PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira kotla na polena
XxRobertosxX Napisal:Pohvalno, madoniš že moja peč je gromozanska in težka tale pa je videti še večja, to res ni za majhne kurilnice kot je moja ima preveč nekih lepotnih detajlov po nepotrebnem, priznam pa da bi bil vesel takih detajlov kot so tvoja hladilniška vrata še posebej če imaš dovolj prostora. Kako velik pa je ta peč in koliko težka pa je? koliko KW moči za koliko kvadrature prostorov ogrevanja? Nekam velika se mi zdi kot da imaš še ene 2 delavnici pa še kaj zraven, tako velika se zdi kot da imaš hišo z najmanj 300 kvadratnih metrov za ogrevat haha. sicer pa pohvale lepo si uštimal. Naj povdarim da je cca 20Kw peč popolnoma dovolj za ccca do 200 kvadratnih metrov prostorov za ogrevanje.
Sam sem sicer nabavil Stadler LT in regulacija in upravljanje z njo je bistveno lepša in enostavnejša tako na pogled kot upravljanje z njo. Je novejša in oblikovno je drugačna kot jo najdeš na uradni strani tam so še stare slike Wink
Sem šele sedaj videl, ko je tema oživela, da sem ti dolžan odgovor.
Torej kurilnica je velikosti 4,25x2,16m - 9,2m2
Peč je moči 20kW, zalogovnik 2x1000l, ekspanzijska 200l, ogrevam 240m2.
STČ je 300 litrska. V kurilnici imam zloženih še 3,8m3 drv, kar ob najhujšem mrazu zadostuje za 1 mesec Big Grin
Mogoče si dobil vtis "gromozanskosti" zaradi širokega kota fotografiranja ;-)
Citat:XxRobertosxX napisal/-a:
Haha ja res je sicer imaš kurilnico res veliko kar je kar prav poleg tega imaš kam dati drva jaz jih nanesem v sosednji prostor tolk da mam za 1-2x naložit.
Kar si opisal je vse kar nekak realno edino expanzija sem pričakoval da je večja poleg tega ogrevaš kar veliko kvadratur, najlepše je vedno pogledati kako slikovno literaturo oz. kakega projekta, uglavnem čestitke Wink
Če še naprej misliš kuriti na drva (imaš mogoče lastna) potem vsekakor razmišljaj o zalogovniku tople vode. Če drva moraš kupiti, mogoče razmišljaj tudi o peči na pelete.
Potem takem si na enakem kot smo bili mi leta 2010. Tudi nam je sredi zime spustil bojler na enaki ferotermovki. Takrat smo dodali zunanji kombinirani bojler gorenje tiki. Na peči pa blindirali vse priklope sanitarne vode. Tako smo se greli še dve leti, nakar me je poleti postalo strah, da peč odpove sredi zime, zato sem razmišljal kaj narediti. Po prebiranju forumov, predvsem tega, sem ugotovil, da nove peči na drva brez zalogovnika ni smiselno kuriti. Finančno bi zmogel ali nakup nove peči ali k tej peči dogradnja zalogovnika. Odločil sem se za dogradnjo zalogovnika, ker pa je bila v kurilnici tudi še dokaj nova peč na olje, sem še to povezal v sistem tako, da bi v primeru odpovedi ferotermovke, lahko kuril na kurilno olje. Po dograditvi zalogovnika, sem kuril to peč še dve zimi. Novo peč (vigas 25) sem naročil tik pred žledolomom 2014, montiral pa takoj ko je ujma popustila. Peč smo menjali v enem dnevu, saj so vse črpalke ostale tako kot so bile, samo na novo višino je bilo potrebno speljati cevi za novo peč.
Stara peč je še vedno opravljala svojo vlogo, ker pa je bila od okvare bojlerja brez izolacije je bila zelo požrešna na drva.
