Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
če je na razpolago talnica ustrezne kvalitete, potem je nesmiselno razmišljat o zrak voda.
Objave: 462
Teme: 4
Pridružen: Aug 2008
Slišim, da s podtalnico znajo nastopit problemi. Večji, kot je to v navadi povsod.
Kolega ima, na Dravskem polju, pa mu je prišel mulj - nekaj so kopali v bližini - in se je črpalka poslovila. Zamenjali, nekako prečistili (?), dodali filtre, a mulja še ni bilo konec. In šla še druga.
nasvojem - o tako plitvi podtalnici je dobro razmislit.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Verjetno preplitva vrtina 3" črpalka in neustrezna perforacija sesalne cevi, pa se rotor črpalke kar hitro poslovi
Objave: 88
Teme: 7
Pridružen: Aug 2010
OK, skratka zagovorniki so za voda/voda in zrak/voda.
V primeru v/v imam potem še svojo vodo za WC, vrt, pranje avta... in vodno hlajenja (klima) ampak to verjetno ne odtehta nobenih stroškov/koristi (ali pač kdo zna oceniti ta prihranek?).
Strojnik mi je naračunal 6 kW Z/V okrog 9.000 EUR, V/V pa na 13.000 (oboje brez subvencij). Imeli bomo tudi rekuperator (to sem pozabil v osnovi napisati), tako da bo potreba po toploti še manjša.
Največji problem pa je zalogovnik. Ker imam gužvo, bi se ga ZELO rad znebil in imel čim bolj kompaktno varianto v kurilnici. Pri obeh variantah namreč strojnik vztraja, da zalogovnik mora biti. Mi lahko kdo da kakšen strokoven razlog in razlago, zakaj ga (ne)rabim.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Pri radiatorskem gretju je zalogovnik zelo priporočljiv, še posebej s kombinacijo zrak voda (shramba energije za odtaljevanje) Pri talnem in tako majhni moči TČ, zalogovnik predstavlja nepotreben balast v kurilnici.
Kako ti je naračunal toliko višjo ceno za VV mi ni jasno, saj je sama naprava tipa VV (odvisno od proizvajalca) cenejša 2 - 3k€, za kar imaš narejeno vrtino, črpalko in filter talnice. Če računava še subvencijo, ki je pri VV do 2.500€ mora bit investicija v VV nižja kot v ZV
Objave: 856
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
ne računaj na vodo za zalivanje vrta.to je zaprt sistem.kolikor vode načrpaš jo vrneš nazaj v podtalnico skozi cevi.če boš delal brez dovoljenj še nekako možno sicer se ti arso obesi še s porabo vode.sem pri sebi malo računal ker porabimo veliko vode (50m3) in prišel do sklepa da bi moral delat še eno vrtino nato kompresor za vzdrževanje pritiska,filtri za pitno vodo itd.investicija bi se mi povrnila v cca.20 letih in nekako ni bilo rentabilno več.
Objave: 1077
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
V vrtino se porine še ena alkatenka, ki se priklopi na črpalko za vodo.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Če imaš ugodne pogoje za VV in te kot pravi sassapo na koncu VV pride ceneje itak nimaš kaj cinclat. Ali pa če te pride samo malo več.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
bedarija, v tem primeru bi rabil od 1.000 do 5.000 litrski zalogovnik
Objave: 5084
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
Kar je meni znan- brez arso ni subvencije.
Ravno tako, se zna verjetno zataknit, pri morebitnih napakah- okvarah TČ, ..... glede garancij (če sem v zmoti me popravite)
Tko da previdno okol tega; ali pa vse na pisno, kar vam kdo obljubi glede česarkoli- ker na ustna zagotovila (marsikdo obljublja marsikaj- ko nastane problem- okvara) oblujube vsi "pozabijo ali zanikajo"! Razen če nekoga dobro poznate, da drži obljube!? So izjeme, ki potrjujejo "pravila"(žal nas življenje tega uči).
Toplotna črpalka da- primerna objektu in potrebam le tega!
