Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Če imaš SE po sistemu neto meritev se popis števcev izvede enkrat letno, ko se izvede tudi poračun med prejeto in oddano energijo. Vmesni popisi med letom se ne izvajajo saj niso potrebni, ker se ne izvajajo mesečni poračuni.
Se pa popis tvojega števca izvede vsakih 15 min, saj te podatke potrebuje dispečer zadolžen za tvoje področje. Prav tako pristojno elektro podjetje stanje števcev enkrat mesečno pošilja Gen-I, kateri te podatke potrebuje, da lahko izravna svoje bilance nakupa in prodaje.
Če skrajšam:
dispečer dobi preko GSM podatke vsakih 15 min
Gen-i dobi od elektro podjetja podatke enkrat na mesec
Latnik SE dobi podatke od Gen-I (ali od tistega s katerim ima sklenjeno pogodbo) o stanju števca na dan 1.1.xxxx ob 00:000 enkrat letno (nekje sredi januarja).
Tak da, kar brez skrbi, ne bo obračun na 10. 1 ali kateri koli drug datum v letu.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
Vsekakor sprožit sodni postopek, ne samo pritožbenega.
A se ti stanje tvojega števca res zdi takega življenjskega pomena, da si pričakoval, da ti ga bo nekdo na silvestra/novo leto odčitaval?
Preden si postavil SE, so ti odčitek za letni poračun tudi vedno delali na isti datum v letu?
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Zakaj pa bi jo?
Ve se, da gre za stihijsko in brezglavo delo, ki ne prinaša rezultatov.
Navkljub gigavatom instaliranih elektrarn iz naslova obnovljivih virov, se gradijo in planirajo nove in nove klasične. Na vidiku pa ni nič takega, kar bi situacijo lahko spremenilo.
Samo nove podražitve, prepovedi in davki.
Btw, pričakujemo lahko precej večje povečanje cene elektrike, kot je sedaj. V glavnem fiksni del. Tisti, na katerega ljudje nimajo vpliva. Torej bo tudi ročnost SE temu prilagojena. Delaš račun brez krčmarja.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Se strinjam. Po mojem bodo investicije in "investicije" v elektroenergetiko skozi stiščali čez del položnice, ki ni odvisen od porabe.
Objave: 1248
Teme: 0
Pridružen: Jul 2010
Zajem metana bi lahko imela vsaka, stalno naseljena, štala v Sloveniji.
Tako bi ga lahko kurili v vozilih, namesto, da gre sedaj prosto v zrak.
In to kot najhujši toplogredni plin, kar obstaja.
LP, steklenička
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Baterij v omrežju ne bo še dolgo.
Razen če jih ne boš kupil ti osebno, skozi nove in nove postavke na računu za štrom. Ampak bodo morali biti velike.
Drugače bi res veljalo postaviti kakšno elektrolizo. Poleti je brezplačnega štroma preko glave. Vsaj tako pravijo.
Objave: 52
Teme: 5
Pridružen: Jan 2020
Oprosti za vmesno vprašanje
Naj imam 5 x 270 Wp pretvornik = Letrika v Sloveniji
Vtičnice brez registracije?
= Gverilski objekt
Še vedno imam 5 x 270 Wp module (bisol) in bi bili celi
se želite povezati z lastnim električnim omrežjem.
Stara alternativa bi imel pretvornik 1,5 kWp Growatt (sistem 230 V - 1 faza)
Je to dovoljeno v Sloveniji ali obstajajo težave?
Oba pretvornika imata zaščitno zaustavitev, skladno z VDE,
DIN, ISO
Nam bi zadostoval sistem moči 1,5 kWp ali 3,0 kWp max - sicer bi v omrežju izgubili več električne energije -
karkoli več kot 3 kWp je veliko.
Sistem me stane 1.000 € ali 2.000 € za sistem 3.0 kWp kot nov sistem z garancijo.
hvala, zbogom
Objave: 341
Teme: 14
Pridružen: Feb 2019
Kar hitro bo začelo rasti število baterij v omrežju. Ko bo npr. kakšna totalka z EV in bo baterija še OK, je ne boš dal na odpad, kot daš sedaj tank za bencin ampak jo boš namestil (sam ali kdo drug) v klet. Tako boš imel na razpolago več moči za polnjenje EV pa še razlike med VT im MT boš lahko izkoriščal v večjem obsegu. Če pa boš poleg dal še kak panel na streho...
Torej imas 50 kwh baterijo, katero polnis ponoci in porabis cez dan?
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
In vzameš paket VT po 20 centov, NT po 0,01 centa?
Bi šlo že danes, le baterijo je treba stakniti zastonj. Po takih cenah, kot so, ne gre skozi.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
In kaj boš s takšno baterijo ki ti bo pokrila dnevno porabo, sonca pa ne boš imel 12 dni na bajti? Na omrežje boš enako priključen razen če ne boš želel biti v kameni dobi.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Če dobiš baterijo po razumni ceni boš baterijo filal takrat ko je elektrika cenejša (v MT tarifi oz. v kakšnem daljinsko vodenem odjemu v bodočnosti) in jo porabljal, takrat ko bo dražja (v VT tarifi oz. kakšnih daljinskih izklopih naprav v bodočnosti). A pri tem sije sonce ali ne je pa povsem irelevantno.
