PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izkušnje s Honko
Lej fizike ne moreš okoli prinest. Za normalne temperature notri rabiš v vročinskem valu izolacijo in akumulacijo. Honka nečesa od tega nima dovolj dobrega. Če pretiravamo je optimum bunker iz pol metra betona, s 40cm fasado. In masivna izolirana hiša je boljša glede tega kot brunarica brez izolacije.
In pa seveda v hudem vročinskem valu, ko se ponoči ne ohladi pod ~22°C, pomaga samo še aktivno hlajenje in razvlaževanje, v katerikoli bajti.
"In pa seveda v hudem vročinskem valu, ko se ponoči ne ohladi pod ~22°C, pomaga samo še aktivno hlajenje in razvlaževanje, v katerikoli bajti."
s tem se pa kar strinjam!
zanima me kako pa imate sicer kaj urejeno senčenje oken?
Pri nas tudi čez 38 stopinj zunaj, notri pa pod klimo, na 26.
Klimo smo prižgali takoj zjutraj, vklapljala se je po potrebi, ponavadi nekje popoldne.
Zvečer smo jo ugasnili in odprli vsa okna, do jutra je v hiši temperatura držala do 25.
Brez klime in ob našem nenehnem odpiranju vrat in potovanju notri in ven, je temperatura narasla na 28.
Senčimo ne nič, ker nimamo polken, le rolete na panoramskih vratih.
... vidim, da je tema povsem zamrla...
... evo, takoj ko se tale bela zadeva stopi (glede na napovedan skok temperatur upam, da čimprej), bova končo dočakala montažo Big Grin tale zima je res dolga. večkrat pogledam najine renderje, da je občutek nepotrpežljivosti malce nižji :evil: venci že veselo čakajo, prehod v klet je pokrit... še malo... Big Grin
bova pa hiško barvala verjetno z barvo na bazi olja.
Katero firmo hiše bosta pa imela? Sedaj, ko se je v zadnjih 10 letih vse tako spremenilo, sploh ne vem več, kdo se resno ukvarja z uvozom finskih brunaric.
In za katero barvo sta se potem odločila? Praviš, da na bazi olja - je morda mišljeno na bazi voska ali je to eno in isto?
ne, vosek je spet druga zadeva. sicer ga zelo promovirajo nekateri in za zaščito naj bi bil potreben zgolj en nanos. to naj bi bila zaščita za celo življenjsko dobo hiše. meni se zdi to sicer kar malce neverljivo. midva sva si šla ogledati z dobaviteljem hiške pobarvane z barvami na bazi olja in z lakom. razlika kar precejšnja. čeprav ti, ki hiše oljijo imajo res različne barve. brunarice iz eko vasi ruševec so barvane z oljem z dodatno vmešanimi pigmenti, barve se dobijo pa tudi že namešane. precej stvari je na izbiro. kar preveč :-P se človek težje odloči :-P
drugače pa, resne dobavitelje finskih brunaric lahko prešteješ na prste ene roke bi rekla...
Da malo odmrznem temo. A smo vsi zaključili z gradnjo in nimamo več vprašanj?
No, jaz imam še eno resno vprašanje: ali je kdo vrtal luknjo skozi zunanjo steno (iz notranjega prostora navzven)? Kuhinjsko napo imam namen speljati skozi steno, ampak ne vem, kako bi se tega lotil. Je pa kar konkreten premer: 110 mm. Za kronsko žago bi bil to prevelik zalogaj; v mislih imam, da bi najprej navrtal s svedrom in zbil ven osrednji del, nato pa s kronsko žago na koncu samo lepo zravnal luknjo. Problem bi znalo biti potem tudi tesnjenje. Silikon ali purpen? A ste drugače vsi napo speljali skozi strop in potem ven skozi streho?
Še nisem, preboja (pravokotni prerez in ne okrogel) pa se bom lotil z motorko. Kakšno debelino pa imaš, pa da nebi kar s kronsko in dletenjem?
Jaz imam odzračevanje skozi streho. Če bi delal skozi zid, potem bi lepo vzel v roke dleto in počasi iztesal luknjo. Mogoče bi si pomagal s manjšimi kronami D68 za električno inštalacijo in potem ostaneke iztresal do konca. Tesnenje lahko izvedeš s kakšno naravno izolacijo od volne, lahko uporabiš tudi silikon ali purpen. V vsakem primeru boš rabil tudi lepo obrobo, tako da je potem vseeno kako si naredil tesnenje.
Sigurno je tema zamrla, ker v SLO po zakonodaji več ne smemo graditi brunaric brez izolacij. Potem pa niso več brunarice in je to druga tema.
Vec? Saj jih ze dolgo ne smes...
Zakaj ne z svedri? Navrtas obod in potem "pocistis". Sam z dletom v 25+cm bos kar dolgo brbal.
Saj jih lahko. Le dovolj debeline potrebujete, da dosežete standarde izolativnosti. Zakaj bi bil problem?
Jaz sem za lokalni rekuperator-zračnik vrtal s krono 160. Sicer samo 100 debelino, a šlo bi tudi več - itak je treba izmenoma vrtati in dletati. Luknja je pa "u nulo".
In kaka je debelina da je po standardih dovolj? 50cm?
Se dobro da spranj v nekaterih teh "honkah" nihce ne uposteva pri znizevanju tega standarda. Pri nekaterih sonce sveti skozi 100 in 1 spranjo...
Dejstvo, da masivna brunarica normalnih dimenzij ne ustreza uradnim predpisanim pogojem, gotovo odvrne marsikoga, ki razmišlja o brunarici. Tudi z vidika prodajalca je to velika ovira - kdo bo pa prodajal nekaj, kar se uradno sploh ne sme postaviti? Še podjetje Honka je prenehalo izdelovati nekatere dimenzije brun, mislim da okrogle 210 ali 230 mm ali pa klasičnih okroglih sploh ne delajo več. Pri meni je leta 2007 tudi pri gradbenem dovoljenju šlo še gladko skozi z 210 mm. Skratka, tisti, ki smo se odločali ali gradili kmalu po letu 2000, smo imeli skoraj zgodovinsko srečo, da predpisi še niso bili tako butasti in da so bili hkrati na trgu (že in še) prisotni resni prodajalci z resnimi montažerskimi ekipami. Danes sploh ne vem, kako bi se vsega lotil razen v neki butični varianti. Se mi zdi, da smo lastniki honk oz. vseh masivnih brunaric lahko na to kar ponosni.
In če narediš za gradbeni načrt debelino brun 210mm, ter zunanjo ali notranjo izolacijo, za katero ti potem zmanjka denarja, ter ostane les zunaj in notri viden..?
Za nas je sprejemljivo edino, če je odprt les. V primeru da ga izoliramo, potem ne vidim prednosti brun...
1 ... 181 182 183 184 185 ... 192 Pojdi na stran
