PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izkušnje s Honko
Tema na zunanje steno finske bruarice (Honke, Honkatalot od Finlog-a, Kontioo, karkoli, vsi imaje enake standarde) je tukaj poplnoma zgrešena Confusedhock: . Izbir je več, se spustiš v klasično gradnjo z plastično fasado, kjer je poraba kurjave sicer "le" 800 EUR/letno za kvadratuto ca. 150m2, premankuje pa zraka (zdravje Smile !!!!), kar se opazi ob prvem dnevu vklopa sistema za ogrevanje, ko se ti ponoči delajo stalaktiti v nosu :oops: ; medtem ko kupiš finsko brunarico, vzameš kvadratna bruna recimo debeline 190mm, ki imajo toplotno prevodnost 0,56 W/m2K, poraba za kurjavo je sicer 100-200 EUR letno dražja (a je to res tako dosti, ampak sledi.........) ampak hiša diha in to je čar, ki ga te hiše nudijo, naravno in zdravo bivanje, ni glavobola zjutraj!!! Če pa ste (velja za skeptike finske brunarice) že takšni gradbeni fiziki in si strstno želite 3l hišo, ker je 4l preveč, potem uporabite recimo kvadratno bruno 135mm debeline z dodatnim izolativnim slojem z notranje strani, potrebno je le uporabiti naravni material kot izolacijo (npr. celuloza), ki ga zaprete z primerno paropropustno folijo in tako ohranite dihanje hiše........
Pa še nekaj o prahu, nič več ga ni kot v klasični hiši, razlika je le ta, da se v finski brunarici manj vidi Big Grin
Lp, lencika
Se sicer strinjam s teboj.
Samo v porabi pa ne ravno.. Če pogledam samo podani podatek in oceno porabe. Če rečeva da je pri brunarici 0,56 W/m2K, pri npr 31,6 cm steni od luxhausa pa 0,14 W/m2K.... Potem ni razlike 100-200€ ampak mora biti kar krepko preko tega.. Nisem šel računat..
Sicer pa znajo tudi moderne montažne ali zidane hiške dihat, če je investitor pripravljen v to vložiti kaj denarja.. Sicer drugače, a vendar..
je pa nekaj čisto drugega in niti nebi toliko tega primerjali, če nas cene kurjave v to nebi vedno bolj silile...
lencika Napisal:... ni glavobola zjutraj!!!
Uuuuuu! Nagnjen sem h glavobolu. Bomo videli, če je res. Srčno si želim!
Lp, N.
Beton je za pridne, les za pametne.
Klavir, kako daleč ste pri vas s hišo?
Pri nas so delavci danes končali.
lp Tina
tiny Napisal:Klavir, kako daleč ste pri vas s hišo?
lp Tina
Končali bodo prihodnji teden. Sledi še montaža sanitarne opreme in nato - veselje.
Kdo je montiral pri vas?
Mi imamo od firme finnbar ne honka. Ampak so bili sami super fantje in hiša je čudovita. Lepša kot smo si predstavljali. Vabljen na ogled
Big Grin
tiny Napisal:Mi imamo od firme finnbar ne honka. Ampak so bili sami super fantje in hiša je čudovita. Lepša kot smo si predstavljali. Vabljen na ogled
Big Grin
Koliko pa porabite za ogrevanje, če smem vprašat? (V bistvu me res zanima podatek iz prve roke.)
To ti bom pa lahko povedala čez kakšne dva meseca. Ne živimo še v hiši.
Ni nam pa bistvena poraba drv, bolj nam je pomembna kvaliteta bivanja.
Občutki so pa že sedaj fenomenalni.
lp, Tina
bopsi Napisal:Moraš bit mal zmešan, da greš tako bajto delat sam! Razumi ta komentar kot kompliment, prosim!
Čestitke! Big Grin Big Grin
Respect!!!
Tudi z moje strani iskrene čestitke za tako lepo narejeno brunarico. HONKA je bila meni vzor brunarice, žal je potem situacija nanesla, da smo kupili staro kmetijo in sedaj obnavljamo staro kamnito hišo z velbi v kleti...
Kar se brunaric tiče, no pa tudi lesa za obloge sem slišal, da se nekaj poceni lesa dobi pri preprodajalcih, žal je iz okolice ČENOBILA.
Na kmečki hiši bi rad dal lesen gank-balkon obložiti z macesnovimi deskami, kako naj vem, da niso radioaktivne. Cry
Prov simpatični ste s tem razglabljanjem o prednostih. Imam občutek, da živite v svetu, kjer fizikalni zakoni ne veljajo.
ŽAL STE ŠE VEDNO NA ZEMLJI!!!!!
Katere "znamke" je tvoja hiša, @madman?
madman Napisal:klavir še eno vprašanje zate:
Ali so pri tebi začeli na plošči ali si kaj dvignil brune od plošče )mi smo jo za eno šaro)?
Na plošči; seveda s hidroizolacijo.
madman Napisal:finbar.....
idejna zasnova pa moja...
kakšni dodatni komentarji zaželjeni (seveda nas bo zeblo Smile ).......
Dodatni komentar: ravnajte se po fizikalnih zakonih.
madman Napisal:pod podnom v pritličju imaš kaj izolacije??
mi smo dvignili za eno šaro glih s tem namenom, da je les ločen od vode (morebitne), seveda je na tej extra šari dana hidroizolacija, tla v pritličju pa so izdelana tako kot v mansardi (lege in vmes izolacija), pod tlemi v pritličju smo jo dali 20cm......
Hidroizolacija - 18cm kamene volne (med legami) - ladijski pod. V sanitarijah po tleh keramika.
Za potešitev zvedavosti, tale slikca:
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2J/SA/IYMayF0/img5338unichr("46")jpg[/url]
Lep pozdrav vsem!
1 ... 17 18 19 20 21 ... 192 Pojdi na stran
