  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
In kolko so z vidika validacij/kalibracije/....acije ti kalorimetri uporabni? Ker za te fičnike bi si ga za lasten gušt privoščil, če je le kolk-tolko uporaben...
Toliko kot rabljen vodomer, ki ti ga mora "Vodovod" vsake toliko zamenjat po črki predpisa.
Povsem uporaben.
Baterije pa tudi preživijo še vsaj en tak interval. Lahko pa jih tudi preventivno zamenjaš, je pa menda dobro narediti "hot swap" da ne izgubi nastavitev. Ene parim sem to naredil, ni kunšt, notri pa 3.6V litijeva baterija velikosti AA (ne trdim da je v vseh ta).
Priložene datoteke
.jpg   P2145033c (Medium).JPG (Velikost: 187,91 KB / Prenosi: 422)
lahko da kdo linnk sem gor, da vem kaj iskati?
Ni vse črno kar je belo.
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")com/sch/iunichr("46")html?_from=R40&_trksid=m570unichr("46")l1313&_nkw=Qundis+W%C3%A4rmemengenz%C3%A4hler+W%C3%A4rmez%C3%A4hler+Qn+1%2C5+1%22&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=Qundis+W%C3%A4rmemengenz%C3%A4hler+W%C3%A4rmez%C3%A4hler+Qn+1%2C5[/url]
Evo, tukaj pa najbrž je tega tudi še po drugih straneh kar nekaj, recimo Amazon.de ali .co.uk in podobno...
Treba je pa pazit, da ni na prodaj samo vložek kalorimetra, ker ti ta nič ne rabi, če nimaš še pripadajočega ohišja zraven. V precej primerih se menja samo vložek po tistem zakonsko določenem času, ohišje pa ostane na napeljavi. Če se ne menja znamke ali tipa naprave.
@ Zaspanc,
Ali se da recimo na kak enostaven način resetirati te kalorimetre, da gre vse z nule?
Če ti izgubi nastavitve ob menjavi baterije, si lahko to sam brez kakega posebnega hardwera in softvera nazaj postaviš? Imam občutek, da ne gre tako na izi... Smile
Glede nastavitev ne vem, nisem niti probaval niti se poglabljal v to.
Se mi je zdelo bolj smiselno porabit par minutk več pri sami menjavi kot pa doktorirat zaradi lastne šlamparije.
Glede reseta pa tudi dvomim da sme biti tako enostavno...
Se mi je kar zdelo, da ne gre kar tako Smile ...zaradi možnih zlorab.
So uradno montirani kalorimetri precej resna zadeva, kot recimo elektroštevci.
Sem pa moral vprašat, ker bi mi pasalo, da bi mi od nule kazal.
Stupid question: hot swap?
Zanenjava batrrije brez prekinitve napajanja.
hitim Napisal:Zd.
Ni panike, priklopi.
Grem v akcijo Smile
alanford Napisal:Zanenjava batrrije brez prekinitve napajanja.
To sem nekak razbral, bolj je vprašanje kak... Z DC napajalnikom začasno priključenim na kontakte, ko menjuješ baterijo? Ali pa baterijo z žičkami na kontaktih?
Novo prispajkaš vštric, nato staro odščipneš...
csamo001 Napisal:
Je vseeno! To sem delal le enkrat z DC napajanikom.
Imel sem tudi primer, da sta bili vgrajeni notri dve bateriji. Nepomnim več za kaj je šlo. VZPOREDNA vezava. Najprej si zamenjal eno in šele nato si snel in zamenjal drugo. Če si najprej odstranil obe, si zahebal.
Prosim za pomoč za telebane glede B2,B3, če lahko en razloži glede teh kontaktov?
Rabim,, da naštimam delovanje OČ med defrostom pa tudi ledice bi si napeljal, da bi videl kaj se zunaj dogaja s TČ.
Sem meril na B1,B2,B3 kontaktih napetost in je ni bilo.
Ni je bilo v mirovanju, ni je bilo med delovanjem in ni je bilo med defrostom...
Minus od voltmetra sem vzel na A2 ker je bilo nastavljeno na 42% modulacije TČ.
Probaval vse možne kombinacije, k sem se jih spomnil ampak napetost je bila samo tam kjer pride 12V za zagon/krmiljenje.
Je mogoče treba + pripeljati na B1?
Glede na to, kar je tu narisal FAE je res tako:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=73728&start=75">viewtopic.php?f=7&t=73728&start=75</a><!-- l -->
Pa še par dni nazaj sem gledal to shemo in pozabil... spomin zlate ribice Tongue
Se pravi, da prebrikaš iz A5 pa špila.
Ali ni bilo nekje omenjeno, da je ta B1 v neki povezavi s hlajenjem?
Al pa sem jaz spet vse pomešal, čudil se ne bi čisto nič Smile
1 ... 186 187 188 189 190 ... 541 Pojdi na stran
