PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Priklop pomivalnega stroja na toplo vodo od TČ
#16
Če pomivalca priključite na toplo vodo, ga ne bo kap zadela. Pomito bo nekoliko hitreje (ker lahko da ne izgublja časa z gretjem vode), lahko nekoliko slabše (ker se pomiva manj časa, če je napredovanje pomivanja odvisno od temperature vode), na koncu pa bo posoda slabše posušena, če imate stroj s kondenzacijskim sušenjem (ta posodo navadno posuši tako, da jo splakuje z vročo vodo (v stroju je vroče in polno vlage oz. pare), potem pa površino notranjih sten z zunanje strani oplakne z mrzlo vodo in s tem povzroči hipno kondenzacijo večine vlage na stenah stroja).
#17
ZA internet in siolTV daš ti kar več kot 41€. 2.3€ prištej še elektriko mesečno za modem in en komunikator. Če imaš dva pa še kakšen euro zraven. Samo modem in en komunikator letno potroši cca 230 kWh elektrike. Če bi se šla EU resno neko zeleno politiko za zmanjševanje toplogrednih učinkov bi morala gladko prepovedati uporabo tako potratnih zadev kot je sagemov komunikator. Tudi ko je ugasnjen kuri isto kot prižgan. WTF!!!! Zračunaj si, koliko pokuri slovenija letno samo na sagemih (ob predpostavki, da za to skurjeno elektriko še nič ne dobiš - 100% izguba).
Glede tople vode: Zakaj bi vodo grel el. grelnik, ko mi jo pa segreje sonce? Po meritvah porabi stroj 0.8 kWh manj če ga imaš na toplo vodo. Glede kvalitete pranja: vodo nastaviš na 40°C in tabletke delajo (kot se nekdo pritožuje zgoraj). Temperaturni šoki za posodo? ROTFL! Prva stvar, ki jo pričakujem od posode je, da zdrži temperaturne šoke. A pri vas juho najprej ohladite in potem date v krožnik? :-). Po specifikacijah proizvajalca lahko v stroj točiš 50°C. Nekateri stroji imajo dva priključka. En za mrzlo in drugi za toplo vodo. Le zakaj?
Čas je da nehate gledati samo na svojo denarnco in nehate s stavki pa saj to je samo 10 eur mesečno ob tem pa ustvarjate polucijo CO2ja in to samo zato, "ker se vam ne da premakniti riti za 2 metra v stran". Če bi bilo ob tem vsaj kaj učinka. Ampak v primeru sagema mi gre pa res na kozlanje.
#18
Rok1,
dokler bodo stavbe javnih ustanov najslabše izolirane stavbe, dokler se v industriji ne bo začelo ravnat z energijo bolj premišljeno, dokler bodo cerkve osvetljene s po 7 kilovatnimi reflektorji, dokler bo cestna razsvetljava svetila v nebo namesto na cestišče, dokler....
No, vse do tedaj je ves trud iluzionistov pljunek v morje in se bo tako tudi obravnaval.
Sicer pa se v SLO zadnja leta poraba elektrike v gospodinjstvih zmanjšuje, tako da se drugič raje vzdrži litanij o toplogrednih efektih.
Pobrskaj malo, kolikšen delež celotne porabe sploh imajo gospodinjstva.
P.S.: to leti na vse podobno misleče sanjače.
#19
Rok1 Napisal:Čas je da nehate gledati samo na svojo denarnco in nehate s stavki pa saj to je samo 10 eur mesečno ob tem pa ustvarjate polucijo CO2ja in to samo zato, "ker se vam ne da premakniti riti za 2 metra v stran". Če bi bilo ob tem vsaj kaj učinka. Ampak v primeru sagema mi gre pa res na kozlanje.
Da si nisi ti v tvojem pomivalnem stroju s priklopljeno toplo vodo slučajno opral še možganov z AlGore tabletkami ? :twisted:
d.
#20
Pa da ne bo pomote, ne zagovarjam razsipne rabe energije, ravno nasprotno.
