Jaz pa imam sledečo situacijo. V prvem nadstropju je razvodna omarica za radiatorje, jaz pa bi rad eno vejo porabil za talno gretje v kopalnici. Ker je v omarici malo prostora, za talno pa bi rabil dodati mešalni ventil in pogonsko pumpo za to vejo, ma zanima, če obstajajo kakšne manjše pumpice, ali je boljša opcija, da nekje v kopalnici, ne vem, recimo za banjo naredim en prostorček, kjer bo notri pumpa in mešalni ventil?
Obstajajo zasilne rešitve, serijska vezava radiatorja s talnim, vmes pa daš termostatski ventil, ki se zapre pri recimo 45°C. Nekateri dajejo ventil na izhodu talnega.
Ve mogoče kdo kako bi preprečil dvigovanje mrež ko nanje pripneš cev za talno gretje? Opazil sem da ni pa nekaj mestih mrežo dvigne za kak cm ali dva, sedaj pa me zanima če je treba mrežo nakako pritrditi ali pustim pa bo estrih to potlačil nazaj dol
jst sm vezal na armirne mreže q139
sem pa dobil že nekaj nasvetov da naj gor postavim cegle, pa se mi je to malo čudno zdelo Očitno to le ni tako slaba ideja
V Načrtu strojnih inštalacij imam pripravljeno shemo kotlovnice, kot je na priloženi sliki.
Talno gretje bo razpeljano po ceveh povprečne dolžine 100m z razdelilci po 7 in 8 vej. Skupno torej okoli 1500m cevi (16x2).
V projektu je predvidena ena mešalna enota s črpalko grundfos alpha 25-60 s pretokom 2,4 m3/h. Cev se nato razdeli na dva razdelilca.
Po branju komentarjev na forumu sem nekako dobil občutek, da je priporočljivo na vsak razdelilec dati svojo mešalno enoto in črpalko. V razdelilnih omaricah imam dovolj prostora, da to tudi naredim. Ali se vam zdi regulacija za talno iz načrta v redu pripravljena ali morda priporočate kakšne izboljšave?
Druga stvar pa je hranilnik toplote. Ker le ta na začetku ne bo vgrajen me zanima ali je smiselno že sedaj predvideti in pripraviti vse potrebno za naknadni priklop hranilnika.
Bilo bi toplo priporočljivo dati TČ na svoj priklop na zgornjo tretjino zalogovnika.
Razdelilni nosilec?, če TČ prestaviš imaš samo še 2 izhoda in ga ne rabiš, razdeliš z bakrom pa je.
Kje bosta registra za talno, vsak v svojem štuku? Z ločeno črpalko in mešalnim ventilom veliko pridobiš, predvsem nastavljanje temperature za vsak štuk posebej.
No, če sem odkrit in direkten, je to s stališča izrabe sonca skozi južna okna in glede upoštevanja toplotnih izgub v prostoru slaba rešitev, ko posveti sonce boš zapiral rolete ali pa bo na jugu prevroče, če zapreš talno, bo pa na severu prehladno.
Skratka imaš eno tako gnilo varianto, ki jo pa vsi propagirajo. Prav tako je 100m 16mm cevi za moje pojme preveč, saj bolj ali manj greje prvih 50m, nato se voda že ohladi, razen če imaš res močno črpalko in 20% ogrevalne energije potrošiš za črpalko(i). 80m premera 20 ima enako površino in omogoča več kot pol šibkejšo črpalko in če ti bo ... ma saj smo to že neštetokrat premleli.
TČ je mišljena za sanitarno vodo pa še to bo zunanja enota (p.s. verjetno se mi splača toplotno kupiti kar takoj, ker naknadno ne bom dobil subvencije, če sedaj kupim samo bojler 300l?).
Omarice za talno so vsaka v svojem štuku, črpalke pa so lahko tudi obe v pritličju.
Res slab prikaz razdelilca. Talno ogrevanje za 2 štuka je bolje dati na svoji črpalki. Povratek iz talnega pa v spodnji del zalogovnika. Radiatorsko ogrevanje vračaš v spodjo tretino zalogovnika. Direktni krog za sanitarno vodo pa v zgornjo tretino zalogovnika. Tako boš rešil 3 muhe v en mah. Seveda boš potreboval malo več regulacije. Pri seltronu bi to šlo z dvema WDC20 po mojem predlogu. Po pojektanskem pa rabiš WDC20 in še regulacijo za varovanje dvig povratka ali ESBE polnilno grupo.
