Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
uf ste čudni
termostatski tripotni ventil ali pa laddomat ali pa katerikoli .....mat če le ni samo preklopni ventil skrbi, da je povratek v kotel vedno na optimalni temperaturi ne glede na hitrost črpalke. Ko zaradi zvišanja temperature prične dovajat vodo iz zalogovnika, jo dovede samo toliko, kot jo je potrebno, da vzdržuje temperaturo povratka na istem nivoju. Hitrost pa je potrebna zato, da kotel na vrhu ne pobegne in posledično izklopi ventilator.
Vse je popolnoma logično - logike vam pa manjka!
Objave: 59
Teme: 0
Pridružen: Apr 2010
Lep pozdrav
Imam vprašanje z zvezi z regulacijo kotlovnice. Imamo kotel Buderus Funke Sigma Plus in se nam občasno dogaja, da temperatura vode v kotlu doseže max. temperaturo kotla (85 stopinj) , posledično se ugasne ventilator na kotlu in domnevam, da takrat peč ne dosega maksimalnega izkoristka , ali pač?
Do dosega max. temperature kotla ponavadi pride, ko je že segret zgornji del zalogovnika in se vodo preusmerja v bojler za sanitarno vodo.. Ali bi lahko na kak način dosegel, da v kotlu nebi prihajalo do izklaplanja ventilarorja? Recimo da bi temperaturo vode v kotlu držal malenkost pod 85 stopinjami?
Imamo regulacijo od seltrona in uporabljamo oventrop..
Hvala..
Objave: 59
Teme: 0
Pridružen: Apr 2010
Še eno vprašanje:
Ali se laneno olje lahko uporablja kot kurilno olje?
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Kotel ti zabremza zato, ker se iz bojlerja začne vračat višja temperatura povratne vode. Ko je bojler napolnjen se povratek napaja spet samo iz hladnejšega spodnjega dela zalogovnika in iz ogrevanja. Takrat pa verjetno kotel spet normalno deluje.
Objave: 8
Teme: 0
Pridružen: Dec 2011
Pozdravleni
Imam dva problema. In sicer v petek smo zagnalni našo novo kotlovnico. in sicer imamo Atmosovo DC 32-s eko, 1650l zalogovnika, 300l bojlerja sanitarne vode. ogreva se trenutno 200m2, kasneje ko bom imel končano delavnico pa še 110m2, sepravi skupno 310m2. imamo 17 radijatorjev od teh jih je 7 zaprtih ker ni potrebe da so prostori topli.
Pčeči še noben ni optimalno nastavljal, sepravi loputa sekundarnega zraka še ni nastavljena.
Peč mi deluje odlično! temperatura kotlovse vode se giblje med 79 in 85°C.
Problema sta pa sledeča:
1. Klub nastavitvi na elektroniki max temperature sanitarne vode na 60°C ko ogrevam zalogovnik naraste temperatura sanitarne vode do 76C
2. V zadnji fazi ogrevanja zalogovnika, ko je temperatura na vrhu zalogovnika 83C spodaj čez 60C mi začne voda ugajati v ogrevalni krog radijatorjev, kjer je sicer trenutno recimo zahtevana voda temperature 49C dejanska pa naraste na 65C
moje mnenje je da mora biti nekaj narobe zvezano ali pa kakšn ventilček manjka v sami vezavi
monterja sicer še nisem gnjavil, ker nas je ze tako ali tako zbasal v svoj natrpan urnik in se potrudil zmontirat čim prej, saj smo dva dni delali ko nori, saj smo prvi dan delali do 4h zjutraj. Nam se je mudilo ker smo bili en mesec brez peči, posledično ogrevanja, ker nam je prejsna peč pretekla novo pa smo morali čakati na etiks da je samo peč dobavil.
slike se pripnem
Objave: 8
Teme: 0
Pridružen: Dec 2011
nikakor mi ne uspe pripet slik na forum pa sm probau use
A bi ti jih lahko poslal na mail?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat: mi ne uspe pripet slik na forum pa sm probau use
A s probou manšat velikost?
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 8
Teme: 0
Pridružen: Dec 2011
[img]httpunichr("58")//s9unichr("46")mojalbumunichr("46")com/17381669_17510470_19303830/kotlovnica/pecunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//s9unichr("46")mojalbumunichr("46")com/17381669_17510470_19303822/kotlovnica/zalogovnik-in-bojlerunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//s9unichr("46")mojalbumunichr("46")com/17381669_17510470_19303820/kotlovnica/vezava-zalogovnika-in-bojlerjaunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//s9unichr("46")mojalbumunichr("46")com/17381669_17510470_19303818/kotlovnica/19303818unichr("46")jpg?1324973559527[/img]
[img]httpunichr("58")//s9unichr("46")mojalbumunichr("46")com/17381669_17510470_19303817/kotlovnica/vezava-nad-pecjounichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//s9unichr("46")mojalbumunichr("46")com/17381669_17510470_19303815/kotlovnica/nacin-vezaveunichr("46")jpg[/img]
evo pa mi je uspelo! Hvala lepa za nasvet.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
rdeča črpalka mi je postavljena malo nenavadno, lahko pa samo narobe vidim, ker je kotel čisto ob steni.
ali bi lahko pritisnil še eno fotko ali dve, tako da se postaviš na desni bok kotla in slikaš komplet vse napeljave na levi steni? tudi tiste ki gredo v kotel.
montirane so tudi gravitacijske zapore, kar je OK. kot kaže je vse izvedeno kot naj bo.
torej še vedno sumim, da se je sprožilo varnostno ohlajanje (mislim da po parametrih s5.12 in s5.13 na WDC20, kot vidim da ga imaš). eden je za prisilno hlajenje hranilnika, eden pa za prisilno hlajenje kotla se mi zdi. eden zagreje ogrevalne kroge čez nastavljeno vrednost, drugi pa bojler.
