  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Čakte mal... Cela znanost. Če sedaj vse povzamem in vežem na svoj radiatorski način segrevanja v dobro izokirani hiši:
Oč hitrost... toliko da bo dT cca 5 st C, pri moči 30, 43, 50%
Bo tako pribljižno optimalno?
Jaz bi tako naštimal, da bo v hiši toliko stopinj, kot vam paše.
Ampak jaz sem itak čudak.
hitim Napisal:
yan1234 Napisal:Hitim, bi lahko še enkrat ponovil meritve pri 30%, za itv? Nekaj si omenil, da je bil preveč segret sistem pri prvih meritvah. COP pa res slab. Hvala.
Zd.
Ponovil sem delno. posebej 100 %.(obe)
Dal slikco na enem postu malo nazaj.
Cop je pri 30% enak kod 50 80% ..
Raziskal že prej, ko še ni delala HRP -vedel kje obratovati.
Temu pripomore twin kompresor ,ki je do 80% boljši v prednosti pred vijačnem.
Vijačni zaostaja pri nižjih vrtljajih.
Imam še priklopljeno venda ni časa.
Pri meritvi je nižji Pv nenormalno.
Sistem je stal zaradi priključitve HRP nazaj po popravilu.
Me je zanimala samo razlika pri delovanju med obema in ne izkoristek posamezne!
Čakaj, a niso zadnjič tvoje meritve kazale COP ranga 1,5 pri minimalni obremenitvi kompresorja?
EDIT:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=73255&p=897506#p897506">viewtopic.php?f=7&t=73255&p=897506#p897506</a><!-- l -->
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=28701&mode=view[/img]
Ej folk, pridem domov tragedija.
Skuham si kofe, grem v klet, vržem uč na protizmrzovalni termostat in ... temperatura na njem 3 stopinje, rahlo pada. Kako za vraga, če pri 5 stopinj začne ogrevati toplotno!?
Pi... pumpa laufa, kaj za boga mu je? Toplotna ne kaže nič posebnega, poraba 9 vatov.
Potem mi užge. Blokiram vod toplotne, nataknem šlauf na povratni vod, v odtok, odprem, malo priteče. Nataknem še drugega, na dvižni vod in na pipo, odprem pipo, nula. Ne gre skozi izmenjevalnik.
Obtočna je nehala med defrostom. Izmenjavalec zabit. Grrr.
Odprem vročo na ves gobec skozi dvižni vod, grem ven in snamem lonček. Vroča voda curi na polno na vrhu. Snamem povratni vod s toplotne, pritiskam na odprtino od lončka, da bi vendar malo vroče pahnilo noter in vse skupaj segrelo. Nula, edino moker sem kot prašič.
Mozgam kaj mi je narediti. In se setim.
Odprem garažo in zvlečem šlauf do toplotne. Spodaj popolnoma snamem cev povratnega voda in začnem špricati vodo v izmenjavalec. Drkam se tako kako minuto, ko se začne ven vlivati topla voda od zgoraj.
Uauuu! Pospravim cevi, vse skupaj zategnem, dopolnim pritiske, vržem gor A5 in vidi čudo, toplotna melje dalje. Dela, kot da se ni nič zgodilo.
Ni zdaj, da bi tudi ostali to nalašč počeli, ampak če še komu to zgodi, se najlažje tako reši.
Ali pa čakati do vikenda, ko bo v plusu in bi se vse odtajalo.
ok, ce ne bo posledic, potem cista zmaga.
ps. zakaj pa je obtocna mrknila med defrostom?
ne vem če boš imel samo ti ledeno kocko v izmenjevalcu. Danes sem tu bral neverjetne zapise . Naprimer "hitim" predlaga povratni vod v toplotno 1 ,2 ,3 ,4 stopinje celzija , da se plin čimbolj ohladi . Koliko energije pa lahko TČ odvzame naprimer vodi z 2 stopinjama pri defrostu ? Mislim , da bo takoj ledena kocka v izmenjevalcu. Ali pa naprimer 7 stopinjam ? Verjetno ledena kocka .
In smo zopet pri glikolu.
Citat:In smo zopet pri glikolu.
Če vodo teramo do +1°C misliš, da glikola ne bi mogli do -40°C ali kdaj že zmzne :lol: :lol:
Od 240 toplotnih kolikor jih boš letos pripeljal forumašem , jih bo pomladi ene 70 do 80 za odpad.
Da glej tudi DT.
Mislim da sem tudi pripisal , da so možne manjše napake , ker ko pretikaš, ni rečeno da se v 15min vspostavi obtimalno delovanje, še posebej če se sistem pregreje .!!!
Lp.
icio Napisal:ne vem če boš imel samo ti ledeno kocko v izmenjevalcu. Danes sem tu bral neverjetne zapise . Naprimer "hitim" predlaga povratni vod v toplotno 1 ,2 ,3 ,4 stopinje celzija , da se plin čimbolj ohladi . Koliko energije pa lahko TČ odvzame naprimer vodi z 2 stopinjama pri defrostu ? Mislim , da bo takoj ledena kocka v izmenjevalcu. Ali pa naprimer 7 stopinjam ? Verjetno ledena kocka .
Zd. Icio
Preberi še enkrat, da si zadeve razjasniš.
To je dobro tudi za ashajmerja , da ga prevočasno zatumpaš.
Lp.
Nobena toplotna ne more obratovati pod 20c.
ZAKAJ??
Za prestop toplote iz cevi talnega morajo biti segrete min. 22c, če hočemo vzdrževati 22c. Vsekakor par stopinjo več (26c) da nadomestiš izgube če so.
Na radiatorjih več.
TO POMENI;
Minimalna možna temperatura za ohlajanje kondezatorja je 20c.
To je tudi temperatura ki zagotavlja prvo odtajane , če se toplotna tako odloči,
Črpalka deluje neprekinjeno. Vse le povzeto iz že razloženega.
Lp.
@ hitim, da te ne bo možganska. Saj to kar si danes pisal nisem samo jaz prebral.
Vsi lahko vidijo kaj si pisal ! Meni je jasno , da je minimalna temperatura okoli 20 stopinj,če imaš vodo v sistemu, ampak ti si danes pisal 1,2,3,4, itd stopinje.
Ti si pravi "mojster"
icio Napisal:Od 240 toplotnih kolikor jih boš letos pripeljal forumašem , jih bo pomladi ene 70 do 80 za odpad.
Zakaj?
Ene par jih bo morda res, ker bodo "v znanstvene namene" trpinčene kot čarovnice v srednjem veku.
Kakšna tudi zaradi nevednosti uporabnika.
Ostalih 50+ pa zakaj?
icio Napisal:@ hitim, da te ne bo možganska. Saj to kar si danes pisal nisem samo jaz prebral.
To so bile vrednosti dT, se ti ne zdi? Imaš tudi ti zdravsteve težave? Samo z očmi al tudi z možgani?
gt001 Napisal:ok, ce ne bo posledic, potem cista zmaga.
Ugibam: v zalogovniku je bila dosežena nastavljena temperatura, termostat je posledično ugasnil TČ in OČ, slučajno pa je šla ravno takrat v defrost.
Zadel?
Če bi bil senzor na kondenzatorju, bi se morala obtočna zagnati.
1 ... 181 182 183 184 185 ... 541 Pojdi na stran