Me pa jezi, ko tako pametuje nekdo, čigar 107cm plazma TV v dnevni vsak dan med delovanjem pokuri več elektrike kot v stand-by tekom dveh ali treh tednov.
Ko tak pametnjakovič flanca, koliko CO2 prišpara z izklapljanjem iz vtičnice mi gredo pa res vse dlake pokonci!
Če šparaš, šparaj tako da se odpoveš luksuzu moderne dobe ali pa bodi tiho. Ne pa bit tako dvoličen.
#21
Včasih so imeli pralni stroji baje dva priključka - toplega in hladnega.
Glede na ceno tople vode v LJ, bi se najbrž tudi to splačalo .....
Sonce naj sveti vsak dan!
#22
@All:
Pometam pred svojim pragom. Trudim se biti energetsko učinkovit. In to vas moti. KRETENI! Delam po svojih močeh. Nimam vpliva na Las vegas po slovensko (beri: osvetljene cerkve). Zato se na to ne oziram. Problem je ravno va takih kot ste vi. Če bo sosed bom pa tudi jaz. Pometajte pred svojim pragom in pustite meni stroj na toplo vodo :-). Jaz vas ne silim v to.
#23
Rok1 Napisal:@All:
KRETENI!
Vsak po sebi sodi, četudi zato žali vse po vrsti...
#24
Rok1 Napisal:@All:
Še enkrat preberi, kaj ti je napisal Zaspanc. Če bi se ti trudil biti energetsko učinkovit bi pral posodo ročno! Zdaj pa samo spadaš v skupino tipičnih CO2 pametnjakovičev, ki:
- so preleni, da bi oprali posodo ročno, potem pa se hvalijo z zmanjšanjem izpusta CO2, ker so POMIVALNI STROJ priključili na toplo vodo iz TČ ali kolektorjev;
- kupijo 42"+ PLAZMO, potem pa se hvalijo z zmanjšanjem izpusta CO2, ker imajo sliko nastavljeno čisto na temno;
- kupijo KLIMO in se hvalijo z zmanjšanjem izpusta CO2, ker se poleti hladijo namesto na 24C samo na 25C.
Spadate v podobno skupino kot tisti, ki kupijo kilo čokolade, potem pa se hvalijo, kako skrbijo za zdravo prehrano, ker so namesto cele kile pojedli samo 980 gramov. Takemu verjetno ne boš rekel, da se TRUDI zdravo prehranjevati ? Čeprav bo dejansko pojedel 20 gramov čokolade manj.
Zaspanc Napisal:Ko tak pametnjakovič flanca, koliko CO2 prišpara z izklapljanjem iz vtičnice mi gredo pa res vse dlake pokonci! Če šparaš, šparaj tako da se odpoveš luksuzu moderne dobe ali pa bodi tiho. Ne pa bit tako dvoličen.
d.
#25
No, pomivalni stroj je, kar se elektrike in vode tiče, varčnejši od pomivanja na roke.
Moj pomivalni stroj, ki je star že nekaj let, ima opcijo za priklop na toplo vodo - mislim, da ni neke večje znanosti, samo na ventilu je treba naredit "razdelilc". Vem, da piše v navodilih, nisem se pa poglabljala. Kako je to pri TČ, ne vem, verjetno je napeljava po hiši podobna kot pri ogrevanju vode na centralno kurjavo? Pač sam priklop je nekoliko bolj kompliciran, vse ostalo je pa ok.
Meni se ni dalo komplicirat, poleg tega itak ogrevamo na plin in je trenutno elektrika cenejša Smile Aja, pa še to - pri nas je treba malo počakat, da priteče topla voda, se pravi, da bi v stroj pritekla v bistvu mrzla ali v najboljšem primeru hladna. To pa potem tudi ne bi bilo ok.
#26
Naš pomivalni stroj je priklopljen na prevročo (65 °C) vodo.
Pranje traja dalj časa, ker se voda verjetno prvo ohlaja v stroju !?
Ga bomo preklopili na hladno vodo.
1 2
