PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,.
Ste že malo hecni... pri radiatorskem ogrevanju je iz več vidikov odvisno kakšna temperatua bo zadostovala po potrebah hiše ne samo izoliranost, temveč tudi velikost radiatorskega sistema, izkoriščenost radiatorskega sistema, dimenzija in vrsta radiatorja, sam pretok z nastavitvami...daikin ht tu zmaga po celi črti na neizoliranem objektu z 75% prihrankom.
A misliš da bo še tako racionalen in razumljiv zapis odvrnil določene komentatorje od nepotrebnega nakladanja o HT TČ, ki jo nimajo niti jo potrebujejo?
Homer Napisal:
Citat:A je treba ves ta štrudl? Zakaj preprosto ne napišeš neke povprečne temperature, ki gre v tvoje radiatorje, pa še denimo najvišje temp. dvižnega voda v minuli ogrevalni sezoni?
Če bi bral moje poste, bi ugotovil da ne morem, oziroma podatki ne bi bili relevantni.
Stanovanje, ki ima radiatorje je v fazi obnove, je v tej sezoni bilo prazno in le delno ogrevano. Zato tudi nisem objavljal podatkov o porabi.
Da pa predzadnjo sezono (pred TČ) ni bilo dovolj 70 stopinj (del sezone), sem pa tudi že napisal.
Nisem pa obseden s podatki (kot nekateri) in niti slučajno ne vodim evidence o temperaturah dvižnih vodov, temperaturi TČ, povprečnih temperaturah,defrostih, .....
Zadnjo sezono sem sicer zapisoval dnevno porabo elektrike, naslednjo pa bom le enkrat mesečno (ob oddaji stanja)
Sicer pa kaj ti bo povprečna temperatura? Pomembna je maksimalna potrebna temperatura in maksimalna potrebna moč. Če to dvoje TČ ne zmore si "hladen"! (razen če nimaš dodatno ogrevanje)
In seveda prvič slišiš, da tisti, ki so ogrevali na olje po urnikih ob prehodu na TČ poročajo o drastičnem znižanju potrebne temperature dvižnega voda...?
Kaj si že očital bohincu?
mareee Napisal:Ste že malo hecni... pri radiatorskem ogrevanju je iz več vidikov odvisno kakšna temperatua bo zadostovala po potrebah hiše ne samo izoliranost, temveč tudi velikost radiatorskega sistema, izkoriščenost radiatorskega sistema, dimenzija in vrsta radiatorja, sam pretok z nastavitvami...daikin ht tu zmaga po celi črti na neizoliranem objektu z 75% prihrankom.
Zmaga na celi črti, ja. Čeprav se na koncu ugotavlja, da redkokdo, če sploh kdo, potrebuje takšno temperaturo dvižnega voda, kot jo nudi Daikin HT. Da bo mera polna, pa se jih/vas/nas večina ob tem še loti energetske sanacije objekta, kar dodatno zniža potrebno temperaturo dvižnega voda.
Kdo je tu zdaj osel?
@csamo001
Seveda je lahko nekoliko nižja temperatura TČ, če je na ELKO bilo ogrevano po urnikih (beri ponoči ni bilo ogrevano) s TČ pa je ogrevano 24/24.
Še kaj?
PS: Morda pa je osel tisti ki po nepotrebnem komentira nekaj, kar se ga niti blizu ne dotakne!
Pa naj bo po tvoje... Mimogrede: ravnokar si za osle označil velik del tega foruma.
Sam sem imel pri ogrevanju z oljem režim 5 30 - 7 00 in 14 00 - 23 00, temp. dvižnega voda med 50-55 C povprečno.. Ko sem prešaltal na TČ sem sprva ogreval 24 ur, nato sem jo zaradi glasnosti zunanje enote (kasneje se je tudi izkazalo, da zjutraj nima težav z kompenzacijo temperature), izklaplaljal med 23 in 4 uro. Tem. dvižnega voda je v povprečju skoraj 20 C nižja kot pri olju, samo zjutraj zleze nekje do 42 C. Sem pa v glavnem prostoru dodadal 2 radiatorja, ker mi je cilj čim nižja temp. dvižnega voda.
Realno!
Zato tudi sam pričakujem znižanje na <70 stopinj.
Koliko bomo videli, a ne pričakujem zmanjšanja za 20 stopinj, ker nimam nobenega povečanja radiatorjev (sicer bosta dva radiatorja zamenjana, a povečanja grelnega učinka ne bo)
2 al tri strani nazaj sem postavil vprašanje, pa vidim da specialisti HT-jk nimajo znanja, nočejo ali pa preprosto morajo pisati nepomembne podrobnosti da to ni to in da je ono TO-TO,... Pa dejte ljudem podatke, ki so pomembni, ne pa da se kregate zarad brezveznih stvari.
NPR. MOJE VPRAŠANJE:
No da se po dolgem času še jst mal oglasim.
Danes pridem mal po pol leta tapkat po termostatu. Kot sem bral v navodilih naj bi niki znak ki je približno tak kot sonček kazal na to da mi greje še vedno vodo za ogrevanje?!??! Kako izklopim stvar če je slučajno to res. kaj narediš če ugasneš stikalo desno zgoraj (stikalo ima 3 znake). ali s tem pustim da mi sanitarna voda dela??
Hvala in lep pozdrav
Ta tvoj post se je popolnoma zgubil v množici nepotrebnih pisanj..
Sonček pomeni da je ogrevanje vklopljeno.
Če ga ne moreš izklopiti s tipko v zgornjem desnem kotu kontrolerja, je verjetno zaradi vklopljenih urnikov ogrevanja. Znižaj sobno temperaturo na minimum (16 stopinj) in temperaturo TČ na 25 stopinj. Nato poskusi ponovno izklop s tipko.
(to je procedura po navodilih proizvajalca).
Izklop ogrevanja naj ne bi imel vpliv na ogrevanje sanitarne vode, ki bo še vedno sledilo nastavljenim urnikom za sanitarno vodo.
Vkolikor pa želiš popolni izklop (tudi sanitarno vodo), pa ti svetujem izklop na varovalkah. Daikin HT namreč v mirovanju porabi cca 2KWh/dan!
Žal ti tega ne morem preveriti na svoji TČ, ker jo imam izlopljeno na varovalkah za ogrevanje sanitarne vode pa imam samostojno STČ.
PS: Če potrebuješ podrobno dokumentacijo kontrolerja (Eng) mi pošlji na zs tvoj mail, pa ti pošljem pdf
Ker je bila ta tema zaklenjena odpiram novo, da odgovorim štromarju. Ogrevanje je ne glede na sonček na ekranu izklopljeno takrat, ko ne gori rdeča lučka desno zgoraj. To se izklopi s tipko poleg nje. Sanitarna voda se izklopi in vklopi s pritiskom na tipko tuš. Če imate vklopljen taimer na ogrevanju ga izklopite s pritiskom na tipko z uro in prečrtano uro. Če pa imate instaliran dodatni sobni termostat, pa tega znižajte na npr 16°C.
1 ... 176 177 178 179 180 Pojdi na stran
