PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Električno talno ogrevanje - kaj izbrati?
#16
Hvala, za odgovor!
Ali mogoče veš kako se obnesejo invertne klime na več enot za npr. ogrevanje celega stanovanja?
#17
Tu pa nisem več pameten, tako da bo bolje odgovoril kdo drug.
LP,
Samojed
#18
jaz ti bom glede klime odgovorila po žensko- prvič- našo (Panasonic) lahko uporabljamo samo kadar je +5 ali več stopinj zunaj, drugič, ves čas, ko jo imaš vkljopljeno pač piha in ni ravno neslišna- tako, da nam je super za dogrevanje ali razvaževanje, kot primarni vir ogrevanja, pa tega nikoli ne bi imela.
Smo pa ravno na odločitvi za električno talno gretje in so mi tile posti strašno zanimivi in veliko dali misliti, saj nikjer nisva našla z možem informacij okoli tega magnetnega sevanja. Tudi v tujini - npr. v Nemčiji- je talno gretje zelo, zelo razširjeno, ne dobiš pa nobene informacije, koliko pravzaprav seva. Sva spraševala tudi na sejmu, pa so naju prav zviška gledali, češ, kaj komplicirata...hvala Samojed.
#19
Saj je skoraj povsod tako, oni so tam da prodajo, če pa kaj preveč sprašuješ je pa že naslednji za tabo, ki samo čaka, da bo lahko kupil in se prodajalec s tabo že ne bo ukvarjal.
Izredno malo je danes takih, ki so si pripravljeni vzeti čas za kupca in kakšne pomisleke vzeti tudi resno in nanje vsaj približno odgovoriti, ne samo "ah dejte, dejte, to ni nič", "tega noben ne sprašuje", "to nikogar ne moti", itd.
Je pa žal pri električnem talnem tako, da je "uradna" verzija, da je neškodljivo oz. zanemarljivo, da drugače se tako ne bi smelo uporabljati, itd. Pa si nekako na istem kot z WiFi-jem oz. mobiteli. Uradno je sevanje neškodljivo, nekateri pa imajo z njim težave oz. ga čutijo (imaginarno ali resnično je spet druga zgodba). Dokler nihče dokazano zaradi sevanja ne umre, je pač "neškodljivo".
#20
Nadaljevanje teme ...
theBill Napisal:Proizvajalcev je kar nekaj: Danfoss, Devi (spada pod Danfoss), Ebeco, slovenski GM, Admiral (iz Bauhausa).
Ima mogoče kdo kake izkušnje s talnim ogrevanjem teh proizvajalcev - in katero firmo priporoča?
Bi kdo delil kaksne sveze izkusnje s proizvajalci?
A pri montazi tik pod ploscicami (samolepilna varianta) le-to izvede keramicar (ali eno od zgornjih podjetij)? Sicer je pa svedski proizvajalec Ebeco neka "zlata sredina" (kvaliteta / ceno) ali je to kdo drug?
#21
Se je kdo mogoče vprašal zakaj je prepovedana gradnja v bližini daljnovodov?
Najverjetneje samo zaradi tega, da lahko elektro servisira kadarkoli si to želi...... seveda
#22
@skeptikna2 (off-topic): No pa ti razlozi ... razlaga naj vsebuje vsaj eno od Maxwellovih (Heavisideovih) enacb. Smile
Pa se, prosim za (verodostojno) povezavo na tovrstno prepoved.
Se strinjam, da ni bistro brezglavo zagrabiti vsako "modno" muho ... vendar bati se necesa zaradi nevednosti tudi ni kaj koristno (sodobne carovnice). Wink
#23
Talno grelno preprogo položi električar, saj keramičar ponavadi ne naredi tako kot je prav.
1.Grelno preprogo bi jaz izbral od Devija
2.Pred polaganjem izmeriš ohmsko upornost preproge, ki se mora ujemati s toleranco +/- 10% s tisto napisano na priključnem koncu preproge.
3.V tlak izsekaš cca 30cm dolg utor, v njega položiš štromarsko cev, ki jo na koncu zapreš. V to cev kasneje vstaviš termo tipalo
4.Preprogo položiš tako, da je na vsaki strani cevi grelna špirala.
5.Izmeriš še enkrat ohmsko upornost, ki mora biti enaka.
Tako si prepričan, da preproga deluje in če ti jo keramičar poškoduje, jo naj menja sam.
