PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira toplotne črpalke
jaz tud verjamem, da ne škodi....vse kar je do 3 vklope na uro (seveda v prehodnh obdobjih) je v mejah normale....NA FWHP lahko to "doziraš" (nastavljaš čas mirovanja kompresorja)- po želji 1 vklop na uro ali 3,6...več ni možno
Čaki malo... ni življenjska doba kompresorja vezana na število vklopov?
saj ti vsi tukaj gor (znalci) pravijo, da crkne vse kaj drugega prej, kot pa kompresor..
Oprosti, debilna logika.
....zakaj "oprosti"? nisem se jaz spomnil_tako pravijo, recimo da je temu tako....sicer pa v drugi temi uporabnik piše da že deseto leto Daikinca dela dela in dela...- 10 let_to je to, vsaj zame...
csamo001 Napisal:Čaki malo... ni življenjska doba kompresorja vezana na število vklopov?
Kompresorju inverterja, še zlasti Daikina, ki prvo poskrbi za vračanje olja sigurno ne. Se še ni zgodilo. Če namreč naprava starta z 100 obrati in potem postopoma v počasnih časovnih intervalih zadevo dviguje je vse nekaj drugega z mazanjem, kot če starta s polnimi obreti. Podoben efekt je pri turbinah motorjev, kjer je vprašljivo mazanje in obraba zjutraj ob mrzlih oljih in jih ni dobro takoj "žgat na polno."
Recimo da imaš prav....
Potemtakem ON-OFF TČ, katerih princip delovanja je vklapljanje in izklapljanje morajo crkniti krepko pred inverterji, ki taktirajo kvečjemu v prehodnih obdobjih (takrat ko je odjem manjši od minimalne moči TČ).
In če k temu dodaš počasno dviganje obratov kompresorja pri inverterskih TČ, bi morala življenjska doba biti še daljša.
(zgolj povzemam tvoje razmišljanje)
Pa saj to ni moje dostignoče. A ni celo v tehničnih specifikacijah (prodajnih materialih proizvajalcev kompresorjev), koliko vklopov in izklopov naj bi kompresor zdržal v najslabšem primeru?
Po drugi strani je pri inverterjih več obratovalnih ur. Pač plusi in minusi. Sicer ima pa vsak doma tudi vsaj en on-off kompresor in načeloma tudi ni težav.
Še nobene skrinje ali hladilnika nisem odpeljal od hiše, ker bi crknil kompresor. Aja, pa vsi so ON/OFF. Drgač pa pri nas ON/OFF Termotehnika že 8 leto prede, brez da bi bilo potrebno menjati kompresor Smile.
Ravno gledam diagnostiko zunanje enote generičnega japonskega on-offa, ki pri tem mrazu hladi tako, da se vklaplja 12x na uro. V zadnjem mesecu ima preko 8600 vklopov, na uč bi rekel, da je zadeva stara kakšnih 6-8 let in mora imeti preko 1/2 milijona vklopov.
Dela.
cheba Napisal:Po drugi strani je pri inverterjih več obratovalnih ur.
Z manjšimi tlaki, manjšo obremenitvijo, nižjo temperaturo in predvsem počasnim dviganjem obratov v smislu zaščite pred slabim mazanjem, ki je pri on offih glavni problem.
Soft starter je tablet taprav, če se kdo boji, da bo crknil ON/OFF :mrgreen:.
Če se ne motim taprave ON/OFF mašine ne ugašajo kompresorja pri preklopih iz ogrevanja v defrost in obratno kot klime inverter mašine?
Tudi moj inverter ne ugaša kompresorja. Gre na 1% modulacije (30Hz) in preklopi ventil, nato našopa na 100%. Tudi če zraven stojim, slišim da se takrat vrti.
bvs Napisal:Soft starter je tablet taprav, če se kdo boji, da bo crknil ON/OFF :mrgreen:.
Brez mehkega zagona, zagonski tok 30A po fazi. 12x na uro.
Dela.
Kar velja tudi za inverter. Edino kar se zaganja, je panika neukih uporabnikov.
1 ... 16 17 18 19 20 ... 29 Pojdi na stran
