Z vrati nimam izkušenj, smo pa letos na brunah, kjer je bila ta črna umazanija - plesen, očistili z varikino. V posodo z vodo sem dala malo varikine, potem pa s krpo brisala in je šlo dol, potem pobrusili in pobarvali. Tako so nam svetovali tudi v dveh trgovinah z barvami. Upam, da kaj pomaga ta nasvet.
pa kako se na dolgi rok zaščiti les proti plesni? Imamo šest lesenih vidnih stebrov (lepljenc smreka) na S strani in je bolj malo sonca, je pa precej vlažno...smo pol leta v hiši, pobarvali so jih kao 2x z Beltop UV Plus, pa so 50% že črni..
Kaj lahko naredimo?
Hvala!
Ne verjamem, da za to obstaja trajna rešitev. V mojem primeru je (bila) edina dobra stvar v tem, da ta plesen ni zelo trdovratna in se jo da precej enostavno spraviti dol in potem znova prebarvati.
11.2.2021 ob 18:54 (*Zadnja sprememba objave: 11.2.2021 ob 19:03 uporabnik magi.)
živjo, že nekaj časa nisem pogledala na forum...
drugače, pri nama se je tudi črnino takrat pred montažo čistilo z varekino. je šlo vse stran. samo ne sme se s preveč koncentrirano. kakšna so vrata? iz masivnega lesa? z varekino sčistiti, zbrusit in na novo pobarvat. ni druge.
mi še vedno nismo zbrusili notranjosti. se zdej ukvarjamo z inštalacijami in nadaljnimi deli. se bo brusilo verjetno tik predno se talne obloge položijo. hjao, grozno veliko dela bo to...
drugače pa, kako imate kaj izpeljane nape skozi stene? tole res ne vem kako bomo izvedli...
in pa še glede pranja brun pod pritiskom - res je, lahko se jih pere s kirherjem. samo, sprobajte prvo na kakem kosu, ki ga ni škoda. ne sme biti namreč s preveč močnim curkom (treba je najti pravi nastavek), saj le-ta kar razcefra lesena vlakna. po pranju s kircherjem je treba vlakna malce pobrusit. ja, smo stestirali ogrooomno stvari, sam da bi se ognili brušenju teh naših brun... pa zgleda, da nam ne bo pomoči
originalnega izvajalca že dolgo nismo slišali, se ne javijo, mislim, da je uradna firma v stečaju. sin odprl novo firmo. psi lajajo, karava gre dalje.... sama iščeva izvajalce. večinoma preverjene lokalce.
tisti, ki imate masivne hiše, kakšne imate kopalnice? so v lesu ali knaufu??????? prosim za izkušnje. najina kopalnica v mansardi naj bi imela en vogal v original brunih. eden od izvajalcev je sprožil dvom v to odločitev. češ, da se lahko lokalno potem tam ta les zelo razteza in krči - na eni mikrolokaciji, kar naj ne bi bilo ravno dobro.... kakšne so kaj vaše izkušnje?
Eden od "prvoborcev", se po nekaj letih vračam ???.
Magi, upam, da vam je gradnja stekla in da ste rešili vaše probleme.
Jaz imam kopalnico celo v lesu, po 9 letih je še vedno, kot nova.
Tuš je ves v steklu, tudi zadnje stene, tako da voda ne more škoditi lesu.
Našla eno sliko. Sem vam poslala tudi v zs. Mi imamo križ v kuhinji v enem delu in so se lovili, tako v merjenju kot pri montaži. In so morali dvakrat menjati tisti del, ker so narobe naredili. Tako da, če imate križe v hiši, kdor koli bo delal, naj bo pazljiv.
Še en prvoborec, največ sem sicer pisal kot medo9, ampak ne morem obnoviti passworda, mi vztrajno pošilja password za medo8.... torej pišem, kot medo8.
Magi je bila pred "100 leti" enkrat pri meni, ostalih se še malo spomnim, ko smo na veliko debatirali o naših honkah.
Zanima me, če kdo pozna še kakšnega mojstra, ki bi poservisiral honko?
Zategniti tisti vertikalne matice že znam sam, ampak zdaj bo treba sprosititi vertikalne stebre, ker sleme že kar dobro pritiska. Tega pa sam niti ne upam, niti ne zmorem.
Pa vsaj eno okno v kopalnici je za odmontirati, porezati bruno in zmontirati nazaj.
Tega bi se morda še upal sam lotiti, ampak ... ampak bi vseeno raje videl, da to naredi mojster.
Za barvanje sem pa našel enega dobrega fanta, sva že dogovorjena za konec avgusta, začetek septembra.
Od zadnjega barvanja (žal lakiranja in ne oljenja), je minilo že... kaj pa vem, ene 8 let in je južna stena dobro zacvetela... že sivi.
No, osivel sem tudi jaz (ne zaradi hiše), ampak verjetno je vseeno bolje, da se les zaščiti.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
