PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nov tarifni sistem in plačevanje moči
že danes morajo v sloveniji nekatere velike sončne elektrarne kdaj pa kdaj čez dan....pazi to...plačevati, da lahko sploh oddajajo v omrežje
Kam gre elektrika ko jo noben noce?
Najdejo se ljudje ki to izkoristijo.
CHE Avce
Merlakove baterije
Pa se kdo
V nedeljo dobi odlicno placano zato da vzame, v "ponedeljek" odlično proda.
Samo, če jo vzame ČHE Avče ali Merlak ali... potem jo nekdo hoče. Zanima me tista, ko jo nihče noče.
Pa @sisekmisek SE lehko brez posledic kadarkoli izključiš iz omrežja in nato zopet priključiš. Kdo z IQ višjim od @sisekmisek bi raje plačeval, kot pa izključil stikalo? Če pa vemo, da je večina tistih kateri prodajajo elektriko v stari subvencijski shemi, ko imajo zagarantiran odkup in zagarantirano (subvencionirano) ceno...
... Kam gre elektrika ko jo noben noce? ...
... Samo, če jo vzame ČHE Avče ali Merlak ali... potem jo nekdo hoče. Zanima me tista, ko jo nihče noče. ...
Hm. Pogledal sem v Poročilo o stanju energetike v Sloveniji. Tam so zanimive navedbe, npr.:
- "Upoštevati je treba tudi dejstvo, da v času nižjih cen energije med 1. in 6. uro zjutraj ter med 12. in 15. uro popoldne hidroelektrarne polnijo akumulacijske bazene, hkrati pa v tem času praviloma ČHE Avče obratuje v črpalnem režimu."
- "Hkrati pa je vzpodbudno, da se v zadnjih letih povečuje predvsem na račun razvoja samooskrbe proizvodnja električne energije v sončnih elektrarnah. Ta v letu 2022 za 49  % presega proizvodnjo iz leta 2021."
- "Ocenjena proizvodnja iz naprav za samooskrbo je znašala 288  GWh, od tega je bilo ob upoštevanju letnega obračuna 248 GWh električne energije porabljene za samooskrbo končnih odjemalcev."
- " Prenosni sistem je bil v letu 2022 najmanj obremenjen v nočnem času (med 2. in 3. uro), najvišja obremenitev pa se je pojavljala dvakrat, in sicer najprej dopoldne (med 8. in 12. uro) ter nato še zvečer med 18. in 21. uro."
Če prenosni sistem med 12. in 18. uro ni bil obremenjen, potem SE ne proizvajajo "odvečne" energije. Imam prav?
Bo treba gledati, kaj počno trgovci, da se jim "ne izplača". Ima kdo dostop do podatkov na kakšnem distribucijskem transformatorju, kjer so tudi SE. Je res kdaj tam kak višek? Rad bi videl, kakšne so razmere na "mojem" transformatorju.
Vir: https://www.agen-rs.si/documents/10926/3...96bc4e2dba
Citat:Če prenosni sistem med 12. in 18. uro ni bil obremenjen, potem SE ne proizvajajo "odvečne" energije. Imam prav?
Če omrežje ni visoko obrremenjeno pomeni, da na njem ni odjemalcev. Sončnice pa takrat najbolj filajo energijo v omrežje. Torej bi v tem času lahko nastopila tista odvečna energija Angel Angel
... Če omrežje ni visoko obrremenjeno pomeni, da na njem ni odjemalcev. Sončnice pa takrat najbolj filajo energijo v omrežje. Torej bi v tem času lahko nastopila tista odvečna energija ...
In če takrat nastopi ta odvečna energija iz SE, se akumulacije HE polnijo, ČHE Avče pa deluje v črpalnem režimu. Torej ni problema s SE, kot nam vsiljujejo? Odvečne energije torej ni.
... in če bi kaj odvečne energije bilo, bi jo z lahkoto prodali v Italijo, če prenosni sistem ni močno obremenjen, Italija pa pokupi vse, kar je na mejah!
Če bi čebula ne imela če, bi bila bula. Big Grin
trance0
Saj gre tudi brez če in sicer takole, da ne bo toliko za brat:
... med 12. in 15. uro popoldne hidroelektrarne polnijo akumulacijske bazene, hkrati pa v tem času praviloma ČHE Avče obratuje v črpalnem režimu. ...
