PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Samogradnja prezračevanja z rekuperatorjem
#16
Po enem dnevu obratovanja ventilatorja (48V 5W) na 0,3W sem mu znižal napetost iz 13 na 12V in s tem moč na cca 1/4W. Zrak je še vedno OK, ocenjujem ga pa po vonjavah, ki se še vedno sproščajo iz bogvečesa (renovirano vse od sten, tal do opreme). Prej smo zračili 3 x dnevno, a so bile vonjave večkrat zaznavne. Ventilator se še vedno vrti oziroma zaganja stabilno, tako da bom dal 2 taka, enega v odvod splanice, drugega pa dnevne in s tem balansiral pretok glede čas dneva.
Glede na karakteristike ventilatorja je pretok krepko pod priporočenim za optimalno prezračevanje, ga bom pa lahko dvignil, ko dobim ustrezne rešetke.
Glede cevi za "nadometni" razvod sem se odločil za [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")santermunichr("46")si/indexunichr("46")php?page=shopunichr("46")product_details&flypage=flypageunichr("46")tpl&product_id=39&category_id=31&option=com_virtuemart&Itemid=53&lang=sl]Galaflex[/url], za razvod 5 slojne, za odvod na podstrehi pa dvoslojno
#17
Tone,
če boš dal v vsako cev ventilator, potem mora imeti vsaka cev dušilec zvoka - vsaj za spalnice. Zvok pa prihaja tako po dovodnih kot po odvodnih ceveh.
Glede prezračevanje spalnice se pa jaz s tabo ne strinjam. Prezračevanje spalnice ali kateregakoli drugega prostora je potrebno intenzivneje prezračevati, ko je prisotnost ljudi, v času odsotnosti pa lahko minimalno. Torej ponoči se spalnico močneje prezračuje, podnevi pa lahko manj intenzivno.
Ta izmenjevalec, ki ga ti delaš in tisti pri cenejših rekuperatorjih, je le delno protitočni
Si morda že kaj razmišljal o izboljšavi? Lahko bi naredil kvazi protitočni izmenjevalec, ki bi bil sestavljen pravzaprav iz dveh krajših kock vezanih zaporedno.
#18
Glede spalnice sem se narobe izrazil, mislil sem, da se ponoči normalno prezračuje a še vedno tako, da se ne sliši. Če ne bo šlo drugače bom dal 2 dodatne ventilatorja (v vsaki cevi eden), vsi štirje pa bodo obratovali na meji neslišnosti.
Glede smeri pa laično računam, da je pri ventilatorju v odvodu malenkost manj hrupa - iz dveh razlogov, ki morda ne držita Smile.
Omenjeni ventilator se pri 13V praktično ne sliši, če je med jekleno cevjo v stropu (ki se konča v stropu shrambe) in ventilatorjem cca 2m plastične spiralne cevi za napo speljane cikcak in je ventilator obešen, ne pa pritrjen. Sploh pa ti ventilatorji po odvodnih ceveh bodo samo nekoliko spreminjali pretok, brez napajanja bodo ovira, pri 13V pa bodo pomagali glavnemu odsesovalnemu ventilatorju, ki bo ob izpuhu, vmes pa "harmonika" Al cevi in izmenjevalec.
Računam torej, da bo sistem v dnevni (razen ko se kuha) in ponoči v spalnici neslišen.
Glede protitočnosti pa (če se ne motim) še nisem videl protitočnega rekuperatorja, ki ne bi bil sestavljen iz dveh kock. Če pogledaš obliko in dolžino so vsi enaki. Moj pa je v dolžini 50cm protitočni, v dolžini 30cm pa gre za dve slabo izkoriščeni kocki (na vsaki strani 2). Skratka 2 kocki sta daleč slabši, razmišljal pa sem, da bi (ko bo tega vzel zob časa) naredil novega iz 3 kock. Verjetno bo nekaj slabši, a bolj enostaven za izdelavo.
