Objave: 250
Teme: 58
Pridružen: Oct 2005
Pozdravljeni.
V teh dneh mi bodo začeli polagati cevi za talno ogrevanje v pritličju ter montažo radiatorjev v mansardi. Tisti, ki mi naj bi naredil estrihe je izrecno rekel, da je max. višina estriha, ki pride nad cevjo za ogrevanje 4 cm.
Kjerkoli berem, naj bi bilo estriha 6-7 cm - ne vem sicer če se to nanaša nad cevjo talnega ogrevanja. Tisti, ki mi bo položil cevi pravi, da ni še niko doživel, da bi bilo le 4 cm nad cevjo, tisti pa, ki bo estrihe izvajal pa, da mora biti le toliko saj sicer toplota preslabo prehaja v prostor.
Naj bi bil nek drug material za estrih in ne na podlagi cementa - omenja mi neki Anitrit (na apneni osnovi??), ki naj bi ga imel tudi Baumit - sem šel na njihovo spletno stran pa pri materialih za estrih nikjer ne najdem tega izraza.
Mi lahko kdo svetuje kaj narediti - oba, tako izvajalec estrihov kot polagales ogrevanja vztrajata pri svojem.
Hvala in LP
Objave: 41
Teme: 9
Pridružen: Nov 2006
Verjetno gre za samorazlivni ahidridni estrih. Pri tem estrihu se res naliva 3 do 4cm nad cevjo- preverjeno, bodi brez skrbi. Kdo ti bo pa delal?
l.p.
Objave: 668
Teme: 74
Pridružen: Nov 2005
Na ceveh za talno ogrevanje imam 6-7cm estriha, pa mi prav prijetno greje. Je čisto navaden cementni estrih. Mislim, da estrih ne sme biti tanjši kot 5cm, zaradi nevarnosti pokanja, debelejši pa po moje ne moti (večja akumulacija toplote).
lp pavel
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
estrih naj bibil debel nekje 5 cm...se da preživeti tudi s 4 cm, v kolikor pa je izoalcije več (nad 5 cm) pa naj bi se sorazmerno z debelino izoalcije povečevala tudi debelina estriha.
Tako da...v kolikor imaš v višino dovoljr postora...naredi vsaj 5 cm debel estrih - d anebo slučjano v prihodnje kje pokal oz. počil. To.,..da ne pride toplota skozi se pa ne sekiraj..estrihar naj dela estrihe in ne zganja termodinamike.
Naredil bo pa tako kot boš ti rekel! Saj boš plačal pa tudi na tvojem bo delal.
Objave: 49
Teme: 2
Pridružen: Mar 2006
Majstri za estrihe pravijo, da kolikor je debelina izolacije, toliko cm mora biti potem še estriha
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
jaz imam talno zelo na gosto (tudi tebi ga predlagam...ne varčuj na ceveh, ker jih ne moraš dodajat, več cevi, hitreje se ogreje)
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2G/nz/1UxaM9AM/pod-kuhinjskimi-elementiunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2G/nz/1UxaM9AM/pod-kuhinjskimi-elementiunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3o/23/2uitSfqe/zanka-v-zankiunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3o/23/2uitSfqe/zanka-v-zankiunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?b/cW/4cXxGPe4/talnounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/b/cW/4cXxGPe4/talnounichr("46")jpg[/img][/url]
estirh imam pa debel 7-10 cm
pa špila ko urca...
Objave: 250
Teme: 58
Pridružen: Oct 2005
SyzY, ja točno za to gre - delal mi bo izvajalec iz Laškega - sicer dela povečini v Nemčiji.
Hvala vsem za odgovore.
Objave: 41
Teme: 9
Pridružen: Nov 2006
Hess, to je zelo kvaliteten estrih, bodi brez skrbi. Slabost je le to, da je dražji od navadnega cementnega estriha.
Objave: 43
Teme: 0
Pridružen: Feb 2006
Če boš imel samorazlivni estrih,je kar v redu.Jaz ga imam 4 cm nad talnim pa ti povem da je tako kot prvi dan.Brez strahu.
Objave: 71
Teme: 40
Pridružen: Nov 2006
Veliko je razprav o tem, koliko mora biti estriha nad kakšno debelino izolacije. Nihče pa pri tem ne omenja, kakšne vrste je izolacija. Verjetno je zahtevana drugačna debelina estriha za Tervol TP-S, stiropor (kakršno je že pravo ime) EPS 70 ali EPS 100.
Po moji logiki lahko prihranimo kakšen cm estriha, če damo spodaj izolacijo EPS 100.
Gradbinci prosim za kak komentar.
Objave: 739
Teme: 45
Pridružen: Mar 2007
Stiropor gre vse do EPS 200, torej lahko uporabiš tudi tega.
bolje slabo na svojem, kot dobro na tujem
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gallery.me.com/bopsi#100040">http://gallery.me.com/bopsi#100040</a><!-- m -->
Objave: 824
Teme: 58
Pridružen: May 2006
bopsi Napisal:Stiropor gre vse do EPS 200, torej lahko uporabiš tudi tega.
lahko pa tudi stirodur ali poliuretanske plošče, če te že denar tišči
God created time so that things wouldn't happen all at once.
Objave: 739
Teme: 45
Pridružen: Mar 2007
Jaz bom naredil točno to s tem, da ne bom uporabil iverne plošče ampak deske 20mm. Kako bomo do izvedli in kako se bo obneslo, pa me vprašaj čez nekaj mesecev.
Objave: 78
Teme: 7
Pridružen: Aug 2007
pedenjdeklica ali pa kdorkoli drug eno vprašanje. se pravi estriha damo od 5-10 cm. vsepovsod enako ali ga je kje več ali manj? po moji ženski logiki bi moralo bit povsod enako :oops: ...
