PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nizkotemperaturna toplotna črpalka za ogrevanje pasivne hiše
Res je, ce bo samo to problem, se nimamo kej bati. Pa se enkrat: vsem forumasem: Srecno pa zdravo 2018!
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Želim vsem veselo praznovanje ter veliko osebnega zadovoljstva, sreče in zdravja v Novem letu.
PS
Jabk, če bi se pisalo izključno o tem, kar piše v naslovu teme, bi forum zamrl
Tej temi gre prav dobro. A lahk sam tok počakaš da začne izumirat... Ker dodaj 15 strani offtopica pa je cela tema za v smeti. Problemi oziroma specifike o katerih je sedaj govora, bodo vedno bolj na dnevnem redu. In je škoda da se meša srednjepotratne hiše na radiatorje zraven, ker to ne služi ničemur. Za te je pa že ful tem tu gor in kdor se najde tam ima bistveno več materiala za precitat, to temo bo pa spustil. Že zaradi naslova... Torej off topic ne služi ničemur.
Migaj Napisal:Želim vsem veselo praznovanje ter veliko osebnega zadovoljstva, sreče in zdravja v Novem letu.
PS
Ne, forum bi potem dejansko bil nečemu podoben. Tako kot je bil včasih, preden ste šerifi začeli razsajat.
Morš bit pa res budalo, da zagovarjaš tezo, da je sranje vsega po spisku v vsako temo koristno za debato.
No ja, JaBK, saj je tudi tebe zaneslo:
JaBK Napisal:S pumpo na meji... Pa da je to še neka neakumulativna gradnja kjer zracimo na okna...
Tema je o pasivni hiši - zračenje na okna nekako ne paše v ta koncept. Big Grin
Sicer pa srečno novo leto vsem.
Tega je ogromno. Namen ni bila gradnja pasive z rezimejem (pasive po Phpp) , temveč varčne hiške poceni. Tudi skeletne, če hočeš. Montažna pa ne gre v samogradnji. In kaki je profil takih hišk. 130-150m2 kocke, dvokapno, ker je enokapnica pogosto prepovedana. Seveda vse na jug, ker dons pravijo da je tako treba ipd itn . Rekuperacija pa ne pride v njihov koncept ker je predraga, sploh ker se praviloma poraba z njo v praksi poveca. Zrakotesnost pa tudi če ni 0,6, je pa 1, praktično nič razlike.
Tudi tu gor bi šel lahko marsikatero računat pa jim manjka samo test zrakotesnosti pa bi bili rezultati podobni tistim ki kandidirajo na ekoskladu.
Čeprav je bil namen poceni gradnja z obilo izolacije kot se to danes dela, je rezultat praktično enak in z njimi problemi.
Preden se tema zasmeti, bom dodal še eno izkušnjo iz pasivne hiše:
Naše punce imajo rade toplo notri, nastavljeno je na 23 pa ponavadi še čez pobegne. Nič hudega, poraba je nizka in z leti postajam vse bolj mehkužen pa tudi meni paše, moram priznat. Sem pač ves čas v kratkih rokavih.
Ne paše mi pa spat pri taki temperaturi. Zato sem vejo talnega v spalnici popolnoma zaprl, k sreči sem estrih spalnice ločil z 3cm pasom stirodura, zato se mi toplota preko estriha ne širi v spalnico in mi jo nekako uspeva držat na 21.5°
Temu pomaga tudi sestava zidu (Ytong), ki je dovolj izolativen, da ovira prehod toplote iz sosednjih prostorov, dva zida spalnice pa sta zunanja.
Podobno bi se dalo doseči tudi pri montažni ali skeletni, težje pri opečni.
Ne vem, koliko ima to vpliv ampak tudi vrata spalnice so zelo debela in masivna, ker so v zvočno izolativni izvedbi, zato imajo tudi spodaj zatesnjeno pripiro. Tako se zrak ne meša s tistim izven nje, v spalnici so vpihi in sesalni ventili prezračevanja.
Tako sem uspel doseči, da imam med sosednjima prostoroma 2 stopinji razlike, kar v zidani pasivni hiši ni ravno samo po sebi umevno.
Zanimivo, meni pa odgovarja spanje pri 23C, saj konec koncev tudi poleti imajo vsi po 25C in več po hišah pa se spi in to z visoko vlažnostjo, zakaj se ne bi potem pri 23C pri normalni vlagi Smile. Spim itak celo leto v kratkih rokavih, pokrit pa z lahko odejo, ne glede na to ali je poletje ali zima.
