PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kateri razvlažilnik
Ne vem če imaš prav, manj ko piha večja je razlika med hladnim in toplim delom in s tem manjši COP oziroma pridobljena energija za kondenzacijo. Resda bo pri manjših obratih iz razvlažilca prihajal bolj suh zrak, ampak ga bo tudi manj.
Najnižja končna vlaga je po moje odvisna od temeprature hladnega dela, ko se zrak zelo osuši in je majhen pretok zraka, je nevarnost zaledenitve, zato se kompresor ustavi - vsaj moj Delonghi ima termometer, verjetno za te namene. Zato bo bolje, da ventilator laufa na ful, s tem bo obratoval do nižje vlage v prostoru.
No, včeraj sem testiral na mojem ta "energy saving".
Daleč od tistega kar piše (15% manjše razvlaževanje). Prej bi rekel, da je razvlaževanja zgolj 15%, iz razvlaževalca pa piha dokaj hladen zrak...... Počrpane vlage je bilo le za vzorec.
Mi imamo po začetnem prvem razvlaževanju, razvlaževalec vedno na nižjih obratih
Uparjalnik dobrega razvlažilca je vedno vsaj 20°C nižje od temperature zraka, odtaljevanje pa deluje deluje na principu pregretih par kompresorja (kot ledomati)
Takšni razvlažilci opravljajo svojo funkcijo preko celotnega temperaturnega območja in so učinkoviti tudi pri zelo nizkih temperaturah prostora.
Ne vem če to res drži, sam opažam (nisem še meril) da nižja hitrost ventilatorja, povzroči večjo količino kondenza. Pač kompresor bolj podhlajuje.
Tone Napisal:Ne vem če imaš prav, manj ko piha večja je razlika med hladnim in toplim delom in s tem manjši COP oziroma pridobljena energija za kondenzacijo. Resda bo pri manjših obratih iz razvlažilca prihajal bolj suh zrak, ampak ga bo tudi manj.
Pri nižji hitrosti ventilatorja je hladilni element res hladen in idealen za kondenzacijo. Žal nizka hitrost ventilatorja pomeni tudi manjša količina zraka in s tem manjša količina kondenza.
Pri previsoki hitrosti ventilatorja gre skozi več mase zraka in s tem se lahko kondenzira več vode. Žal večja hitrost zraka pomeni tudi, da se hladilni element bolj segreje in s tem zmanjšamo možnost kondenzacije za doseganje najnižje možne RV.
Za hitro sušenje vsekakor višja hitrost ventilatorja.
Za doseganje skrajnih nizkih RV, pa zmanjšat hitrost.
Da poenostavim, višja kot je vlaga in temperatura, večji obrati ventilatorja in obratno.
Stvar je v tem, da ceneni razvlažilci uporabljajo za dušilni element kapilaro, ne pa TEX ventila, kateri se zna prilagajat različnim temperaturam prostora.
ps. Pa smo zopet tam, kolikor denarja toliko muzike :wink:
@sassapo
In kateri model že spada v to kategorijo?
Po modelih pa res ne vem, saj je vse kar se prodaja med 150 in 250€ kitajsko z napisom ki si ga zamisli uvoznik.
Tisti od 400€ naprej so hardversko že rang ali dva višje in tudi precej učinkovitejši
Na netu iščem Qlima Zibro D520 ali D516 in Mitsubishi Mj-e14cg-s1 pa jih ne najdem nič kaj ceneje kot v Sloveniji. Imakdo kakšno idejo kje naj še iščem?
hvala
mitsubishi je najcenejši v italiji - trovaprezii+............
tud jaz imam probleme z vlago in plesnijo...naštimal sem dodatno kamin na polena...nekaj pomaga, sile ni...vem, da dokler ne bom naredil fasade problema ne bom rešil..a vseeno...kateri razvlažilec bi bil ok? zjutraj npr. je na oknih cca. 10cm kapljic...po stenah in kotih v spalnici, kuhinji in kopalnici se nabira plesen...pa sem letos vse prebrusil in na novo pobelil... temperaturo imam dokaj konstantno - nihanje cca.1-2stopinji max. Poskusil bi še zadnjo varianto, če bi vsaj nekaj pomagala ( razvlažilec), potem bo 1x itak treba pričarat fasado...torej na dan s predlogi...
Poizkusi začasno izolirat z xps predele znotraj tam, kjer se ti dela plesen, ker imaš tam toplotne mostove.
Prvo, koliko boš dal zanj? Potem katerega, kompresorski ali silica gel? Kaj ti je pomembno: sušenje perila, dogrevanje prostora, poraba el. energije, do katere RV gre, mobilnost, usmerjanje loput, velikost zbiralnika, timer, glasnost...Ravno čakam DHL da mi dostavi Toyotomi-ja, da ga stestiram...sam predvsem rabim za sušenje perila...
predvsem mi gre za znižanje vlage...kar je več je seveda bolje.. ne mislim pa dati 1k€ ali več...nekje do 500€ bi bilo pomoje zadosti...ali pač?
@ alanford- a to prav nalimati? s čim? navadnim lepilom za xps? ali se pod xps ne nabira potlej plesen?
1 ... 16 17 18 19 20 ... 37 Pojdi na stran
