10.8.2018 ob 22:04
Jaz mislim da vsak ki ima malo zdrave pameti zacuti kdaj ga nekdo nateguje. Če ne jebi ga si je sam kriv. Vsak se mora na koncu odločit in nečemu zaupat. Tole kar trobezljate tule vsi po vrsti so brezpredmetne in neumne primerjave.
Poklicat 2,3 ali 4 mojstre in takoj vidiš kolk je ura. Pozanimat se pri preverjenih in še kakšnega ki ga ne poznaš in to je to. Če se še po tem ne moreš odločit potem mogoče bolje da ostaneš na tem kar imaš.
Ali pa se pustiš faflat flancom v parih prejšnjih postih.
Verjetno nihče ne potrebuje najdražje možne naprave edino če ima enostavno preveč šuškov ali prevelik ego da bi imel sosed boljšo kot jo ima sam. Pregovor malo dnarja malo muzike pa tudi vsi poznamo.
Kot sem rekel zdravo pamet v roke in bo.
lp,J.
lp,J.
zakaj ze? Je par forumasev tukaj na forumu, ki se ze kar nekaj let ogrevajo s kitajkami za 1500-2000€ brez problema in z normalnimi mesecnimi stroski. Pa potem strasenje ljudi, da cenejsa klima TC nebo zdrzala vec kot par let, pa da nebo uspela ogret vode na zeljeno T, pa moznost vecjih okvar pri cenejsih TC itd. In pol vecina da raje par k€ vec in misli, da jim bo TC delala brez problema 15-20 let. Ja mogoce bo ampak tudi tista za 3k€ lahko dela tako dolgo. Lahko pa ena ali pa druga crkne po mesecu ali letu dni ker konec koncev gre za tehnicno stvar, ki je pokvarljiva.