Finančno me je ta posodobitev prišla 6.500€. Cca 4000€ me je prišla prva faza z dograditvijo zalogovnika, sama peč pa 2000€. Dela nisem štel ker sem delal sam, tistih 500€ so stroški električnih napeljav.
Upam da bo ta moj spis o moji posodobitvi kurilnici kaj pomagal pri odločitvi. Odločitev je tvoja, kako boš naredil in kakršna koli že bo, bo pravilna če vam bo pozimi toplo. Big Grin Big Grin
Citat:Imam pa dodatno vprašanje, morda bo čudno, ampak bi si rad razjasnil. Glede na to da bi rad imel TČ za senitarno vodo poleti. Kako pa potem deluje to pozimi ko bi zakuril v centralno in imel toplo vodo ?
Gre za TČ tip zrak-voda, torej iz energije zraka (zraka v prostoru, kjer je postavljena) segreje vodo, tipično delajo stč od min. temp. +7C, kronoterm ima sicer tudi model "eco", ki bojda dela od -7C, vendar se na to jaz nebi kaj preveč zanašal (c/p iz njihove strani "Delovanje do -7°C vstopnega zraka).
Citat:A rabim ločen boljer za centralno da bi lahko imel pozimi toplo vodo?
Beri zgoraj, če bo v prostoru s STČ vedno vsaj 20C, bo slednja delovala brez težav.Delovla bo tudi če bo temp. v prostoru +10C, vendar bo tč potrebovala dalja časa za ogretje vode.
Obstaja tudi zalogovnik z že vgrajenim boljerjem za sanitarno vodo, tako da ne potrebuješ dodatnega boljerja.
Citat:Poraba drv čez prst 8m.
Tako dobro izoliran objekt ali bolj malo kurite (cca 8 ur dnevno, tipično popoldan/zvečer) ?
btw, drva imaš lastna ali jih kupuješ ?
Si kaj razmišljal o kotlu na pelete ?
Za poletno tuširanje je lahko poceni alternativa stč tudi navaden el. bojler.
Elektrobum
Kurilnico imas dogolj veliko za vso "sodobno“ kramo okol peci. Mogoce malo smotana lokacija dimnika, ampak. Daj narisi samo kurilnico, pa mere dimnika od vrat, vogalov kurilnice.... Sirina vrat v hiso in kurilnico je? Visina stropa?
Zakaj za vraga rabis za dva mesca drv v kurilnici. Ce jih mas nekje ob hisi v neki zunanji drvarnici, potem si naredis en zabojcek na kolesih, pa v njem pripeljes “cetrt, ali pa pol “ kubika drv (od vhodnih vrat v kurilnico).po potrebi na nekaj dni. Do vhodnih vrat pa s sajtrgo ali kako drugace, ne poznamo se tvojih pogojev okoli drv. Jaz imam letno zalogo pod teraso ob kurilnici, v kurilnici pa prostor 2x0,5m nasproti peci.
Se tole
8m3 drv porabis letno v 35kw peci?
Nekateri pravijo da bi v peci porabil toliko m3, kolikkr imas kw pec. Ti pa porabis cetrtino tega. Jaz porabim cca polovico, ampak sem hotel imeti 30kw pec zaradi dolzine polen 70cm. Sedaj vidim da bi tudi s 25 kw in 60cm shajal.Ampak po bitki smo vsi generali.
Pa problem je v tem, da nekih pametnih peci pod 20kw ne dobis.
Glede na tvojo porabo drv, bi resno razmislil o etaznem stedilniku (ali vodnem kaminu) v kuhinji, pa se znebis peci v kurilnici. Tja pa postavis samo kombiniran zalogovnik v katerem ze imas spiralo za bojler, ali pa dodatno loceno STC (pozimi kot bojler) ce ti poleti ni do pregrevania hise s kurjenjem stedilnika.
Se to, ker je pec bistveno premocna, varovanja povratka skoraj gotovo ni, se bojim da so res najbrz tudi peci ze steta leta.
Ogrevas predvidevam da z radiatorji. Kuris z listavci ali iglavci? Imas svoja drva?
