PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izkušnje s prezračevanjem z rekuperatorjem
Predgrelec lahko reguliraš, to varianto ne moreš in ti hladi hišo tudi ko ne bi bilo treba.
@tomice, kako pa deluje tale predgrelec poleti?
Ali v rekuperator prihaja toplejši zrak kot je zunaj?
remi Napisal:@tomice, kako pa deluje tale predgrelec poleti?
Ker je temperatura v hiši čez celo leto nekje med 22 in 24 st.C, se poleti v kanalu zunanji zrak, ki je toplejši od te temperature, ohladi in obratno pozimi, če je hladnejši, ogreje.
Zaenkrat stvar deluje v redu in ni nobenih težav s kondenzacijo ali zmrzovanjem. Če bi opazil, da bi do tega prihajalo, pa imam možnost namestiti električni ali kakšen drug predgrelec na vstopni rešetki kanala.
Še vedno imam tudi možnost izvedbe zemeljskega kolektorja, ampak temu se poskušam izogniti.
ginekolog Napisal:Ima kdo zraven ob rekuperaciji še kamin? Kakšen vložek za normalno ceno se priporoča? Naj bi bil zrakotesen, drugače mi lahko skozi iz kamina vleče zrak namesto preko rekupratorja.
Obvezno zrakotesen kamin (prilagojen za NEH hiše). Pa ne pozabit na dovodno cev (od zunaj) za zrak.
@tomice, hvala za informacije. Res zanimiva in uporabna rešitev.
remi Napisal:@tomice, hvala za informacije. Res zanimiva in uporabna rešitev.
Ni za kaj :wink:
Današnjo jutro je bilo prilično hladno, ravno primerno za meritve.
Robni pogoji:
- Novus F300
- meritve izvajane v sredini mufen rekuperatorja
- nastavljen na 50 m3/h že 3 dni brez prestavljanja jakosti ventiliranja
- brez predgretja in brez pogretja
- notranja vlaga = 38 %
zunanja T = -9,5
notranja T = 20,0
vpih svežega T = 15,4 (na šobi v dnevni 18,0)
izpih umazanega T = -4,8
Temp. izkoristek = 85 %, kar je več kot solidno. Sicer uradni je 94 % :roll:
Tem meritvam ni čisto za zaupati, ker ne vem, kako natančno mi kaže digitalni termometer iz Conrada. Po moje več kot +/-2 ° v absolutni vrednosti ni falil, relativno pa največ +/-0,2 °.
Rekuperatorsko kocko sem želel izvleči ven, da bi videl, kaj se dogaja z vlago/kondenzom pri izstopu umazanega zraka. Jok brate, je zaledenela v svojem ležišču. Nato sem vključil prezračevanje na polno moč in je skozi šobe pihalo čisto normalno.
To mi da vedeti, da se satovje kocke ni praktično nič zafilalo z ivjem/ledom. Torej predgretja pri meni za enkrat ni potrebno - morda pa bi bilo, če bi prostore dodatno vlažil.
Žena je pekla palačinke, zato smo imeli prezračevanje zadnji dve uri na 2. stopnji (izpih 55%, vpih 50% od 370 m3/h)
zunanja T = -9
zunanja vlaga = 60%
na vstopu v rekuperator T = -1
notranja T = 21,5
notranja vlaga = 52%
svež zrak na izstopu iz rekuperatorja T = 21
odpadni zrak na izstopu iz rekuperatorja T = 6,5
Sedaj imamo ponovno na 1. stopnji (35%/30%), ponoči damo na A (20%/15%).
Soplmed - Če se prav spomnim ti vrača vlago, zato mi je tvoja brezbrižnost čudna. Iz vlage itak da znaš iz tabel odčitati, da se ti odpadni zrak kondenzira že pri 5°C.
Tole je tudi mene presenetilo. Izredno nezdravo za rekuperator.......
Evo, če lahko kdo pomaga meni, zdajle sem premeril temperature.
Zunaj je -6,5 stopinje. V prostorih je 22,5 stopinje. V prostore mi rekuperator vpihuje zrak s temperaturo 15,8 stopinje, temperatura na izhodni rešetki pa je 8,6 stopinje.
Kaj mi to pove? Tone?
Aja, stopnja 210 kubikov na minuto.
Ali pa če mi kdo zalepi kakšno formulo izkoristka.......
Metode in s tem formule so različne, tako da bo treba kar od oka.
Pišeš v prostore, je to na izhodu iz rekuperatorja. Če je to to, potem nimaš ne vem kako dobro stvar, ali pa vsi ostali lažejo Smile Za obično kocko je pa to čist OK, še zlasti če imaš suh zrak in ti latentna energija praktično nič ne prispeva - ti kaj kaplja od rekuperatorja?
pgtoni Napisal:Formula za izračun izkoristka je
Izkoristek = (Dovod - Zunanja) / (Odvod - Zunanja) * 100
Moje:
zunanja T = -4
zunanja vlaga = 61%
notranja T = 22
notranja vlaga = 41%
vpih v prostore T = 18
izpih umazanega T = 10
Tone Napisal:Soplmed - Če se prav spomnim ti vrača vlago, zato mi je tvoja brezbrižnost čudna. Iz vlage itak da znaš iz tabel odčitati, da se ti odpadni zrak kondenzira že pri 5°C.
berghaus Napisal:Tole je tudi mene presenetilo. Izredno nezdravo za rekuperator.......
Vajin pomislek me je kar presunil, a še vedno ne vem, kje je problem. Kaj se mi lahko sklumpa?
Gibljiva dela sta le ventilatorja, ki ju te razmere ne škodijo. Vedno sta malo višje temperature od mimoidočega zraka. Kocka pa tudi ne more utrpeti nobene škode. Sicer pa tudi proizvajalec pravi, da do -10 še gre - verjetno brez negativnih posledic.
Tu se dobra polovica kondenza izmenja/vrne, druga polovica, ki zamrzne na stene satovja, pa počaka na par dnevnih ur, ko je zunanja temperatura okoli -5 do -3, da se odtali. Te zmrzali je po izračunih cca 1l na 20 ur oz. na dan , ki je kocka zlahka sprejme, ne da bi se režice drastično stanjšale.
1 ... 17 18 19 20 21 ... 29 Pojdi na stran