@ sisekmisek
Bulls*it.
Sončnico vsakdo raje izklopi, kot pa da bi plačeval.
ne ni bullshit, ampak je res. to ne velja za mini elektrarne na strehah, ampak tiste tavelike. Recimo tole https://www.energetika-portal.si/nc/novi...sloveniji/. Ta je baje največja. So tudi manjše.
In to ne pomeni, da kar po celi dan plačuješ, ampak lahko je samo kako uro v dnevu. Dvomim, da bo nekdo tole sklapljal.
Informacija je od direktorja v distribucijskem podjetju
Preprodaja elektrike s polnjenjem pri viških in oddajanje pri konicah-večjih potrebah.
Kako bi izračunal povprečno poceni elektriko ali celo nadomestilo zaradi viškov in oddajanja v konicah-povečanih potrebah?
To vejo dilerji z elektriko. Pa povprečna mora biti, ker so verjetno nihanja. Ali celo fiksna za določeno obdobje.
V članku leta 2019 omenjajo moč 12,6 MW. https://krog.sta.si/2685872/na-jesenicah...e-v-regiji.
Prihodek je 6.613.208. Za kaj drugega kot za razliko med poceni hranjenje in drago prodajanje elektrike. Podatek iz https://www.companywall.si/podjetje/ngen-doo za leto 2020.
To pomeni, da z 1KW močnim hranilnikom letno zasluži s preprodajo elektrike cca 525 EUR.
Če je 10KW hranilnik (cca 5000EUR, https://www.akumulator.si/izdelek/26%200...elektrarno) je 1KW cca 500 EUR.
Podjetju se naložba (brez upoštevanja stroškov dela in drugih najemov -uslug že v enem letu povrne?????????
Priložene datoteke
.docx   NGEN.docx (Velikost: 192 KB / Prenosi: 19)
saj kaj pa misliš, da je glavni cilj slovenske elektro mafije....najbrš celo evropske?
raja bo na kreditih postavila sončne elektrarne ter hranilnike....podjetja bodo potem zastonj uporabljala to infrastrukturo ter služila....
ene 200.000 - 300.000 baterij po min 10kw v slovenskih bajtah v naslednjih 10ih letih sedaj pa računaj, če v 24ih urah usakemu iz hranilnika uazmejo samo 1kw takrat, ko je primanjkljaj. Pa EV avtov tukaj notri sploh nisem štel. Na raji se gradi najbrš ena najbolj dobičkonosnih industrij, ki je to že sedaj. Če dobro pomisliš sami elektro industriji niti ni v interesu, da je elektrika poceni in po konstantni ceni ne glede na uro. Pomoje prav ciljajo, da je v 24ih urah čim več nihanj. Volatilnost trga je dejansko cilj....saj drugače ne moreš poceni kupovati...drago prodajati. Če zadevo pogledaš iz te strani ti je popolnoma logično zakaj je Nemčija ukinila jederske, zakaj se pri nas popolnoma nič ne gradi na kakih novih elektrarnih z stabilnim virom energije....čeprav nas hočejo prepričati, da so za to krivi "zeleni".
tole idejo sem predstavil enemu direktorju slo distribucije...pa sam niti ne delam v tem fohu in mi je samo rekel...nisi daleč od resnice.
Predpostavimo, da imam nekaj kapitala in bi vložu v 50kw baterijo z namenom trgovanja z energijo. Ali je tu računica z tako malo baterijo al nima sploh smisla o tem razmišljat? Če ja na kakšen način se lotit in katera borza je primerna za trgovanje?
Poglej vključitev v Merlakovo NGEN platformo.
Roman iz ngen: "Ta omrežninski akt nas bo spodbudil k temu, da zvečer, ko ne bo presežkov električne energije v omrežju, pač pa jo bodo za našo porabo morale proizvesti druge elektrarne, zmanjšamo porabo električne energije. Zaradi večje porabe in manjše ponudbe bo takrat energija in tudi omrežnina dražja. Seveda se lahko vsak potrudi in v večernih urah zmanjša porabo, a ob tem bo še kako dobrodošla rešitev hranilnik električne energije."
Samo a ne bo čez dan in zvečer ista tarifa?
https://siol.net/dom/prenova-in-gradnja/...iko-615556
1 ... 17 18 19 20 21 ... 71 Pojdi na stran