Ce si na listavcih potem se enkrat. Etazni stedilnik (od dobrega jurja naprej), sploh ce tudi kuhate se na njem in je obstojeci ze tudi "arhivski" eksponat z stetimi dnevi.
Primer
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.emundia.si/ogrevanje/stedilniki/stedilniki-na-drva">https://www.emundia.si/ogrevanje/stedil ... ki-na-drva</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekocentral.si/sl/stedilniki/0,6/standardni-stedilniki-s-centralno/">http://www.ekocentral.si/sl/stedilniki/ ... centralno/</a><!-- m -->
Je pa res da v te stedilnike ne mores porinit "pol" hloda v kosu. Ampak pri tvoji porabi drv to tudi ni potrebno.
Se to, ce imas stc ne rabis locenega bojlerja za pozimi. Vsaj vecina stc omogoca tudi priklop (vsaj enega)dodatnega vira ogrevanja {drva, sonce). Nekatere mogoce celo oboje.
Z zalogvnikom lahko resis poletno tusiranje do enega tedna. Se pravi, v soboto in nedeljo kuhas kosilo na stedilniku, spotoma se pogrejes vodo za cel teden tusiranja v zalogovniku. Ne vem kako ste potratni z vodo(vecerno namakanje v vroci banji) ce ste zelo potratni, potem svetujem soncne kolektorje. Ce pa se na hitro stusirate z 10 litri vode po osebi pa je stc cisto ok izbira, oziroma enkrat tedensko kurjenje peci/stedilnika.
Pri 4 clanski druzini gretje vode na elektriko s klasicnim elektricnim bojlerjem pa res najbrz ni vec ekonomsko upraviceno.
V tvoji okolici si oglej kako hiso z zalogovnikom, pa povprasaj po izkusnjah glede zalogvnika. Ce ne poznas ljudi s tako kurilnico, napisi iz kje si, pa te kdo s foruma povabi domov na ogled. Ti pa se mu zahvali s prinesenim "hladnim pivom" ker potem jezik lazje stece Wink
Se strinjam s Hanzijem, če si iz posavja evo sem na voljo za eno dobro pivo Big Grin Big Grin
Tudi pri meni med lj in zasavjem jih je nekaj bilo. Me ni nobenga strah, sploh ce pride s steklom ali plocevino Wink
Nimam pa po ps narejeno in bi danes po 5 letih kaj spremenil, pa se mi ne ljubi. Jenpa res da sem danes bolj pri denarju (in znanju) kot pa eno leto po nakupu nepremicnine.
elektrobum Napisal:Lep pozdrav,
Hvala za komentarje.
Stvar je sledeča, sedanja peč je megal feroterm 35 - vzrok menjave ker je spustil notranji bojler.
Cenovo bi res prišel najceneje skozi, da odklopim star bojler v peči ter kupim novega in naprej kurim. Ampak, ker že na to peč kurimo okoli 20 let sem imel v mislih da bi ob tem, če se je ravno to zgodilo, da kupim peč in bojler pa bi imel za neki cajta mir. Da mi pa nebi bilo treba poleti za vsako ko se grem tuširat zvečir zakurit v centralno bi si pa umislil TČ za sanitarno vodo.
Prilagam tudi skico tlorisa pritličja.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1K/YJ/1M3J7D5U/skica-pritlicjaunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1K/YJ/1M3J7D5U/skica-pritlicjaunichr("46")jpg[/img][/url]
Zadnja stena kjer je korilnica in klet je vsa v zemlji do prve plate. Ob strani prav tako zemlja ampak pada proti nični točni točki kjer je vhod v hišo.
Kot se vidi, je korilnica zelo mala, že sedaj zalogo drv imamo za cca mesec in pol morda dva glede na pretekle zime tako da ponavadi moramo min. 2x dofilati v korilnico.
