Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
@hitim, še enkrat poglej diagram temperatur v SWEP izmenjevalcu, prilepljeno v tej temi.
Mali PV lahko dosežeš le z izjemno nizkim pretokom vode. Zato za isti učinek radiatorjev rabiš zelo velik DV. Ta pa bo dvignil temp. kondenzacije in temu se hočemo izognit!
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Toplotni se vedno vse odvzame. Ali kako naj bi bilo? Izmenjevalec na 100 stopinj? 150?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Poglej si SWEP diagram. Plin ima na vstopu lahko tudi 100°C. Ampak kompresor se pa vedno matra le glede na temperaturo kondenzacije.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
alanford, pri VSEH grelnih telesih je treba v tem primeru dvignit DV, če hočemo isto moč na ogrevalih in nočemo ohladiti hiš. Sem par strani nazaj prilepil primere za radiator tip22.
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Iz te boste diplomirali, druge pa laufajo, kakor laufajo.
Veliko njih niti ne dobro. Imate odprtih tem dovolj.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
fery, je v vaših koncih že za dolge rokave al se še da zdržat v kratkih? :mrgreen:
Tej tvoji tč ni nič jasno v kakšne konce je priromala :mrgreen:.
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Fora je v tem, ker dela vsak svojo kurilnico, lahko visok dvižni vod ogreva bojler, povratek gre pa še vedno v talno, kjer se lepo ohladi. Pri tem dobimo višji izkoristek, kot če bi v bojler spuščali 50-45. Samo primer.
