  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Ključ za odpad je naslednji: V tej številki ste zaobjeti vsi . ki boste priklopljeni direktno na radiatorski sistem in ki imate slabo izolirano hišo s slabim stavbnim pohištvom in vodo v sistemu. En teden hudega mraza ....
Kaj zelis reci s tem? Da bojo odpovedale ali da ne bojo zadovoljni z njimi? Ce imajo se karkoli za dogrevanje se jim ni za bati. Je par podobnih na forumu,ki jim zadeva lepo funkcionira.
Naj ti povedo na kateri odpad jih bojo odnesli?
ja seveda TČ bo potrebno ogrevati ali pa bo smrt TČ. Smo se zadnjič razpisali , ko je Feriyu zmrznil izmenjevalec...
Oprosti ker mi je to ocitno uslo. Drjansko zmrznil ali samo zamrznil (defrost)? Slednje je normalno, prvo pa khm khm... saj se niti nekega mraza ni.
Ok, ampak kaj ima to veze s smrtjo TČ?
Jo odtajaš in greje dalje.
Renomirane to rešijo tako, da obtočna tera noč in dan.
To lahko vsak bebec zrihta, celo Fery.
Ampak kje je tu izziv?
Prespal si, cbbx, ja. Zmrznil kot zmrznil, da.
Drugače minus 12 niti ni tako toplo, kot tukaj predstavljaš. Da to ni mraz. TČ dela popolnoma normalno. Če dela eno noč na takih temperaturah, jih bo pa še par več.
Res je, to tud men ni jasno zakaj odpad in podobno. Ce je presvoh za objekt bo pac potrebno dogrevat, crknila pa menda ne bo. Saj so narejene za 100% delovanje, vsaj tako semv par temah zasledil.
Primer :Ljudje ponoči spimo. Zunaj -15 . Ker imam neizolirano hišo in slaba okna , mi skozi hišo vleče. Zgoraj ima radiator sicer 45 stopinj vendar ima spodaj že pod 10.
Ker mora TČ v defrost in ker priteče v črpalko prehladna voda , izmenjevalac najprej primrzne, ker skozenj ni pretoka pri -15 še globlje zmrzne dokler ga ne razpre.
( ja odtajaš in greš dalje ??)
Citat:Zgoraj ima radiator sicer 45 stopinj vendar ima spodaj že pod 10.
Daj malo resnosti, no. Ker to, kar si zdaj nazadnje skup spravil... eh.
Tak visok odstotek "izmeta" kot ga ti pričakuješ niti najcenejši lowbudget Kitajci po mojem mnenju nimajo.
Človek, ki krmili 200 sistemov s TČ in jo je imel na dolgem testu pa tudi pravi, da je to dobra mašina. Jebemtiš, da bom raje verjel nekomu z izkušnjami.
Mimogrede, v neizolirani bajto s slabimi okni ne paše nobena 8kW mašina kot edini vir ogrevanja.
On ne loči med "priteče hladna ali kakršnakoli voda" in "ne priteče popolnoma nič".
Ima probleme tudi s Slovenščino, ne samo sam s sabo.
Icio: brez zamere samo z glavo skozi zid ravno ne gre. Imam neizoliran objekt pa mi na pamet ne pade, da bi se sel ogrevanje izkljucno s tako TC, kot jo ima Fery. Ce bi rad to, nabavi katero od HT (Daikin recimo), samo tisto ni jurja ojrov ampak sest, sedem. Verjamem da tam tvoj scenarij propade na celi crti.
gt001 Napisal:
Citat:Kod je icio zapisal se je na to najbolje pripraviti pravi čas
Pa dajte se no malo umirit panicarji!
ps. hitim, cenim tvoja sporocila in nasvete (ok, pustimo na strani icia, mik-mika itd.), ne vem pa, kdaj je tebi varovalko ven vrglo...
Zd.
Zadelana lajtunga in ti ne potegne?
Pri meni varovalke cele !!
Glej malo zavil v meglo, da ni reklame.
Naj si pogledajo, kako montirati IVT ....v profi navodilih.....
Za tiste , ki še nabavljajo in niso prepričani kje in kako montirati!
Jasno?
Lp.
Oprostite, fantički, tudi noben Daikin za 6 ali 7 jurjev se ne zanaša le na TČ delovanje.
Nasvetov je tukaj gor zilijon, vsak si bo gretje pri minus 15 in naprej moral nekako urediti zraven.
Pri dražjih TČ je normalno, da se začnejo grelci vklapljati takoj ko pade pod nulo, to TČ bi pa eni radi videli, da bi kar pri minus 20 grela neizolirane bajte in sanitarno vodo zraven. Aha.
icio Napisal:Ključ za odpad je naslednji: V tej številki ste zaobjeti vsi . ki boste priklopljeni direktno na radiatorski sistem in ki imate slabo izolirano hišo s slabim stavbnim pohištvom in vodo v sistemu. En teden hudega mraza ....
Rahlo dvomim. En teden hudega mraza pomeni delovanje 24/7, med defrosti pa OTČ itak dela in pošilja vodo iz hiše skozi izmenjevalec. Najbolj osnoven sistem (termostat) požene TČ in OTČ istočasno, ker drugače ne zna.
Kar pomeni v tvojem primeru, da tiste pol minute, ko traja defrost, skozi izmenjevalec konstantno šiba najmanj 10 stopinj celzija. To seveda ne bo zmrznilo.
Tudi moja, ki ne dela 24/7, temveč vsako uro oziroma ko se spomni bojler, med defrosti ne počne popolnoma nič neobičajnega, vmes, ko ne dela sploh, pa tudi zmrznila ni. Pa smo imeli od -5 do -10 tudi mi vsak dan, nočne temperature pa so te dni okrog -3.
V glavnem ni panike.
Kolikor sem sledil forumu ,jih je kar precej z neizoliranimi hišami in starimi okni, ki upajo , da jim bo toplo.
Vidim , da ste zarjoveli : "mojstri" in "specialisti"
Forum je navsezadnje namenjen tudi za izobraževanje ostalih.
Fery , jaz sem ljubljančan in ne ljubljančanin kot ti.
Zd.
Prepričan sem , da niti ena ne bo crknala zaradi zmrzali.
Večina je posrkala dobre informacije in jih uporabila.
So na varni strani!
Če pa kdo želi iznajti toplo vodo , pa mu naj crkne!
So se pa vsi že ogrevali brez toplotne in znajo poskrbeti, da so na toplem.
Toplotna jim bo le olajšala in zmanjšala stroške v rangu njenega delovanja.
Tudi Icio se bo še česa naučil.
Takoj je pogledal, kaj piše v navodilih Vailand.
Pa sploh nima ....!
Lp!
1 ... 190 191 192 193 194 ... 541 Pojdi na stran