Tak da sploh ne vem kam bi lahko dal zalogovnik(kak šele spravil noter), že tako TČ ne vem, oz. bi izgubil dosti prostora če bi jo dal v kurilnico.
Tako da res ne vem v katero smer se lotiti posodobitve korilnice. Ja finančno sem omejen, ampak ni hudiča da z okoli 4 jurje bi pa tut mogu neki naredit(upam), dober čeb se vse poklapalo bi tut stisnil jurja več.
Čeprav sem ti že odgovoril, sem se spomnil še ko sem videl da imaš poleg kurilnice na drugi strani na isti dimnik tudi štedilnik na trda goriva. Sicer ni nič narobe vendar če pogledaš pravilnik na isto dimovodno cev je lahko priklopljeno hkrati npr. klasična centralna peč na drva in štedilnik na drva torej oba isti tip in brez podpiha, ko pa daš namesto klasične uplinjaka pa zadeva že ni več po predpisih.
Prav tako nebi smel hkrati na isto dimovodno cev priklapljati peč na drva in peč na kurilca. Prav tako ne smeš na isto dimovodno cev priklopiti klasični kamin in uplinjaka nekako vse skupaj si sledi zaradi varnosti nebi točno pravilnika navajal ker je to na grobo napisano in bi ga mogu spet najti.
Namreč ko sem zidal dimnik sem prebral tudi marsikateri pravilnik zato mi je to nekak ostalo v spominu, pa vendar kar brez skrbi pazi le da poskrbiš za varnost "svojo" zaradi dima, požara, monoksida itd itd... Prostora pa imaš dovolj le da ne vemo kolikšna je razdalja od stene kjer je priklop dimnika do vrat, namreč lokacija je malce nerodna ampak se vse da.
Zdravo,
Ponovno se oglašam z odgovori, vprašanji...
Lastenga gozd imamo dosti, ampak ker je 30km vstran od nas("dota") ter še vse skupaj v bregu in ker nimam vitle, strojev moram dati podreti nekomu in da mi zapelje, cenovno isti šment kot da bi naročil kamion hlodovine. Poleg tega pa še doma nekaj drobnega pucanja. Kurimo večino bukovino, gaber mali delež je pa šrota od pucanja.
Kot sem rekel čez prst pokurimo 8m nisem nikoli točno šel v meritve. Izolacije še ni na hiši so pa nova 3 slojna okna. Nekoč nekdaj tudi imam v planu, ampak vse ne morem hkrati posodobit, ker to je investicija ~20k€...ampak ker se mi je bojler v peč spustil, bi najprej to investiral nato pa dalje, čez leta. Dosti tudi pripomore k temu, ker imamo takšne službe da hodimo okoli 17h domov in neki baš ne moremo pokurit čez teden do 22h. Vikende se kuri redno čez dan v zimskem času.
Zakaj v hiši 35kw peč? pred ~20 leti je tako naneslo tako, če si bil v tistem momentu, na tistem placu si dobil za fini denar ..in jo je foter vzel . Se zavedam da takšno moč za tak volumen bajte je preveč. ampak zdej je kar je.
Da, imamo radiatorje 11komadov
Zaloga drv za kak mesec ali več mi zelo veliko pomeni, kajti nebi hodil vsak dan v drvarnico po drva in če ti ravno tako nanese da jih nimaš tam, pol moreš pa ob 9 zvečer tacat odzunaj sploh pozim ko je će ob 17 tema - vem da boste rekl, sj zato pa je luč. No to bi rad imel na umu, da bi imel neko zalogo in se izognil vsakodnevnem prevažanju drv.
Kot sem rekel, ne morem si priviščit investicije 10k€ (prav tako ne razmišljam o ekosklad) za takšno renoviranje, tk da plan je kupit navadno peč brez uplinjaka. Želja je še zraven TČ, za zalogovnik pa že tako ni placa, ampak sem odprt za alternativno razmišlanje.
