modela ni na zalogi za zamenjavo, kilometrov in časa mi ne povrne noben.
So že lep čas pri bajti samo Makite.
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
bravo........
stara modrost...
nisem tako bogat da bi poceni kupoval
ko kupujete mašino ne pozabite na zaščitna očala( 10 eur) in zaščitne rokavice (10 eur), pa še čepke (2 eur).....
.....folk kupi mašino v prašku za 50 eur (ja ja je poceni poceni..bom kar dve kupu če mi ena crkne)........potem pa obe zmrzneta pri prvem jašku ko je treba luknjo zvrtat......
potem pa v BAU MAU......pa 10 eur za bencin..pa cestnine...potem pa te na servis pošljejo......potem je pa servis zaprt......potem spet nazaj cestnina........pa spet na servis....cestnina 10 eur za bencin...se pelješ dam.....spet cestnina.........čakaš do 45 dni... ....(ladja iz kitajske ki vozi rezerve dele ima zamudo 8) 8) ).......... ti jo popravijo......luknja še vedno čaka...spet cestnina 10 eur za bencin...vzameš mašino...spet cestnina...greš v še vedno taprv jašek....vtaš drugo lukno.......pf...pf.....uff..mff........se pokadi......spet....cestnina...10 eur......
kar kar...če gradite hišo......rušilno kladivo za 20 eur.....ta bo tapravo.........mislim da je blagovna znamka DINAMIT POWER TOLS- EXTRA POWER :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ne hvala!!!!!!!!
jaz sem baterijsko kupil DE WALT......kolega pa že 4 kitajke......pa ko jo v roke prime...naredi..mmmmmmmmmmmmffffff.......potem gre pa po ročni izvijač.....bedarija......
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Jaz profesionalno orodje kupim tisto, ki ga mislim uporabljati na vekom veke. Za orodja, ki pa niso temu namen pa ne. Čeprav je nasvet Dedalusa zelo uporaben, se pri meni ne bi obnesel, ker za vsako stvar, ki bi se jo splačalo znebiti, vedno sam sebi rečem: kaj pa, če jo bom še kdaj rabil - in ostane lepo v kleti (dokler bo kaj prostora, hi).
Štemarca je pri moji gradnji preživela, jaz tudi, če bo še kdaj prišla prav, bo v redu, če pa čez dve luknji crkne, se pa ne bom prav nič metal v tla. Enako kot ta lahko crkne tudi Hilti, DeWalt, Mercedes al pa stoenka. Verjetnost, da bo crknila tapocenska varianta je sicer večja, ampak procentualno glede na količino proizvedenih jih pa crkne ravno ene toliko kot Hiltijev (ki so ravno tako, kot skoraj vse ostalo na tem svetu, narejeni v PRC).
