PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Poraba energenta pred in po fasadi.
xavi Napisal:Kako bi stvar bila izvedljiva, če bi vkopal v zemljo 5 cm stirudura, na njega prislonil 10 cm stiropora in potem kot zaščito še 5 cm stirodura preko?
prekomplicirano - služi ničemu_najenostavneje in najbolj funkcionalno:
10 cm stiridura zadovolji vse potrebe, tako izolativne kot "hidroskopične"....če je še potem, ko je stiridur nalepljen in stena "pofrajhana" vse skupaj premazano z mapelastikom ima da drži "večno"
Sicer pa izolativnost stiridura naspram EPS-a je nekako 10cm za 14.....(grafitni stiropor 10 za 12)
Uff, kaj je to enih mnenj! :P
Ja okna so še iz tistih časov-na enem krilu sta dve šipi, krilo se da razpolovit, da očistiš stekla od znotraj. So brez tesnil...oz sem jih 2 leti nazaj nalimal, da so zavese sedaj pri miru,ko zunaj piha :D Ne bom rekel, da nebi bilo bolje imet nova...vendar glede financ sem se odločil, da najprej naredim ovoj hiše (seveda v lastni režiji, da več prihranim) kajti okna bi še bila za nekaj let, dokler si ne opomorem z €.
V mansardi se trenutno ne biva in tudi streha je izolirana iz 80ih...se pravi nekaj plošč "steklene volne" in to je to. (ko pa se bo gor bivalo, se bo tudi streho izoliralo...do takrat pa pač ostane tako)
Vem, da je bolje 20cm EPS kot 15cm, to mi je čisto jasno! Še bolje je 25...vendar, potlej imaš res strelne line in še (tako sem slišal) kar je nad 14/15cm EPS-a se ne prihrani več toliko,kolikor je vloženega...kar se mi pa zdi skoraj da nesmiselno dajat debeleje od 15 cm EPS. Vem, da lahko 5cm siporexa skoraj da odmislim...vendar, nekaj pa vseeno je!
2 leti nazaj smo garažo predelali v kuhinjo z dnevni prostor. Na zunanjih stenah so kuhinjski elementi in omara v dnevni. Zgornji elementi nad višino cca 1m kjer je že položen siporax ni nobene plesni....kar je pa v območju cokla, kjer je položena samo nek kamen je pa plesen in stene rosne (ne vedno). Kolikor sem prebiral, je plesen ravno zaradi neizoliranega cokla, ker je hladna stena. Kerj je to severna stran, jo bom prvo izoliral, da se znebim te vlage/plesni....vsaj upam tako!
Se pravi dam na cokl v višini 1m stirodur 10cm naprej pa EPS 15 in mislim, da bi to moralo zadostovati. Sigurno bo bolje kot sedaj, pa čeprav imam/bom imel še nekaj časa stara okna in izolirano streho,kot je sedaj.
Mnenja sem, da je bolje imeti dobro izoliranih 320m2 sten,kot pa nova okna- cca 25m2 steklenih površin. Sigurno je najbolje imeti vse na 1x pa da ti drugi delajo, ti pa v senco ob rosi 0,5l...vendar ne gre! ;)
Kar se tiče zaključnega sloja...sej tisti sloj dobiš že narejen...poveš kateri odtenek in ga imaš...ali se motim in to sproti mešajo?
Najprej zamenjaj okna, jih montiraj na zunanji rob. Potem izoliraj strop. Ko boš ti dve stvari saniral, boš pri kurjavi prišparal skoraj polovico... Če boš dal najprej fasado, boš težje kasneje okna menjal...
tako je. najprej izolacija strehe (če je potrebno) in menjava oken (ki niso niti v termopan izvedbi), potem še fasada.
če bo poš sam dela po etapah (kar ni idealno, ampak pustimo potem..), lahko dol pobereš na steni, ki se trenutno obdeluje vas omet in xps in potem na sveže nalepiš 20 cm eps-a, boš recimo dobil enako debel zid kot 14 iz 16cm, ki bi ga lepil direkt na fasado, bo pa imel boljšo izolativnost.
