PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri T-CAP 9kw Panasonic
če boš pri bajti, me pokliči, pridem po enega......041 411 680
Bom čez uro, dve tam.
Problem. Nastimamo mam krivuljo -15c 25c in -5c 25c. Problem je da je v hisi pretoplo 20c.
Imel pa bi rad 15c. Kaksen predlog?!? Ogrevanje na urnike?? Zmanjsanje pretoka vode???
Seveda bi pa rad pokuro manj... poraba 60kw na dan me ubija Smile hvala in lp
a zdaj pa pretoplo...
popravi krivuljo... pri zunanjih -15 daj recimo 28, pri zunanjih -5 daj 25, potem pa setopiont spusti za recimo 2 stopinji...
Heh si prava Smile hvala ti ... samo kak je pa poraba... ima kdo idealne nastavitve.. jaz bi naprimer imel priblizno min 10 stopinj v objektu... plus tega me zanima kako topel je lahko estrih ce se nanj polaga keramika ... hvala vam
Ne razumem zakaj dosti TČ ne uporablja notranjega termostata?
Ker ga je ponavadi treba doplačat?
Ker je termostat samo v enem prostoru, v različnih prostorih in trenutkih so pa lahko različni toplotni pribitki.
In potem štelate 1 leto te krivulje da zbalansirate temperaturo glede na temperaturne izgube hiše. Meni to deluje tehnološko, kot v časih Tita :-).
Tako je Smile
Ne vem zakaj ne obstaja več merilnikov po več prostorih pa bi TČ delala na povprečje teh temperatur, z enim direktnim ogrevalnim krogom, se razume.
bomber111 Napisal:In potem štelate 1 leto te krivulje da zbalansirate temperaturo glede na temperaturne izgube hiše. Meni to deluje tehnološko, kot v časih Tita :-).
Edino, kar še rabiš je alkoholni flumaster, da v omaricah s talnim pocahnaš, kako so ventili obrnjeni...
Gasper123 Napisal:Tako je Smile
In bo potem nekje prehladno?
Sobni termostat daš v najhladnejši prostor, drugje ustrezno pripreš ventile in to je to. Kjer se pa kaj kuha, sije sonce itd moraš pa itak reševati na drug način (senčenje, zračenje) ker talno itak ne bo dovolj hitro reagiralo.
1 leto za določitev krivulj? 3x/teden sem samo na bajti pa sem ta pravo krivuljo našel po 1 tednu. :roll:
Zakaj bi blo prehladno? Saj ni treba vzeti povprečje, lahko vzameš MIN, lahko povprečje samo dveh min temperatur, pač možnosti sigurno več kot samo z enim, kjer malo dihneš v njega in neha gret Wink
Res pa je da imajo sodobne hiše ponavadi en velik dneven prostor in pač to ni tak problem, mi imamo tako da imamo deset majhnih sob in se je izkazalo da dorbo nastavljena vremenska regulacija v kombinaciji z urniki in večina radiatorjev na full funkcionira najbolje.
Fantocci Napisal:Ker ga je ponavadi treba doplačat?
ker so vsi po vrsti grdi in se tepejo z vsem. ponavadi zraven z regulatorjem za rekuperacijo. pri nas bi se še z domofonom. tako sem brez, pa rekuperator sem čakala takega, da se upravlja preko mreže/interneta in tako imam samo domofon, ki sam po sebi ne prav lep ampak se vsaj z ničemer ne tepe.
Pri lepih TČ so tudi upravljalniki lepi :lol:
1 ... 16 17 18 19 20 ... 22 Pojdi na stran
