PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Priklop pomivalnega stroja na toplo vodo od TČ
Cca. 2 leti imam toplotno črpalko TČ zrak - voda, s katero grejem sanitarno vodo v 200 bojlerju. Uporabljam jo za tuširanje in ročno pomivanje posode. Grejem jo na 47 stopinj. Sedaj smo kupili pomivalni stroj. Nismo ga še priklopili. Zanima me ali ga naj priklopim na mrzlo vodo ali na cev s toplo vodo, ki pride iz TČ. Vem, da bi bilo v fazi, ko se v stroju rabi topla voda (ali vroča, ki bi se dogrela v stroju) to energetsko ugodno, vendar pomivanje sestoji tudi iz spiranja s hladno vodo. Za to fazo pa je škoda vroče vode.
Kaj mi svetujete?
Kolikor jaz vem, se mora priklopit na mrzlo vodo pomivalni stroj. Če priklopiš na toplo, se lahko uničijo grelci od pomivalnega stroja. Mi imamo tudi TČ, pa bomo priključili na mrzlo vodo.
:lol: :lol: :lol: grelci
ma ne ga srat fantje...
prikop je seveda pameten a ne pretiravajte z vročo vodo !!!, ker mu porušite programske parametre, če je vhod vode 60 st. program pa ste nastavili na 45 -je seveda Cry
vhodna tem vode cca. 35-40 st pa je optimalna Arrow ( se dobijo ventili cc. 15-25€, ki držijo nastavljeno tem. vode )
Kje se dobi termostatski ventil za 15-25 €? Točno to grem sedajle kupovat, a ga verjetno ne bom našel. Kje ga lahko dobim? Enkrat sem ga videl v obiju za 40 €. je bil tak da se ga je dalo direktno na kotni ventil prišraufat (pred pipo), a ga (nevemzakaj) nisem kupil. Sedaj ga nimajo več! Sad
tudi jst ne vem, po kakšni logiki bi pomivalc priključeval na toplo vodo, če ima sam sistem za ogrevanje ipd, se rpavi, da ni narejen za toplo vodo.
Enkrat sem na sejmu vprašal neke strokovnjake od Gorenja, zakaj še niso naredili stroja ki bi ga priklopil na toplo vodo, pa je odvrnil da je poraba energije za ogrevanje te vode minimalna. Če je njihovo razmišljanje res tako, potem ni čudno da je firma v krizi! Jaz bi ga takoj kupil, pa čeprav bi plačal kakšen eur več!
in zakaj potem ostal firme ne delajo take stroje? ja, ja, ziher je to krivo, da imajo probleme (čeprav, kolrk vem, gorenje ni ravno v takih globokih težavah, kot kakšen drug) in ne svetovna kriza, zmanjšanje naročil itd.
sicer pa, a ni tako, da več ali manj dela bosch pomivalce za gorenje oz. jim podturijo starejše modele?
aha. no, zdej vem, he,he..
Pomivalni stroj porabi za eno pranje cca 1kWh.
Pri tem niti ne gre vse zgolj za gretje vode, pa poenostavimo kakor da gre.
1kWh stane čez dan cca 12centov.
Vsakodnevno pomivanje (1x dnevno) nas tako stane slabe 4 evre mesečno.
Letno torej 45EUR.
Priklop na toplo vodo prihrani kvečjemu polovico tega zneska, če bi bila topla voda zastonj.
V idealnih razmerah ima TČ COP 3.5, ker pa idealnega ni, pa tudi v cevovodu pride do izgub, predpostavimo da ima COP=2.
Tako torej v najboljšem primeru s priklopom na toplo vodo iz TČ prihranimo celih 10EUR letno, pri čemer se lahko kvaliteta pomivanja celo poslabša.
Se splača?
#13
10 eur pomivalni stroj, 10 eur pralni stroj, 10 eur tu, 10 eur tam.... Konec leta to lahko znese 200 eur ali več, kajne.
Cent na cent, se špara. Da si lahko potem kupimo kavo in se pohvalimo kako smo šparovni :lol:
#14
Dokler povprečna familija porabi samo za telefonijade (brez izdatkov za nakupe samih aparatov) več kot za elektriko, se bodo smatrala takšna šparanja za duševne motnje :wink:
#15
Zaspanc Napisal:Dokler povprečna familija porabi samo za telefonijade (brez izdatkov za nakupe samih aparatov) več kot za elektriko, se bodo smatrala takšna šparanja za duševne motnje :wink:
jaz za tv in internet siol dajem 41 eur na mesec...... več kot me pride ogrevanje, hlajenje, ogrevanje TSV hiše v celem letu!!.....pravzaprav 2X več ...... to je draginja.... .
pomivalc pa toliko malo štroma pokuri tisti kWh, da je škoda.....
1 2
