Citat:Temperatura povratkov iz porabnikov bi morala biti približno taka kot je spodaj v hranilniku.
Obratno! Temperatura zalogovnika spodaj bo taka, kot je temperatura povratka. Da se razumemo, to velja za konstantno obratovanje = vsaj nekaj dni z enakim režimom kurjenja.
Težimo k temu, da bi bila temperatura zalogovnika spodaj čim nižja, se potrudimo, da bo temperatura povratka čim nižja = pretok vode skozi porabnika čim nižja.
Citat:največ težav povzročajo direktni ogrevalni krogi (ogrevanje bojlerja z direktnim krogom)
Povedano velja tudi za bojler. Tu imamo še boljšo možnost nižanja temperature povratnega voda. Bojler naj bo nekaj večji, kot je po splošni izkušnji potreben. Naj bo vertikalni, da se tudi v bojlerju voda razlojuje. Ker je izmenjava toplote protitočna, je možno povratni vod ohladiti tudi le na 25 C - pri tem bi v spodnjem delu bojlerja neuporabna (prehladna) voda, vendar bo po porabi nekaj tople vode, le ta prešla v nekaj višji položaj in se bo bolj ogrela. Če k temu dodaš regulacijo pretoka ogrevalne vode glede na temperaturo povratka, ne bo nobenih motenj pri razslojevanju zalogovnika.
Citat:tudi polnjenje iz peči z ladomatom ali reguliranim tropotnim ventilom je OK.
To povej bolj vsakdanje - predvsem, kakšne so temperature in pretoki vroče vode, ki vstopa v zalogovnik.
Morda je "ladomat" točno določen proizvod neke blagovne znamke - to me ne zanima. Iz pomena besede si ga razlagam kot avtomat za polnjenje. S tem pa še nič ne vem, kaj je avtomatsko (količina, kvaliteta, ...). Kaj dejansko dosegaš s takim avtomatskim polnjenjem (temperature, pretoki, ...)?