Kako pa misliš, da so sploh narejeni ti boljši protitočni izmenjevalniki?
#19
Načeloma se nagibam k prezračevanju in bi se zadeve rad lotil čim ceneje, a še vedno kvalitetno. Razmišljam v Tonetovem stilu, a mi manjka vse: znanje, izkušnje, skratka vse. A se da dobiti kak link, kako te zadeve naj bi bile, pa da si zamislim, kako bi to pri seb razpelu. Aja, še to: kakor vidim, je klasično da je izvor zraka nekje v kurilnici. Kako pa se kurilnica oskrbuje z zrakom? Ali je tudi tu potrebno pod tlaki speljati kakih 3x75 cevi ali je tu kako drugače?
Napravite me pismenega, čeprav sem morda brezupen primer! :mrgreen:
#20
Najprej se malo sprehodi po internetu, da boš imel kako bolj konkretno vprašanje, vse se ne da takole odgovoriti.
Edini izvor zraka je zunanjost hiše.
Razvod spelješ kjer imaš prostor, omejitev načeloma ni.
#21
Glede intenzivnosti prezračevanja v času odsotnosti bodi pozoren na mikro klimo. Pri meni vsak dan zalijemo rože z dvemi litri vode, vlažnost v hiši pri ogrevanju je nekje 50% poleti okrog 70%. ker ne potrebujem klime, razvlaževalec pa bi prav prišel.
Se mi pa že celo zimo zastavlja vprašanje, kako naj filtriram vstopni zrak glede na dejstvo, da je okoli mene veliko individualnih kurišč, ki čez zimo pokurijo 100m2 drv, vmes pa zavohaš še kaj drugega. Samo po sebi mi ni smiselno prezračevati hiše v času, ko prideš domov in vsi zakurijo, iz dimnikov se pa neha kaditi šele po enih zjutraj. Še dobro da nimam megle, tako je vsaj prevertrenost ugodna.
#22
Ogljeni filter naj bi odstranil vonjave in dobiš jih na parih koncih za ugodno ceno. Sam bom definitivno probal, saj imam v bližini mini farmo govedi.
#23
Sem probal, pa hkrati vzamem zraku vse kar je " dobro" v njem. Živim namreč pod hribi, negativnih ionov je v izobilju, prav tako eteričnih dišav iglavcev.... Temu se težko odpovem za ceno filtriranega zraka. Tako mi ostaja ali časovno stikalo, kjer bi prezračevanje enostavno izključil ali pa el. loputa, ki bi časovno odpirala ali prost dotok ali dotok preko filtra. V izgradnjo pa me "sili"bolj kot ne neprestano zračenje otrok, ki okna ali vrata pač pozabijo zapreti.
#24
Odorsok
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cannajoy.com/shop.php?lang=si%3E%3Cimg%20src=&sid=1&kid=3&skid=10&art=1444">http://www.cannajoy.com/shop.php?lang=s ... 0&art=1444</a><!-- m -->
#25
Pa mi je le uspelo skup spraviti vse skupaj in danes popoldne sem končno zagnal prezračevanje komplet v samogradnji - no ja, cevi nisem sam delal Smile, zaenkrat samo 3/4 spodnje etaže.
Obratuje cca pol ventialtorjev in po cca 3. urah so stanovalci začeli opažati, da je nekam neverjetno svež zrak. Sam sem imel občutek, da je hladno, a ni bilo, le svež zrak.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3q/uF/3iV0XX5m/rekuperatorskorajgotovunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3q/uF/3iV0XX5m/rekuperatorskorajgotovunichr("46")jpg[/img][/url]
Na glavo obrnjen rekuperator brez prednje stene in nekaj manjkajoče izolacije. Dimenzije 125 X 83 X 50cm - ogromno, sam izmenjevalec 40 X 80 X 40cm
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3l/Ba/3c1IeVgF/rekuperatorskorajgotov1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3l/Ba/3c1IeVgF/rekuperatorskorajgotov1unichr("46")jpg[/img][/url]
Iz drugega zornega kota
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?B/zJ/4LdFqFkb/rekuperatorna-stropuunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/B/zJ/4LdFqFkb/rekuperatorna-stropuunichr("46")jpg[/img][/url]
Rekuperator na stropu predsobe v mansardi. Sem mislil, da bo manj moteč, a je prevelik in ful moti - bo treba stvar preseliti na podstreho in nekako rešiti problem eventuelne zaledenitve predgretja oziroma predhlajenja.
