Na osnovi vaše porabe iz preteklih sezon se vidi, da gre za energetsko potraten objekt.
Če 1000l kurilnega olja in 25-30 m3 bukovih drv preračunamo v kWH, je to skupaj z oljem dobrih 92000kWh.
Če je bil izkoristek starega kotla 60-70 %, ste iz tega dobili okoli 60.000kWh toplotne energije.
Če bi ogrevali z električnimi radiatorji, bi vas to prišlo okoli 6600€ (računano 0,11€ za kWh).
Ker imate toplotno črpalko, se znesek deli s faktorjem, ki bi za vaš sistem lahko bil od 3 do 3,5. Taki so faktorji, če je temperatura dvižnega voda 50°C, temperatura vira okoli 5°C.
Torej znesek 6600€/3 do3,5 = 1900-2200€ na leto je pričakovan glede na porabo prejšnjih sezon.
Od celoletne porabe, se največ porabi v decembru (ocena 16%) in januarju (ocena 17%).
0,17 od 60000kWh je 10200kWh, ki jih delim še s 3 do3,5 in pride 2900 -3400kWh
Javili ste, da ste v prvi polovici januarja porabili 1200kWh, torej bo za cel januar 2400kWh.
Iz tega se da sklepati, da je bil izkoristek kotla še slabši in da TČ v redu opravlja svoje delo.
Od avgusta do konca leta se porabi cca 40% celoletne porabe, to bi bilo glede na podatek, da ste porabili 7100kWh, potem za celo leto 17750 kWh ali 1950 €, kar se tudi ujema s porabo prejšnjih sezon.
Iz tega se da grobo oceniti, da toplotna črpalka in sonde niso vaš glavni problem. Vhodna temperatura sonde ni katastrofalno slaba, odlična tudi ne.
Če bi bila 10°C, bi bil faktor za deljenje okoli 4.5, torej letna poraba okoli 1500€ namesto 2000€. Koliko ste pričakovali, da vas bo prišlo ogrevanje letno?
Problem je v tem, da vso to ogromno količino proizvedene toplote RES porabite za ogrevanje in sanitarno vodo in tukaj je treba začeti iskati. Kam gre toplota? Ukrepi morajo biti predvsem v smeri zmanjšanja potrebne toplote.
Najprej je treba izločiti vpliv cirkulacije tople sanitarne vode. V statistiki poglejte, koliko ur na dan se ogreva sanitarna voda. Objavite nastavitve in statistike iz TČ, diagrame delovanja iz aplikacije ali karkoli!!!). Če boste objavili proizvajalca in tip TČ, se bo javil kdo, ki ima enako TČ in vam bo pomagal pridobiti podatke.
V prvem postu je bilo napisano, da gre za “večgospodinjsko stanovanjsko stavbo z gospodarskim poslopjem, ogrevane povprečno toplotno izolirane povrišine 165 m2.”Je res ogrevane samo 165 m2 površine ali je tu napaka?
Zakaj omenjate gospodarsko poslopje? Se drži hiše? Ga ogrevate? Ima hiša klet? Ogrevano?