V linku prilagam slike, kako zgleda naša kotlovnica. Dimenzije sem že tako napisal. Nekj se pa tako preko slik oceni po avgnmasu. Slika hodnika - desno v vhod v korilnico in tu je hodnik širok samo 90cm, vrata v korilnico 80cm. Višina stropa v kotlovnico 210cm
<!-- m --><a class="postlink" href="https://drive.google.com/open?id=0B-Ia-EESaVUpUkNPZjlnTVdFc0U">https://drive.google.com/open?id=0B-Ia- ... jlnTVdFc0U</a><!-- m -->
Sem pogledal kurilnico edino vrata so na nerodnem mestu sicer pa niti ni tok problematično bolj problem je premajhna odprtina vrat in širina hodnika zato kakega velikega zalogovnika itak nebi not dobu bi pa lahko dal manjšega ali 2x kosa namesto enega velikega odvisno kaka bo peč potem spet zalogovnike bi dal tam ko imaš sedaj drva in okno, ampak si itak rekel da boš delal postopoma bojler in ekspanzije lahko nadaljuješ ob tisti steni od okna k peči če je plac da maš potem prostor za drva ko prideš notri levo ob steni sicer pa bi jaz dal tam raje bojler oz. STČ in ekspanzije.
Pač za moje pojme placa dost edino problem je kot sem rekel širina vrat in pa višina stropa je kar malo majhna, se pa vse da verjemi. Predlagam da si umisliš kompletno prenovo VENDAR delaj postopoma ko imaš denar investiraj itd. Osebno pa bi še prej malo prostor predelal in obdelal čez poletje in narediš predpripravo inštalacij za vnaprej....
Sicer pa kot sem prej videl na skici imaš kuhinjo itak preveliko oziroma predogo nadaljuje pa se ravno od tiste stene kjer imaš sedaj peč. Tako da če bi pa bila res skrajna sila, bi si pa lahko umislil celo preboj tam pa si narediš prehod pa tega zapreš ali pa se ga naredi za dodaten prostor ki ga pregradiš in s tem tudi zmanjšaš kuhinjo, idej je ogromno samo vse zahteva čas in denar. Ali pa prizidek skratka vse se da, če hočeš met notri drva, ok ampak moraš najti potem način in koliko jih bo.
Kurilnica res ni zasnovana po današnjih standardih je pa še vseeno luksuzna. Sicer so vse slikce proti vratom. V ta prostor lahko namestiš še dva 750 l zalogovnika in TČSV, kar prinese letno manjšo porabo drv za njihovo prostornino v kotlovnici ob daljši avtonomiji in komoditeti pri taistem kotlu pa ti še vedno ostane prostora za tedensko deponijo aklimatiziranih drv za kurjavo. Ob morebitni kasnejši zamenjavi kotla iz spiska Eko subvencij si pa itak na zgubi samo za % cene že vgrajenih zalogovnikov.
Roberto
Jaz ne bi vrat zapiral, potem bo drva in pepel čez kuhinjo nosil. To mi ni všeč.
Za vrata postaviš stc, ekspanzijo in zalogovnik. Pod oknom ti se vedno ostane prostora za mesečno zalogo drv.
Ne vem pa če bi zadeva delovala, če bi peč prestavil na drugo steno in nad vrati speljal dimnik v nov priključek. Jaz sem naredil nekaj takega, je pa res da imam ožjo kurilnico (kakšna 2m, pa da imam uplinjaka) in da se šel to delat( tudi) zaradi smeri odpiranja vrat na peci, ki se ne dajo obrniti. Imam pa uplinjevalno peč.
Tudi pri tebi se odpirajo napačno sedaj. Še eden ki ga očitno to ne "moti" oziroma ne opazi te težave.
Zakaj se izogibaš ekosklada? Saj ni noben bavbav. Subvencije so pa se višje kot pred leti. Razen če boš vse sam delal, pa se takrat.....se da mogoče kaj "zmenit".
1 ... 17 18 19 20 21 ... 26 Pojdi na stran