#24
nemenabijat ( Smile ), resnicno hvala za nasvete! Se nekaj bi vprasal k 3.
nemenabijat Napisal:3.V tlak izsekaš cca 30cm dolg utor, v njega položiš štromarsko cev, ki jo na koncu zapreš. V to cev kasneje vstaviš termo tipalo
Kako globok utor v tlak ... toliko da bo vrh (najvisja tocka) cevi v ravnini tlaka?
Sicer pa cev sluzi samo morebitni okvari (in menjavi) tipala ... ali morda za tipalo preprosto ni OK, da pride v stik s keramicarskim lepilom?
#25
Utor je globok toliko, da je vrh raven s tlakom. Za tipalo je načeloma vseeno, če je v lepilu, samo rad bi videl tvoj izraz na obrazu, ko bi ugotovil, da ne dela pravilno in bi ga bilo potrebno zamenjat, ter s tem razbit kakšno ploščico ali dve. Smile
Tale video ti bo verjetno v pomoč: <!-- m --><a class="postlink" href="http://heating.danfoss.com/external/devi/LX_Installer_Video/danfosslxmat_700k_v2.html">http://heating.danfoss.com/external/dev ... 0k_v2.html</a><!-- m -->
#26
blaise Napisal:@skeptikna2 (off-topic): No pa ti razlozi ... razlaga naj vsebuje vsaj eno od Maxwellovih (Heavisideovih) enacb. Smile
razloži si sam, znanja je v knjižnici dovolj, lenobe ne podpiram, če si toliko bolj izobražen na tem področju pa vsaj napiši kaj da ovržeš to kar sem napisal....
ne pa da tukaj zavrneš nekaj in želiš dokaze, citate, povezave, v kolikor vržeš naprej neka imena gospodov, ki so dognala nekaj, še ne pomeni, da si zadel žebelj na glavico....
čakam podroben opis, kaj naj bi s temi enačbami tebi dokazal, da se bom lahko potem izobrazil, seveda, če boš pripel citate, linke, povezave do teorij in dokazov, poiskusov, ....
Skratka ti trdiš da elektromagnetna sevanja ne povzorčajo nič slabega.....najverjetneje so ta sevanja celo koristna za celice.....
pri telefoniranju z mobitelom še nisi imel težav vidim? naravoslovec? opazovanje? ti ne leži vidim.....
Prav tako bi ti bil prvi, ki bi gradil pod visokonapetosnim daljnovodom? To bi seveda dovolil samo svojim sovražnikom, potiho.....
#27
1. Torej - enačbe napisati, da bomo razumeli.
2. skeptikna2 - se bomo malo umirili/pomirili.
Nazaj na temo...
#28
dobronamerno sem pisal prvi post,
kajti elektromagnetna sevanja telo tolerira, tako kot radiaktivno sevanje
DO NEKE MERE!
Drugi post pa je bil pač odg. na mestu glede na njegovo reakcijo, če je že tolko pameten glede tega naj nas poduči in nas naj ne ima za neumne..... tudi te enačbe so le matematika, tako da se jih ne bojim, dvomim pa da jih tip razume ali celo uporablja pri svojem delu. So najverjetneje le težki spomini iz faksa, ki privrejo ko je človek malo jezen ......
#29
nemenabijat Napisal:Utor je globok toliko, da je vrh raven s tlakom. Za tipalo je načeloma vseeno, če je v lepilu, samo rad bi videl tvoj izraz na obrazu, ko bi ugotovil, da ne dela pravilno in bi ga bilo potrebno zamenjat, ter s tem razbit kakšno ploščico ali dve. Smile
Najbrz bi bil tako zaporedje: :o :? Sad. Hvala za nasvete na katere sam ne bi (nikoli) pomislil.
nemenabijat Napisal:Tale video ti bo verjetno v pomoč: <!-- m --><a class="postlink" href="http://heating.danfoss.com/external/devi/LX_Installer_Video/danfosslxmat_700k_v2.html">http://heating.danfoss.com/external/dev ... 0k_v2.html</a><!-- m -->
Zakon video! Priporocam ogled vsem ostalim (neznalcem kot sem jaz) ... zelo poucno.
#30
Baje je škodljivo (koliko je to v resnici škodljivo ne bi vedel) samo elektromagnetno sevanje pri izmeničnem toku, ker se pola stalno spreminjata, pri enosmerni napetosti baje to ni škodljivo. Enosmerna napetost takšnih moči pa tudi ni preprosta saj potrebuješ ustrezen transformator (ki pa hitro lahko proizvaja neprijetne zvoke).
1 2 3 4 5 ... 8 Pojdi na stran