Z menjavo oken ne bo težav! Sedaj bom špalete cc5 cm porinil do okna. ko bom menjal okna jih bom odmontiral iz notranje strani...nato pa nova okna porinil nekoliko vn (cca 10cm) na že obdelane in izolirane špalete. Nato samo še notranje špalete obdelam in stvar je gotova. Ali se motim?
Nebi si delal dela z odstranjevanje siporexa...le zakaj? čez napopam 15 EPS id dovolj dolga sidra, da pridem do modelarca...stvar rešena.
Sej vem, da je bolje imet 20cm kot 15. Samo, če se pa nad 15 cm EPS ne pridobi več toliko izolativnosti,kot pa je vložka.
ni tak problem v špaletah ipd, trenutno imaš pač mogoče več izgub skozi okna, kakor čez stene, pa na streho tudi ne pozabimo. je za razmislit, kaj je bolje menjat v prvi fazi, najbrž..
za siporex pa sem (vsj jst) mislil to, da ga odstraniš tam, kjer bi trenutno dajal fasado go, da se potem končna debelina zidu ne spremeni, imaš pa več konkretne izolacije gor. ostale zidove pa pač ščiti (recimo) tist obstoječ obod siporexa in fas. ometa.
sidra niso problem.
Bivalni prostori so pritličje in pa prvo nadstropje. V mansardi ni nobenega. Med 1. nads. in mansardo je še ena plata, tako da že ta nekaj toploze zadrži...potem pa še streha...kolikor pač.
IZOTOP se strinjam s tabo....samo ali ima 320m2 sten res manjše izgube od 25m2 oken???
Kot je že odgovorilo mnogo predhodnikov.
Najprej izoliraj ostrešje. To je najmanjša investicija za relatinvno velik prihranek na energiji. Pa še sam lahko narediš 100%. Možno je, da se ti strošek povrne že v enem letu.
In potem okna. Ja, sem bral, da boš predpripravil. Svetujem ti, da se okba pomaknejo čisto na zubanji rob zidu.
In potem fasada.
S čim se že greješ?
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Najprej izoliraj ostrešje,menjaj stavbno pohištvo,tlaki,takrat že lahko prilagodiš KW ogrevalni vir, potem pa zunaj finiš.
Aha...sedaj sem malo zbegan, ker sem bil najbolj zagret za fasado! Tongue
No mogoče se pa res lotim strehe najprej in nato oken...
Grejemo se na drva--peč na podpih.
Če vse to zrihtam-izolacijo...le kdaj bom dobil povrnjeno investicijo pri domačih drvah!?? Tongue Sigurno pa tu veliko odtehta udobje bivanja-prostori so dlej topli.
Udobje in maj pripravljanja drv. Kdaj se bo kaj povrnilo ,o tem pa ne razmišljaj. Če je hiša potrebna obnove itak nič ne moreš kot pa drugega da vlagaš.
He, he, imaš prav - domača drva.
Palba Napisal:IZOTOP se strinjam s tabo....samo ali ima 320m2 sten res manjše izgube od 25m2 oken???
haj, lej če ni toliko velikih oken ipd, najbrž ne (čeprav tako daleč stran najbrž ni, gelde na to, da so okna že v osnovi cca 4,5x manj izolativna kot stene), imaš pa pri oknih to zagotovilo (npr. 3x boljša izolativnost glede na staro stanje), da dobiš garantirano takoj, pri fazni obdelani fasadi (sploh, ko je izpostavljena večletnemu namakanju ipd) pa.. kaj pa vem.
odločit se itak moraš sam, govorim kako bi verjetno razmišljal zase, pač bi skušal napraskat najprej za izolacijo strehe (globalno gledeno na hišo gre seveda največ čez njo) in okna, potem pa počasi nabiraš še za fasado oz sam tist storopor lepiš po etapah, če ne gre drugače.
1 ... 17 18 19 20 21 ... 29 Pojdi na stran
