Objave: 229
Teme: 18
Pridružen: Oct 2005
Da ne odpiram nove teme...
Koliko izolacije(stiropor) bi moral dati na tla, če je plošča narejena iz monte?
Če sploh kaj-saj toplota gre navzgor ne v tla. Pod to ploščo je(bo) neogrevana klet.
Objave: 526
Teme: 5
Pridružen: Aug 2007
Debelina tlaka (izolacije + estrih) določiš glede na:
- višinsko koto podlage in želeno višinsko koto končnega tlaka.
- upoštevaš debeline talnih oblog
- določiš potrebno oz. želeno debelino izolacije pod estrihom (nad neogrevanimi tlemi ali prostori toplotno, nad ogrevanimi za zvočno izolacijo).
- estrihi so potem debeli toliko, kot ti od kote izolacije manjka do kote na katero potem pride finalni tlak.
Nekaj usklajevanja gor/dol - več izolacije/več betona, ... pa bo. Paziš na minimalno debelino estriha in na primerno izolacijo, pa bo OK.
Objave: 229
Teme: 18
Pridružen: Oct 2005
Sicer sem hišo kupil, tako da ne vem kaj so prvotno imeli v mislih.
Kolikor sem na hitro premeril je prva stopnica v naslednjo etažo višja za 11 cm.
Sicer še nisem v tej fazi da bi dajal estrihe not, me pa zanima ker mi pridejo naslednji teden merit za okna in ne bi rad zajebal že v začetni fazi.
Talnega gretja ne mislim dajat, tako da en problem odpade.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
patriot...kam gre toplota v sobi v pritličju nima veze.
klet bo imela konstatnih (koliko 10 sotpinj?)...ti bi pa rad imel v sobi nad kletjo 22 stopinj...torej bo vedno za 12 stopinj razlike toplotnega toka. Ali rečeno drugače...vedno te bo hladilo v noge.
Če je višina na razplago daj nad 5 cm izolacije...minimum pa vsaj teh 5.
Objave: 74
Teme: 0
Pridružen: Jan 2008
Po tem takem bi bili v sobo 5x5m=25m2 potrebni 25 cm visoki estrihi?!?
Ni mogoče!
Debelina estriha je 6 cm do debeline stiropora 6 cm,
za večje debeline stiropora je lahko estrih minimalno 6 cm je pa potrebno armiranje z armaturno mrežo.
Objave: 63
Teme: 9
Pridružen: Oct 2008
mene pa zanima koliko nas je zafrknil tisti, ki nam je prišel naredit talno gretje, ker spodaj ni dal stiropora. Nismo se poglabljali v to prej, ker če koga najameš za tako delo, predvidevaš, da ve kako naredit, sploh če to dela že več let. Sicer je spodaj ogrevan prostor, a vseeno ... je to zelo velika izguba?
Gre se pa za dnevno in jedilnico.
Hvala za odgovore.
Objave: 1154
Teme: 178
Pridružen: Nov 2006
Kljub temu, da je spodaj ogrevan prostor, gre za izgube, saj posledično greješ še betonsko ploščo, ki verjetno ni mala...???
Objave: 240
Teme: 2
Pridružen: Jan 2011
Ma kakšne izgube. Toplota gre vseeno v prostor... kam pa naj bi šla sicer....
Edino kar je verjetno, da je odzivnost počasnejša....
Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
DEBELINA ESTRIHA NAD TALNIM OGREVANJEM
Prevelike debeline estriha nad talnim ogrevanjem lahko povzročajo velike fazne zamike, kar pomeni da bomo lahko v prehodnih obdobjih, ko temperature zelo nihajo, potrebovali veliko časa, da se tlak segreje ali ohladi. Optimalno temperirani prostori zahtevajo odziven tlak, ki mora imeti ustrezno toplotno kapaciteto, da ne prihaja do omenjenih težav.
Za stanovanjske površine mora najmanjša debelina estriha nad temenom cevi talnega ogrevanja po DIN 18560/2 znašati 40 mm.
Ker je tlak razlit tudi med čepi sistemske plošče, lahko rečemo, da povprečna debelina estriha med čepi (cca 1,5 cm – že odštet volumen cevi in čepov) ter nad čepi ( 4 cm po DIN 18560/2 ) znaša približno 5,5 cm, kar je neko povprečje za stanovanjske površine. Večje debeline estriha bi lahko že poslabšale odzivnost tlaka.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/si/gradbeni-program/nasveti/ploskovno-ogrevanje">http://www.fragmat.si/si/gradbeni-progr ... -ogrevanje</a><!-- m -->
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Timnala...kaj je pod tema sobama? Če ogrevani sobi potem prehoda toplote ne bo. Med ogrevanimi etažami ima izolacija vlogo dušilca zvoka med etažami. Toplotne funkcije ne opravlja.
Objave: 802
Teme: 22
Pridružen: Apr 2007
4
Prehodno obdobje - kaj je to?
V kolikor toliko solidno izolirani hiši ta pojem ne obstaja.
Poznam par primerov, ko so poleg komplet talnega dali še radiatorje, ker je majstr prijavil, da bo v prehodnih obdobjih mraz.
O hitro odzivnih tlakih pa samo :lol:
Tistih Pedenjdeklicinih nasvetov o kakor plati debelih estrihih ne jemat preveč resno.
Objave: 63
Teme: 9
Pridružen: Oct 2008
Hvala za vaše odgovore.
Spodaj je zaenkrat soba, ki še ni ogrevana, bo pa, vendar je pomaknjena v zemljo in je v njej dokaj solidna temperatura, tudi okoli imamo izolacijo.
Aha, se pravi je stiropor bolj izolator zvoka. V kolikor bomo spodaj naredili bivalno površino, lahko tako naknadno malce strop izoliramo pa bo.
Res super za info, mene je bolj skrbelo, da ne bo takega efekta pri gretju.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Ne, pravzaprav je ravno obratno. Pri vas je narobe, da bolj ne bi moglo biti. Očitno v tej sobi tla predstavljajo strop nad neogrevano kletjo. Vi kar takoj izolirajte strop spodaj.
Stiropor je bolj prenašalec zvoka, kot izolator zvoka, če smo že pri tem. Zadnja stvar je, da bi ga uporabljali v ta namen.
Sicer pa, ponavadi se pred izvedbo določi višino končnega tlaka in se temu primerno prilagodi ostalo. Ne vem pa, kako gre to pri vas.