Fantocci Napisal:Zato sem vejo talnega v spalnici popolnoma zaprl, k sreči sem estrih spalnice ločil z 3cm pasom stirodura, zato se mi toplota preko estriha ne širi v spalnico in mi jo nekako uspeva držat na 21.5°
Zelo dobra finta, bravo! :-)
JaBK Napisal:Tudi tu gor bi šel lahko marsikatero računat pa jim manjka samo test zrakotesnosti pa bi bili rezultati podobni tistim ki kandidirajo na ekoskladu.
Škoda potemtakem, ker ne kandidirajo. Subvencija bi jim najbrž pokrila strošek rekuperatorja in kar je še potrebnega za formalno izpolnitev pogojev, obenem pa bi imeli višjo kakovost zraka v hiši. Namreč, edini način, da imaš z odpiranjem oken manjšo porabo kot z rekuperacijo, je če okna odpiraš bolj poredko, v tem primeru pa kvaliteta notranjega zraka ni primerljiva.
Saj to se počne. 2X na dan za 5 minut je normativ baje, ki se ga pri -15 ne dosega...
Škoda ali pa ne. Veliko teh hiš je zgrajenih na črno brez računa ali v samogradnji brez stroškov dela, kar pa na ekoskladu ne gre skozi
BojanF Napisal:
Originalni filtri za rekuperator so dražji, kot izguba energije skozi okna pri 2x dnevnem zračenju tudi pri -15.
Pri 25° raje crknem kot spim. 17 do 20 je glih nekje idealno, poletja so mi v trenutnem stanovanju neprespana muka z ventilatorji na vseh okenskih policah (klima pač ni opcija)
Ajde da slišim ideje... je v montažni pasivni z rekuperacijo sploh smiselno polagat talno po celi bajti? Ker men je ~22 v dnevni ali kopalnici še ok, v spalnici pa nikakor. Ali lahko zadevo rešim tako, da v zgornjem štuku pač ni grelnih teles (razen kopalnici)? Toplota se verjetno itak prenaša po celi bajti, na ta način pa morda le dobim bolj znosne temperature za spanje, pa še
prišparam pri ceveh za talno.
Ne vem, koliko so originalni filtri. Se pravi G4, kjer embalažo Helios, Paul ali kateri drug postemplja. S rekuperacijo se zraci bistveno več. Zakaj, je vprašanje. Ali se spara ali pa enostavno ne moreš biti cel dan doma pa okna odpirat, medtem ko se z rekuperacijo luft menja nonstop brez soudelezbe. Se pozna na zraku, malo več pa to stane.
Ne glede na vse, ti in tvoja hiša sta en lep primer, kar sem imela v mislih. Zafrkavam z ekosklad se splača samo nam, ki so nam itak vse izvajalci delali.
Normativ ni 2x na dan, normativ je 1x na 2 uri. To je približek 0,5 izmenjave na uro. Lahko sicer tudi malo manj, priporočilo pasivhaus inštituta je 0,3 do 0,4 urne izmenjave, ampak 2x na dan je pa samo 0,083, kar je v tesni hiši občutno premalo.
spirou Napisal:Ajde da slišim ideje... je v montažni pasivni z rekuperacijo sploh smiselno polagat talno po celi bajti? Ker men je ~22 v dnevni ali kopalnici še ok, v spalnici pa nikakor. Ali lahko zadevo rešim tako, da v zgornjem štuku pač ni grelnih teles (razen kopalnici)? Toplota se verjetno itak prenaša po celi bajti, na ta način pa morda le dobim bolj znosne temperature za spanje, pa še
Ja, je izvedljivo, par strani nazaj sem objavil link na en prispevek v angleščini, ki obravnava tako hišo (drugi primer):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elementalsolutions.co.uk/wp-content/uploads/2012/08/simple-and-cheap-heating-systems-for-passivhaus.pdf">http://www.elementalsolutions.co.uk/wp- ... ivhaus.pdf</a><!-- m -->
Sicer ni podatka za temperature v zgornji etaži, je pa ta na voljo v prvem primeru, kjer so prav tako sobe neogrevane - v spalnicah je cca. 3 stopinje hladneje kot v ogrevani dnevni sobi, če ni ljudi v njih, oziroma okoli 2 stopinji, ko so v njih prisotni ljudje. Je pa to mogoče v redu za spalnico, manj v redu pa za otroško sobo, ker so otroci tam tudi čez dan. In pa seveda bo tak temperaturni režim deloval samo pozimi, poleti bo mansarda kvečjemu toplejša od pritličja.
1 ... 16 17 18 19 20 ... 22 Pojdi na stran