Na kratko:
- Dovod zraka po 8m izolirani alufleks cevi premera 18cm
- Na vstopu zraka v cev DC ventilator premera 17cm, 18W pred njim grobi filter
- Dovod svežega zraka v spodnjo etažo po alufleks cevi 16cm, Y delilnik in 12 oziroma 10cm cevi v dnevno in spalnico
- Povratek iz spalnice in kopalnice ena 12cm alufleks, kuhinja druga 12cm
- Na vhodu v rekuperator DC ventilatorja premera 12cm 5W
Zaenkrat je to vse, planiran imam še izstopni ventilator na koncu izstopne cevi, ta dva v rekuperatorju pa naj bi bila samo za balansiranje med vejama.
Zaenkrat torej delajo trije ventilatorji, vstopni in dva balansirna, poraba je 3,4W. Po občutku bi pretok morda lahko podvojil, predno bi začelo pihati. Ropot se sliši samo po izstopnih ceveh, saj balansirna ventilatorja delata pri večji moči kot je predvidena za balansiranje. Po dovodnem kanalu se nič ne sliši niti pol metra od rešetke.
Taenkrat kar zadovoljen, treba bo počakati na kaj sneg, da vidim, kako dela rekuperacija in vračilo vlage.
#26
Pohvalno, mnogim v spodbudo!
#27
Včeraj dodal še izstopni ventilator, prav tako na koncu cevi na podstrehi in stvar dela super. Ko dam oba glavna ventilatorja na nazivno napetost mi vlečeta dobrih 30W moči, pretok zraka je krepko previsok, saj piha tudi daleč od izstopnih rešetk, ropot ventilatorjev pa se krepko sliši ob rekuperatorju, sam rekuperatorski kvader iz kartona pa hrup toliko zaduši, da v dnevnem prostoru nikakor ni moteč, v spalnici pa še nisem testiral.
Skratka zaenkrat vse super.
Zgoraj sem pozabil omeniti grobe vstopne filtre v povratne kanale, ki naj bi zadržali glavnino prahu. Dobiti moram še kaj bolj finega, da se mi kvader ne zapaca. Na vstopni strani bom dodal ogljeni filter, ni druge.
Ima kdo kako idejo glede obeh filtrov. Bi bil [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")cannajoyunichr("46")com/shopunichr("46")php?lang=s%20unichr("46")unichr("46")unichr("46")%200&sid=1&kid=3&skid=10&art=1444]Odorsok[/url]filter OK
#28
Ker je žena alergik na cvetni prah, smo ga uporabljali v prenosni klimi. Kar se tiče cvetnega prahu je stvar v redu, pa še pralen je!
#29
Govoriš o Odorsoku?
#30
Danes zjutraj je bila vlaga zunaj preko 90, temperatura 13, znotraj pa vlaga 69, in 22°C. Pogledam v tabele in se zgrozim, kartonski izmenjevalec mora biti moker. Izklopim ventilatorja, popoldne odprem rekuperator in res se je karton v izmenjevalcu povesil, torej je bil moker. K sreči ni nikjer razpadel, tako da ni prevelike škode.
Skratka šele danes mi je prišlo, da je lahko situacija taka, da zunanji zrak ne more osušiti kartona, ki ga namoči kondenz izstopnega zraka.
1 2 3 4 5 ... 27 Pojdi na stran
