PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
Za moje pojme je desna stran narobe zvezana.
Razen ......
Razen , če rdeča in črna nista na drugem koncu obrnjeni
(9.2.2020 ob 20:19)Homer Napisal: Za moje pojme je desna stran narobe zvezana.
Razen ......
Hvala. Bom še tam enkrat pogledal. Vseeno mi je sumljivo, po vseh pravilih takole ne bi smelo biti zvezano, če pa že zvezano, pa vsaj potem ne bi smelo biti tako označeno! So se v 'fabriki' zmotili! Sem pa probal štiri panele na levo stran, da sem dobil malo več kot 150v, da je sploh začel delat, in dela oziroma daje moč. Se pa na displeyu tudi sedaj vidi da je napetost takrat ko je priklopljena leva stran tudi na vhodu pv2 neka napetost (okrog 4.2v), tok je pa 0. Vseeno ne upam priklopit panele tudi na pv2, ker kolkr mam srečo, bo nekaj 'zažgalo'! ?
Zdravo!
Mene pa zanima, kje v Sloveniji dobiti sončne panele z 'back contact' celicami, kot so npr. Sunpower, LG Neon R, Benq Sunforte? Gledam namreč hrvaški solarshop: jih imajo v ceniku, vendar jih nikoli nimajo na zalogi. Mogoče kdo ve še za kakšno trgovino v naši bližini?
(9.2.2020 ob 21:50)Pavlinjo Napisal:
Razen ......
Preden karkoli spreminjaš preveri z voltmetrom polariteto stringa PV2.
Potem pa lahko ukrepaš.
(14.2.2020 ob 07:35)rebro Napisal: Zdravo!
Solarshop imaš tudi v Murgle centru v LJ.
(5.2.2020 ob 08:58)bozgom Napisal:
(4.2.2020 ob 22:10)začasno Napisal: najpametneje je, da imaš inverter nastavljen na maksimalno moč, ki jo lahko oddajaš v omrežje pri nazvnih varovalkah. Mogoče povečano za kakšnih 300 W, ki jih verjetno vedno porabiš v hiši.
Števec namreč natančno zabeleži vsakih 15 minut maksimalno konico, kar je lahko težava, če se kdo v to "vtakne". V kolikor je na števcu nastavljena tudi maksimalna moč, ti lahko izklopi vse od SE, do zmrzovalnika. Kar lahko naredi problem, če si takrat na morju.
Stvar ni čisto taka. Po pojasnilu predstavnika pristojnega elektro podjetja na našem koncu ne nastavljajo omejilcev preko števca ampak se za omejevanje moči še vedno uporabljajo NV varovalke zato, ker ima omejevalnik moči v števcu enako izklopno karakteristiko kot NV varovalka.
Izklopna karakteristika NV pa je takšna, da pri 1,6 kratniku toka ne pregori prej kot v eni uri. Torej lahko skozi 20 A varovalko teče tok 32 A 1 uro oz, se za tak čas lahko obremenitev iz 14 kW dvigne na 22 kW pri varovalkah 3x20 A.
PS seveda pa ni povedal, da če bi imel tipko na omarici, bi jo lahko pritisnil sam ob izpadu (kar je zame zastonj), ker pa imam varovalke, pa mora priti njihov delavec in mi nato izdajo račun za potne stroške in delo.
Sicer ne poznam ozadja dotične samooskrbe ampak glede na zadnjo uredbo samooskrba ni več omejena na max 11kW ampak na 80% priključne moči odjema objekta. Torej lahko preden daš na streho "premočno" samooskrbo za obstoječi odjem le-tega povečaš do te mere, da samooskrba pade pod teh 80%.
V isti točki Uredbe je tudi prvič omenjeno, da se za nazivno moč samooskrbe
vzame ali skupna moč PV modulov na strehi ali nazivna moč razsmernika in to tisto moč, ki je od obeh navedenih NIŽJA.
Tako, da ne vem, kaj lahko na razsmerniku nastavljate, kvečjemu lahko samo omejite ali pa spreminjate cos fi.
Kako pa bi z inverterjem spreminjal cos fi? Le ta je namreč odvisen od porabnikov ne pa od vira.
Seveda lahko povečaš priključno moč. Plačaš enkratni znesek za vsak kW povečanja in potem še vsak mesec nekaj €. Mogoče moraš še kaj spremeniti v instalaciji, kar tudi ni zastonj.
Moč panelov je podana pri nazivni osvetljenosti (npr. 1000 lx) in nazivni temperaturi (npr. 25°C). Če je osvetljenost večja ali temperatura nižja ti npr. 300 W panel lahko deluje z močjo 310W (ali več). Če ti taka situacija povzroča težave v instalacijah potem pač omejiš največjo moč, s katero lahko deluje inverter. Nisi pa s tem spremenil nazivne moči SE. Če imaš npr. 10 kVA inverter in omejiš moč na njemu na 50% je nazivna moč tvoje SE še vedno 10 kVA.
PV modul ima moč laboratorijsko izmerjeno pri znanih testnih pogojih, pri čemer dejanski pogoji na strehi ne morejo doseči teh nivojev. Moč PV modula na tablici modula ima kvečjemu navedeno še odstopanje (nekje je odstopanje +/- nekaj Wp, nekje je odstopanje samo v + nekaj Wp). Ampak to velja, če je modul sam na testiranju.