Glede mojega sisteme, kjer ima razelilno letev za 5 krogov in na njej 4 ogrevalne kroge (2x talno in 2x radiatorsko), sanitarna voda je ogrevana ločeno in je povratek v zgornji polovici nad spiralo od solarne. Malo me moti, kadar imam vklučeno samo talno in mi razdelilec delo ogreva povratek (zalogovnik preko 80°C, talno laufa na 29°C, spodaj v zalogovniku je preko 35°C). To še vedno zadošča za talno, za radiatrosko je še na preniski temp.
Ponavadi dobiš pri dobrih pečeh še zraven regulacijo za vsaj 2 ogrevalna kroga s motornimi pogoni mešalnih ventilov.
Naj še malo bolj razložim situacijo:
- kurilnica je v svojem objektu, 3m oddaljenem od hiše, povezana s predizolirano 2x 32DN cevjo.
- trenutno ne bo zalogovnika, le peč na pelete, ker mi je to najnižja investicija
- bojler za sanitarno vodo bo v hiši - pozimi ga bo ogrevala peč na pelete, za poleti bi imel zunanjo enoto toplotne črpalke
- pri zgornji razdelilni omarici imam tudi cevi za priklop 2 kopalniških radiatorjev, ki bi ju rad priklopil na višjo temperaturo kot pa je v talnem.
Malo bolj bo razvidno iz skice.
Moja želja je, da si uredim čim bolj enostavno in poceni kurilnico, ki mi omogoča regulacijo temperature talnega ogrevanja posebej za pritličje in mansardo, kar bi načeloma lahko uredil z motoriziranimi mešalnimi ventili npr. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/intalacijski-material-za-kotlovnice/razvodi-toplote/ogrevalni-seti/seltron-mesalni-set-m3-mix3-avc-05-5-nm-2min-230v.html">http://www.seltron.si/intalacijski-mate ... -230v.html</a><!-- m -->. Najraje bi videl, da bi se temperatura vode v talnem prilagajala zunanji temperaturi, kar pomeni, da bi moral kupiti 2 tale: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/intalacijski-material-za-kotlovnice/razvodi-toplote/ogrevalni-seti/seltron-mesalni-set-m3-mix3-rp-1-25-4-mm-cmp25-z-vf-pt-tipalom.html">http://www.seltron.si/intalacijski-mate ... palom.html</a><!-- m -->.
Narobe:
- črpalke morajo biti za mešalnim ventilom
- posledično morajo kopalniški radiatorji imeti svojo črpalko
Glede na to, da imaš dva regulirana ogrevalna kroga in še krmiljenje ogrevanja sanitarne vode, bi ti raje predlagal Seltronovo regulacijo WDC20
PS: Sklepam, da sta tista dva kopalniška radiatorja "lojtri" za sušenje brisač.....
Sam sem prišel do ugotovitve, da se ne splača komplicirati z vodno napeljavo in črpalkami. Zato sem se raje odločil za električno lojtro, ki je dovolj za občasno sušenje brisač in morebitno ogrevanje v prehodnem obdobju. V ogrevalni sezoni je namreč talno (če je izvedeno po celi površini in majhnim rasterjem cevi) več kot dovolj za ogrevanje
Johan_R Napisal:Ko boš imel že vse končano in pričel z ogrevanjem, te neka "jeba" še čaka - odzračevanje. Če bi prej vedel, kako "zabavno" je to, bi mogoče razmišljal o "ne-talnem".
Je Feri lepo zapisal - po malem, da odzračiš do konca - 2 leti :evil:
:lol: :lol: :lol:
Fantje ne ga srat kak problem je to. Ne ga srat. Pejt v BauBau trgovino po črpalko za 50€ in odpiarj vejo po vejo in na koncu vse in to je to. NE PA KOMPLICIRAT kaj vse je težko. Če se ti ne da vezalk vozlat kupi ježka k otroku do 6 let!
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
