  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
csamo001 Napisal:Na obtočni sicer piše 2.750 obratov na minuto (r/min), piše pa tudi 1 - 50 Hz...?
Piše 1~, ne 1-.
Pomeni 1 fazo za napajanje.
A, OK, govora o omrežnem priključku, hvala.
He, je taka ku moja, pa še enak podstavek.
Sm jo šu zadnč iskat. Sm pogledou na zemlevid kje tu je, ta Logatec. Sm najprej mislu, da je tu kje pr Frankfurtu. Sm si kr mau oddahnu. Sem pa, preden sem šu, vseen še en sendvič poju, je vseglih skorej tam pr murju. Murje je blu pa še zmerej daleč. In sm šu, uglavnem po avtobani. Neee, nism šu 250 na uro k nimam taku dobrih feltn. Uglavnm čez dobre pu ure (da nebi res, laže ku cign! op.p.) se prpelm u eno tako...hmm... hecno industrijsko cono. Gledam okrog, iščem. Najprej, kam bom šu scat, potem pa kakšnga "seljaka". Sej veste; "kartu čitaj, seljaka pitaj!" Seljaka nikjer, zagledam pa tablo "nagizadeti" in za njo fino, moderno bajto, z ravno streho. OK, tu je tu! Preden vkorakam še diskretno ustavm, pržgem vse šter žmigovce, s tistimi hecnimi visokimi koraki zagazm do ene mau večje smreke in si oddahnem. Iz snega se še vedno malo kadi, ko sm že u autu in spelem. Kolnem, jasnu, k mam polne šulne snega! Se prpelem lepu počas, kulturnu, ajd dobr, res je, ni blu nč spluženu, pred bajto... pi..da ... mau čudnu je vse skup. Nikjer nobenga človeka. Grem najprej gor, hmmm, verjetnu moram it dol... jap, tu bo verjetnu, k tle je tud en avto prkeran in je glih taku popisan ku una tabla prej. Sm... jebenti, še vednu je čudnu. Ma tle bi moglu bit ku u nedelo pr maš, cel šlepar švedkih micik je mende pršlu zjutrej. Folka pa nubenga. Nč nikjer! Še enkrat pogledam okrog, iščem seljaka... ampak sm tud en bk, kuga kurca bo en kmet (razen trajekta op.p) delou sred industrijske cone?! Nč, telefonerat bo treba. "Tuuut, tuuut, ja bla bla tuki pršu pu bla bla..." " Ja kr čez vhodna vrata gor pa lejvu - matr hecnu govori - bla bla papirje podpisat blabla". Jst poslušam, gledam ku purman glisto... vhodna vrata? Neki jecam u telefon... "Vhodna vrata?" "Ja... naravnost.." Taku med vrsticami je blu slišat "kaj si butast al kaj?" Seveda nočem bit butelj in suvereno rečem "aha, ja, ja, Ok!" tut tut tut... Ne vem no, pr ns so vhodna vrata cca. 2m x 1m, s kluko pr enmu bangrju... ne pa pi...da industrijska dvižna vrata. In še tu mamo ponavad samu ena vrata, nepa 4,5 al kuk jih je blu tam. V tisten trenutku si mislm "Ta (fery op.p) je čist prfuknen, še po telefonu drka ljudi u glavo, ne samo po forumu!" Globoko vdihnem, se malo pomirim... verjetnu moram it gor, tam ku sm biu najprej. Grem gor, gledam enkrat izpod čela, drugič neopazno s kotički uča, če me slučajno kdu kje ne gleda s kkšnga okna in se zravn reži ku cigo beumu kruhu... Ja gor so ena vrata, vhodna, še s polivinilom na ročaju. Kurc zaklenenu! Zdej mi že mau ratuje nerodnu.. poškilm not čez oknu, NIKJER NOBNGA! Jebeš karto in seljaka, potegnem na plano svojo pamet, prtisnem ku en kmetavzar tisto tipko gugle maps, vtipkam istu k piše na uni tabli... eee hihi hmmm heh.. u bistvu bi jst mogu bit u naslednji ulici.
Odlično! Tista zgodba o smreki povsem enaka moji v ind. coni Vrhnika. Z dodatkom: še z neba je letelo...