Ampak zakaj je to problem? Če imaš na strehi npr 12kWp, razsmernik pa ima 10kW nazivne, je samooskrba nazivno 10kW moči. In če imaš 14kW priključno moč (3x20A varovalke), kaj točno ti bo ven metalo zaradi katerih konic?
Pri razsmernikih je cos fi nastavljiv ker je to polprevodniški način generiranja električne energije in super deluje pri večjih elektrarnah, ki so vezane na notranjo inštalacijo recimo tovarne kot kompenzacija (sicer odvisna od sončeve energije). Sploh pa glede na moč sončne elektrarne le-te morajo zagotavljati jalovo moč po karakteristiki (Vse opisano v prilogi 5 SONDO navodil)
EDIT: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredp...=NAVO1023#
Poglej spodaj Priloga 5, odpri PDF in beri od 39 strani naprej. Naj omenim, da za te večje elektrarne pri priklopu obvezno zahtevajo, da je karakteristika pravilno nastavljena in da pravilno sledi razmeram v omrežju.
Za vsako °C se moč panela spremeni za tam 0,4%. Na jasen zimski dan, ko je hud mraz (npr. -15°C) je moč panele večja za 16%. Če imaš npr. 11 kWp SE in 15kVA inverter, kateremu ne omejiš moč na 11 kVA lahko kar hitro prekoračiš nazivno moč SE.
Zakaj bi kaj metalo ven, če imaš vse narejeno kot je treba?
Jalovo energijo ti ne more generirati razsmernik. Lahko ti jo pa kondenzator.
(14.2.2020 ob 09:23)bozgom Napisal: Za vsako °C se moč panela spremeni za tam 0,4%. Na jasen zimski dan, ko je hud mraz (npr. -15°C) je moč panele večja za 16%. Če imaš npr. 11 kWp SE in 15kVA inverter, kateremu ne omejiš moč na 11 kVA lahko kar hitro prekoračiš nazivno moč SE.
Si upošteval padec moči obremenjenega modula v stringu, padec na DC inštalaciji, pa izkoristek na optimizatorju, pa izkoristek razsmernika in padec na AC inštalaciji preden pride ta moč na števec. Aja, pa kakšen porabnik, ki je stalno priključen v hiši?
Če imaš samooskrbo 11kWp na strehi in 15kVA inverter, je samooskrba nazivno 11kW. In tukaj se zadeva konča, distributer ne potrebuje ničesar več.
(Čeprav je butasto dajati tak inverter na toliko modulov, glede na tehnične podatke določenega inverterja bi lahko uporabili 10kVA, ki tako dela v boljšem območju izkoristka - Primer SolarEdge SE10K 10kW lahko naložiš do 13500Wp modulov po STC)
S katerimi razsmerniki si že imel opravka, da to z jalovo energijo trdiš? Kondenzatorji so klasika, niso pa edini vir...že desetletja ne!
Jaz sem z SMA, ABB, Aros, Kaco, Letrika mikroinverterji, SolarEdge in vsi imajo možnost nastavljanja cos fi (tipično od 0,8 kapacitivno do 0,8 induktivno - zaradi preglednosti ne bom limal datasheetov, ki to potrjujejo). Smo pa na SMA dokazano nastavili ustrezno kompenzacijo za eno tovarno v praksi. Pač kolikor je možno glede na sončne ure...
(14.2.2020 ob 08:25)bozgom Napisal: Seveda lahko povečaš priključno moč. Plačaš enkratni znesek za vsak kW povečanja in potem še vsak mesec nekaj €. Mogoče moraš še kaj spremeniti v instalaciji, kar tudi ni zastonj.
Valda. In to posplošiš na vse. Ponekod je NN omrežje tako švoh, da ti distributer niti v sanjah ne bo dal soglasja za višjo priključno moč. Npr. pri nas smo zabetonirani na max 3x20A. Vsaj dokler se ne ojača omrežje. Kar pa se glede na videno ne bo še 10, 20 let.
Glede inverterja očitno tudi ne veš, da lahko daje od sebe kolikor hoče jalove, seveda odvisno od izvedbe. Tudi ko je zunaj tema.
(14.2.2020 ob 09:58)Energetik81 Napisal:
Ravno sedaj potekajo dela na napajanju proizvodne hale. Delovna moč naprav bo tam 650 kW. Ocenjen cos fi 0,85. Kateri inverter mi priporočiš, da bomo dvignili cos fi na 0,95? Če lahko da jalove energije kolikor hočem, bo 10 kVA inverter od SolarEdge dovolj?
Da ne bo kdo kvasil neumnosti. Inverter je omejen s trenutno močjo s strani fotovoltaike tako, da ponoči ni ne delovne ne jalove!
Še slabše: Ponoči je inverter porabnik! Sicer reda nekaj W (odvisno od modela), pa vendarle...
Jalovo ti lahko delaš brez sončnih celic.
Seveda odvisno od grid-tie inverterja, kaj ima vse vgrajeno.
STATCOM
[Slika: Basic-Configuration-of-a-STATCOM-STATCOM...oltage.png]
(14.2.2020 ob 10:08)bozgom Napisal:
Ne da jalove kolikor hočeš, ampak kolikor jo lahko proizvede iz trenutne moči PV polja. Za tako moč v vsakem primeru rabiš manjšo "klasično" stopenjsko kompenzacijo + orenk sončno elektrarno da zraven pomaga, ni pa to stvar drobtinic v obliki navedenega 10kW SolarEdga...
1 ... 187 188 189 190 191 ... 678 Pojdi na stran