No ja... nagode NI isto kot nagodeti. Bo pa verjetno se kdo imel enak problem...
Da ni isto, vem. Oni drugi problem pa se bo še kdaj pojavil. Včasih še vozel ne pomaga...
csamo001... dvomim, da boš rabil kaj pripirat OČ. Če boš imel srečo bo še ravno zadosti močna
Hvala Sašo, bomo sprobali.
Obtocna crpalka poleg TČ je kljucna zadeva tako, da neke starine so no go...mogoce kdo pozna glavno razliko med zgornjo Yunos para in npr. Yunos pico 25/1-6? Ali pa kako za vraga npr. pri Grundfos Alpha 2 ne podajajo v tehnicnih specsih min in max pretoka? Se vedno se odlocam med Wilo in Grundfos Alpha2, ima kdo kaksna priporocila? Na amazon ali na hrvaskem so cca 50-70eur cenejse
zdravapamet Napisal:
sassapo Napisal:csamo001... dvomim, da boš rabil kaj pripirat OČ. Če boš imel srečo bo še ravno zadosti močna
csamo001 Napisal:Hvala Sašo, bomo sprobali.
Zanimivo ? 40 let stara OČ. Ali jo naj zamenjam, kaj mislite ?
Nova WILO YUNOS PARA RS 25/7,0 PWM1 stane - 109,00 EUR + DDV.
Torej imaš za drobiž odlično novo PWM OČ.
Poleg tega moraš vedeti, da tvojo starino ne zamenjaš z novo samo tako. Potrebno je predelati cevi.
Starine, poceni samo dobro in prav ne. Za ostale nepomembne stvari v življenju pa je vedno dovolj denarja. Pleh npr.
Tega ne razumem in nikoli ne bom.
Tako imam jaz pri sončnih kolektorjih, ker je pač primerna za te zadeve PWM deluje odlično.
@Fery <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.de/itm/Luft-Wasser-Waermepumpe-9KW-Sanyo-SHP-C90GDN-eco-CO-CO2-/152755001679?oid=192649106320">https://www.ebay.de/itm/Luft-Wasser-Wae ... 2649106320</a><!-- m --> Kaj je tale kaj zadevo pocenil, ali je cena ista kot na začetku? Vidim pa da je poštnina full predraga Big Grin zdi se mi da je bilo prej ceneje ne vem, kaj meniš ti? Oziroma ali ni to neka druga sedaj na tem linku? Da ne bo pomote link sem kopiral iz enega tvojih prvih postov tukaj Wink
ne, to ni prava TC
zgoraj ti je napisalo, da je ponudba za IVT zakljucena in ti ponuja "podobno" ponudbo za Sanyo, ki je nekompletna oz. za rez. dele.
trenutno ne najdem nobene ponudbe vec za IVT od "nasega" dilerja Alto Energy
Ja sem videl to ja, samo sem upal da Fery ve kaj več, očitno mu jih je zmanjkalo "Angležu" Big Grin
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.co.uk/itm/IVT-9kW-Air-Source-Heat-Pump-Surplus-Stock-Clearance-FREE-UK-DELIVERY-/153137536987">https://www.ebay.co.uk/itm/IVT-9kW-Air- ... 3137536987</a><!-- m -->
Jih ima še, ampak nekaj tuhta.
Dobro, to, da ti česa ne razumeš, ni ravno nekaj novega.
Če dela, zakaj bi zamenjeval? OK, lahko nekdo reče, da 40 let stara gajba iz antikvariata statistično pomeni večjo možnost okvare, ampak jaz si pri kvaliteti današnjih izdelkov ne bi upal ravno 100% stati za trditvijo, da bo nova obtočna zdržala dlje kot stara. Mi tudi cene stare Sundstrandove hidravlike na ebay-u veliko povedo o kvaliteti njihovih izdelkov.
Glede pleha si pa res ta pravega našel.
Mimogrede, glede na to, da bo treba obstoječo inštalacijo gor vrezat in potegnit dva alkatena z dvižnega in povratnega voda, bo nekoliko lažje montirati novo pumpo drugje, ker lahko staro kar pustim na mestu, kjer je trenutno. Kaj misliš?
1 ... 188 189 190 191 192 ... 541 Pojdi na stran
